Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 148005 раз)
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #105 : 23 Апреля 2019, 06:44:58 »
Попробовал передавать на портативке на 437.065 МГц, слушать 24-ю гармонику.
1) Головка Strong SRT L739. Пробовал менять кварцы на ЧипДиповские. Подносил в упор. Два экземпляра. Не принимает. Где-то туплю?...
2) Головка Star Com SR320. Перепаян кварц на ЧипДиповский. Принимает на расстоянии сантиметров 20 см от портативки. В итоге поставлена на крышу, спутник слышит.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Re: Выбор LNB
« Ответ #106 : 23 Апреля 2019, 08:45:41 »
........Подносил в упор. Два экземпляра. Не принимает. Где-то туплю?...
ЗДР Вадим!
Передавать не нужно, LNB отлично принимает сигнал синтезатора портативки (с учётом разных там преобразований в радиостанции) несколько ниже 24 гармоники, на картинке UV-5R в пяти метрах сбоку от тарелки.
И по вопросу непосредственно, "голова от головы" могут гулять до пол мегагерца ;-))) есть экземпляр, частота отличается от "среднестатистической" на 3MHz...
надо поискать сигнал выше - ниже, и под strong подогнать ppm в rtl-dsr.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #107 : 23 Апреля 2019, 11:05:25 »
Вроде искал. Попробую более тщательно.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #108 : 23 Апреля 2019, 17:21:47 »
Наладил прием и всё более менее стабильно. strong l739 как переключить поляризацию? Подавал 18V, бесполезно. V идет без проблем.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #109 : 24 Апреля 2019, 15:20:54 »
Попробовал "тщательнее" поискать. Сигнал от синтезатора (по крайней мере VX-5R) не слышит.
На Strong 739 с перепаянным кварцем на 25 МГц (родной был 27) нашел вот такую кашу от портативки при передаче на 437,070 МГц, на частоте около 764,400. Причем портативку надо подносить в упор к головке.
На SR320 с кварцем 25 МГц один горб в районе 738,770.
Блин, ну колхоз) Чё за ерунда со Strong 739? Причем два экземпляра одинаково себя ведут....
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #110 : 24 Апреля 2019, 15:35:14 »
Не поленился, поменял взад в Strong 739 кварц на родной (27 МГц), ничего не изменилось  :-\ ??? Так же расческа от 24-й гармоники в районе 764 МГц........
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #111 : 24 Апреля 2019, 16:15:19 »
Подскажите маяк в горизонтальной поляризации. Там идет вообще что нибудь?
Re: Выбор LNB
« Ответ #112 : 24 Апреля 2019, 17:00:00 »
Илья!
Подключи какой нибудь ресивер и прими картинку с ТВ спутника.Будешь точно  знать что стоишь на нужном спутнике.
А то как то непонятно- прием есть.ЧЕГО?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #113 : 24 Апреля 2019, 17:20:28 »
Илья!
Вот сейчас запись сделал спутника     https://www.youtube.com/watch?v=qzx53GTDraQ&feature=youtu.be
Некоторые сигналы настолько мощны...видимо мощу качают. Делаю потихоньку уп конвертер
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #114 : 24 Апреля 2019, 17:43:39 »
Илья!
Посмотрите внимательно зону покрытия ,чтобы не делать глупостей   http://www.flysat-beams.com/eshail-beam.php
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #115 : 24 Апреля 2019, 18:31:42 »
Отличная голова. Ради интереса попробовал принять Hispasat 30W-6 Работает. Тарель 1.2 метра
Re: Выбор LNB
« Ответ #116 : 24 Апреля 2019, 18:40:35 »
предположительно с кварцем на 27MHz "на борту" и микросхема, содержащая смеситель RDA3565 (или 3560) 24pin....
Что же получилось при установке кварца на 25MHz:
LNB содержит два гетеродина 9750MHz и... (10600MHz он нам не нужен), высчитываем коэффициент преобразования 9750MHz / 27MHz = 361.1*, при замене кварца на 25MHz гетеродин заработал (если заработал..) на частоте 25MHz x 361.1 =  9027.5MHz, следовательно -
437.070MHz x 24гармонику = 10489.68MHz надо было искать на 10489.68MHz - 9027.5MHz = 1462.18MHz (!) а ни как не на 7**.**MHz
Ну это же элементарно!!!!!!
p.s. верный признак работоспособности конвертера, это значительный прирост шума, при подаче питания +13V, если этого не происходит (после манипуляций с кварцами)...
1. Проверьте, включен ли источник питания
2. Проверьте правильность подключения полярности (плюс к центр. жиле, минус к экрану, корпусу)
3. Поздно пить "Боржоми", когда .....
Успехов!!! ;-)))
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 18:42:49 от Михалыч »
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: Выбор LNB
« Ответ #117 : 24 Апреля 2019, 19:24:06 »
Кстати, подскажите, кто как согласует 75 ом LNB с 50 Ом`ным входом?
Просто тупо резистивно или на основе линии?
Или просто забивают болт?
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #118 : 24 Апреля 2019, 20:15:35 »
Я, конечно, дилетант, но на счет включенного БП, плюса с минусом и шума - перебор ))))
А вот чем объяснить аналогичное поведение головки с родным кварцем на 27?
Завтра, конечно, попробую послушать на 1,462...
Re: Выбор LNB
« Ответ #119 : 24 Апреля 2019, 20:27:35 »
Вадим, без обид ;-) не воспринимайте буквально :-)))
На 1462.. это если заработает с кварцем на 25MHz, а с родным кварцем, всё должно быть на месте, поскольку LO1 работает на 9750MHz итого ~ 739.***MHz
редко, но случается так, что многоразовая перепайка кварца, следственно нагрев/перегрев соседних радиокомпонентов, нарушает эл. характеристики конвертера, одни перестают работать, у других "убегает" частота, иные просто теряют чувствительность, тут надо смотреть, как говорится "по месту"....
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 20:30:17 от Михалыч »
