Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 147858 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #150 : 20 Июня 2019, 13:50:05 »
В принципе почти все одинаковые. двойной хорОш для одной цели как OCTOGON на картинке.
есть ещё одна голова популярна в Европе. GOLDEM MEDIA GM-21 (2,5 euro).
https://www.ebay.de/itm/TWIN-PLL-LNB-0-1dB-DIGITAL-HDTV-3D-SKY-4K-UHD-8K-SAT-2-Teilnehmer-Wetterschutz/153181581386?hash=item23aa55704a:g:9uUAAOSwiTNc~67-
даже не нужно ничего резать, просто удалить лишний припой с разъемa, он будет в воздухе над печатной платой. добавьте 100пФ~1нФ прямо к PLL.
Оффлайн VKOAndrey
Re: Выбор LNB
« Ответ #151 : 26 Июня 2019, 14:39:24 »
Ребят, подскажите чайнику.
Я правильно понял отсюда http://www.pabr.org/radio/lnblineup/lnblineup.en.html
что пойдёт любая современная головка (т.к. они все PLL, только с нестабильными кристалами).
Надо только заменить кварц на TXCO (напр. 7A-25.000MAAJ-T или 7W-27.000MBB-T)?
И если да, то есть ли у этих кварцев более доступные аналоги (которые можно купить не дожидаясь доставки, например в чипидипе)?
Re: Выбор LNB
« Ответ #152 : 26 Июня 2019, 15:13:35 »
ваша невнимательность: ТСХО - Temperature Compensation Crystal Oscillator, TXC - компания TXC Technology Inc., что такое  ...кварц на TXCO...  неизвестно.
замена на 7A-25.000MAAJ-T или 7W-27.000MBB-T не решит, проблемы температурной нестабильности LNB
Я правильно понял отсюда http://www.pabr.org/radio/lnb........
для правильного понимания, лучше отсюда или отсюда немного отсюда....
Оффлайн R2DHG
Re: Выбор LNB
« Ответ #153 : 05 Июля 2019, 10:08:09 »
Популярная китайская голова-
https://ru.aliexpress.com/item/32770175965.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edikp5kM
Есть ли отзывы купивших более подробные?
Поковырял такую - не понравилась. Один чип - 3567E, кварц "through-hole" с обратной (нижней) стороны платы. Отрезал/отпая все с ближайшего к кварцу выхода, пытался закинуть с генератора 25МГц на разные ноги кварца через емкость 2-10пф - генерит все равно на частоте кварца. При увеличении уровня с генератора принимаемый сигнал уходит в шумы (сами шумы не меняются никак) - не понял что это такое, сигнал с генератора забивает как то приемник или слишком шумный (Г4-176) ? Выковырял плату из герметика чтобы демонтировать кварц - стало работать очень нестабильно, пошевелишь с минуту плату, прижимая с разных сторон - вроде запускается, прикрутишь крышку - нифига не работает, может непропай где, но визуально не нашел. Частота плыла заметно сильнее, чем у SR-320, хотя это наверное неважно если внешнюю опору прикручивать. Попробую пропаять чип, если не поможет - выкину в ящик мертвых девайсов )
Если бы емкостью на кварц вопрос внешней опоры решился - было бы довольно удобно, там расстояние буквально с пару 0805 элементов с одного из выходов до кварца и если немножко крышку фрезернуть около выхода, то вполне умещается 0805 и резистор нагрузки и емкость на кварц.
Вот еще пара ссылок по переделке LNB на чипе 3567 https://pbs.twimg.com/media/Dx7C108XcAI8X0z.jpg:large https://forum.amsat-dl.org/index.php?thread/69-receiving-system-not-based-on-octagon-lnb/&pageNo=4
Принимал без тарелки на неё хорошо, нижний маяк до +7-9Дб над шумом.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2019, 10:24:12 от R2DHG »
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: Выбор LNB
« Ответ #154 : 10 Июля 2019, 07:13:10 »
Получил ее вчера.В оригинале частота плачет,но только для телеграфа вполне сойдет
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
Re: Выбор LNB
« Ответ #155 : 10 Июля 2019, 09:58:46 »
Вот что получилось в результате:
Вышеуказанная головка
Антенна 60см
Приемник RTL-SDR
Оффлайн R2DHG
Re: Выбор LNB
« Ответ #156 : 10 Июля 2019, 10:57:41 »
Я такую вконец замучил и взялся за другу - оказалось с генератором беда, возможно электролиты досохли окончательно - есть небольшая модуляция фоном и возможно этого хватает чтобы головка толком ничего не принимала без тарелки, сделал питание по одному кабелю и подал с самодельного кварцевого генератора - сразу заработала ничуть не хуже, чем с родным кварцем (уже другая голова ! SR-320). Так что может и та двойная бы работала, но в любом случае если понадобится отпаять кварц - в ней это сложнее (зато дорожки целы будут).
