Автор Тема: Стабилизация LO Sat LNB  (Прочитано 91282 раз)
R2DRJ(Алексей) и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Стабилизация LO Sat LNB
« Ответ #511 : 16 Февраля 2024, 19:25:19 »
Оффлайн RZ3VA
« Ответ #512 : 21 Марта 2024, 11:13:31 »
Приветствую Всех!
Переделал две LNB SR3602ACE. Обе работают
в эфире. Появился ещё один желающий узнать
что такое QO-100. Заказал ещё пару SR3602ACE
на АЛИ. Приехали. Вскрыл одну. Вместо кварца
на 25М и процессора RDA3567, увидел ДВА кварца
по 25М, микросхемы РК4000, Т1025 - 2шт, стабы 4202
- 2шт, много транзисторов.
Кто-то приспособил такие для QO-100 ?
Как туда подать 25 МГц ?
Андрей
Оффлайн Олег, RA3DNC
  • QRA: ko94bu
« Ответ #513 : 30 Мая 2024, 13:55:17 »
Коллеги приветствую!
Поделитесь pse ссылкой на технологию переделки LNB IT-02 (с желтой крышкой) и BULLSEYE под внешнюю опору 25МГц.
Спасибо!
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #514 : 30 Мая 2024, 16:16:20 »
Про BULLSEYE. Сдуйте родной TXCO. Подайте на красный разьем внешние 25 МГц. Проверено, работает. Подсмотрено у N1BUG
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024, 16:20:13 от RA4HGN Сергей »
  • QRA: ko94bu
« Ответ #515 : 30 Мая 2024, 18:44:24 »
Сергей, спасибо!
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #516 : 05 Ноября 2024, 21:42:57 »
Здравствуйте, уважаемые!
Нашел у себя вот такой генератор INTERQUIP 25.000 MHz. Откуда-то давным давно выпаивал, даже подписал выводы. Сейчас не могу найти на него информации. Хоть какое напряжение питания, 5В, или 3.3В? Может кто подскажет? Хочу попробовать поставить в GM-211U вместо, или вместе с кварцем. Что скажете насчет такой затеи?
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #517 : 05 Ноября 2024, 21:59:45 »
3.3v , но это не OCXO и даже не TCXO, просто генератор, стабильность ± 30 ppm @ 25MHz, на 10GHz естественно, кратно больше....
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #518 : 05 Ноября 2024, 22:12:03 »
Игорь Михалыч, спасибо! Насчет стабильности я понимаю, но хочу просто попробовать, в замен родного кварца. Может хоть FT8 начнет принимать.  ???
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #519 : 05 Ноября 2024, 22:44:01 »
Андрей Александрович, здесь ситуация двоякая, что есть LNB с PLL ? - это LNB конвертер с гетеродином (синтезатором) имеющим "обвязку" ФАПЧ (и похоже в этом экземпляре LNB не очень удачную), если пробовать не удаляя кварц из конвертера, подавать "подкормку" от внешнего генератора, подбирая уровни от минимального до момента, когда устаканится шатание частоты собственного ОГ, может это сработает, и даже не главное для экспериментов стабильность внешнего ОГ, для таких ОГ важна чИстота спектра генерируемого сигнала, если есть возможность, посмотрите на анализаторе спектра, что генерит этот INTERQUIP 25.000 MHz по бокам от основного "пика"... всё это помножьте на 390, для частоты ОГ LNB 9750MHz....
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2024, 22:50:24 от Михалыч »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #520 : 05 Ноября 2024, 22:48:32 »
Делал noname китайский генератор 50 МГц. Ставил в термостат по схеме EU2AA, делю на 2, через ФНЧ в LNB , умножаю на 6 -> 300 МГц в конвертер. На выходе 439.500. стабильность с термомтатом очень даже ни чего. Частоты совпадают, почти ... генератор 50 МГц не имеет входа подстройки частоты. Ему бы ФАПЧ приделать, было б все по НУЛЯМ.  Лепил из того ,что было. Термостат работает как часы будильник "РАКЕТА"... ССылка на схему термостата  где-то здесь есть.
FT8, WSPR, телеметрию принимает нормально.
 Прошу прощения
Кто-то писал об этом, по моему Владимир Ильич (EU2AA) , если в в тот же кабель, то убавлять уровень 25 МГц до срыва синхронизации, Т.Е. сделать его минимально достаточным.  Возможно после этого пики уйдут на частоту сравнения и мешать не будут. EU2AA практик и не доверять ему нет основания. ИМХО
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2024, 23:02:57 от RA3TES Андрей »
Оффлайн MOSFET
« Ответ #521 : 05 Ноября 2024, 23:31:47 »
Некоторые головки не работают, если просто убрать кварц и подать на одну ножку сигнал, нужно делать трансформатор на микрокольце.
На трансе по 8 витков, первичка на выход генератора, и землю, вторичка (оба конца на обе ножки места посадки кварца).
Кстати в GPS устройствах (смартфоны, навигаторы, GPS навигаторы и т.п.) полно TCXO на 26 MHz, ПЧ получается при этом в районе 342MHz.
Это отлично работает. Я их прямо в голову вставляю.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2024, 23:34:56 от SPIREX »
  • QRA: ko94bu
« Ответ #522 : 02 Апреля 2025, 13:51:32 »
вариант, предложенный OZ2OE - Stabil 25 MHz LO til LNB
Коллеги, приветствую!
Вопрос к тем кто собирал данный вариант, если есть файл печатки в формате .lay, поделитесь pse.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #523 : 21 Июля 2025, 09:43:39 »
Всем мегапривет !
В выходные провёл эесперимент с обновлённой внешней опорой для LNB
LNB - Inverto, кварцевый генератор удалён, вместо него установлен резистор 1МОМ, и на одну из ног через конденсатор 0,01мкф подана частота 25МГц
Внешней кварцевыйй генератор:
https://www.quartz1.com/price/PIC/408N0710823.pdf
частота НЕ регулируется  (!!!) фиксированный OCXO, для Плуто это без разницы  -частоту можем указать с нужной точностью, а для LNB коррекция потом в консоли или другом ПО. Тем не менее,
80МГц поданы напрямую на Плуто  и также разделены D-триггерами до 5МГц и умножены на 5, т.е получены требуемые 25МГц.
Для эксперимента и получения низких уровней сигнала приём вёлся без отражателя - только на LNB
результат здесь - https://1drv.ms/v/c/295d66dfe534465d/EX80cILC5HdKhK1D2JJUnpwBuRRGD4Kg-DNIcKP7SkvO6Q?e=8qW3O9
ранее декодов с таким уровнем, с LNB с введёнными внешними опорами не наблюдал.
P.S. не указал ранее:
OCXO - из магазина кварц
В качестве буферных элементов использованы  -  5PB1102PGG
В качестве D-триггеров -  74LVC1G74DP
P.S. 2
увидел что есть проблемы с загрузкой видео с OneDrive, залил на яндекс
https://disk.yandex.ru/i/YDyubWGyQWmdJA
« Последнее редактирование: 21 Июля 2025, 21:16:56 от R9LR »
73! , Сергей