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 11:10:06 от R2DHG »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #157 : 11 Июля 2019, 18:23:13 »
Не стал продолжать тему  в разделе передатчики и пишу здесь. по перетягиванию головки на ПЧ 433МГц. Вот ссылка как раз по этой теме https://vushf.dk/ombygning-af-lnb-til-eshail-2-satellitten-del-2/  её как раз чте-то вначале какой-то темы приводили. Всё работает, по крайней мере у автора. Жду головку и буду пробовать.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2019, 18:26:13 от R4HV Андрей »
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #158 : 12 Июля 2019, 09:53:19 »
про ПЧ =433МГц
все работает.   у  меня правда  опорный сигнал   по отдельному кабелю идет  и частота ее  25.8МГц(LO=10062).   ПЧ=428 МГц   ,но трансивер мой справляется .
Это связано  с отсутствием в продаже   нужных ОСХО  , так как все сделано без синтезатора  .схему прилагаю
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 09:59:04 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #159 : 12 Июля 2019, 14:15:54 »
про ПЧ =433МГц все работает
но ни кто не пишет на сколько хорошо работает...
узнать просто, на приёме маяка SV8RV в Opera Op05, принимаю с уровнями -23..-21dB,
конечно дело сугубо добровольное ;-)) но если есть желание, можно проверить, получится ли услышать SV8RV с перенесённой на ~432МГц ПЧ...
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 14:44:16 от Михалыч »
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #160 : 12 Июля 2019, 15:06:46 »
ПРИВЕТ.
Голова работает  в режиме внешней синхронизации.
При снижении ПЧ в LNB    с 740МГц до 430 МГц я  сделал сравнение,
что   стабильность и шумы  гетеродина    не изменились( кварц  не удаляется   или 25 МГц или 25.8МГц  впаян в схему)
-Коэффициент передачи УПЧ подкорректировал, на будующее  удлинение кабеля к антенне
Что-то не  учел и LNB  =поплохела=?)))
Может смеситель стал  не смесителем?)))
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 15:15:22 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #161 : 12 Июля 2019, 16:56:40 »
Здравствуйте, Алексей!
если это вопросы ко мне, то нет, ни чего не поплохело, и смеситель остался смесителем, на этот конвертер принимаю EME отражения, писал здесь и ниже на странице, маяк SV8RV в Opera Op05 принимаю так же, но он идёт, с очень слабым уровнем, самое то, для тестирования приёма, почему и предложил, кто уже перевёл ПЧ на 70cm, посмотреть, возможен ли приём SV8RV после переделки, если да, то естественно ни чего не ухудшилось в характеристиках LNB, если не возможен, то не всё так радужно...
..ну "на нет и суда нет" ;-)
 tnx fr answer !
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Re: Выбор LNB
« Ответ #162 : 12 Июля 2019, 16:58:47 »
Игорь, последил сегодня несколько часов за маяками PA1SDB и IK1WVQ в компании RX3DHR, IS0GRB (по сути).
Получается с переменным успехом. Кого-то и когда-то они лучше принимают, кого-то и когда-то я.
В итоге пока сделал вывод, что лучше по нижнему маяку DL50AMSAT ориентироваться.
SV8RV за это время ни кто из нас не принял.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 17:00:56 от RX3QFM Владимир »
ex RX3QFM
Re: Выбор LNB
« Ответ #163 : 12 Июля 2019, 17:25:36 »
вот чем он и "ценен" ;-)
Володь, привет!!!
Да все настройки, подстройки и прочее, то же по CW DL50AMSAT произвожу, на показометре программы, "научился" видеть разницу в 1dBm ;-)
Re: Выбор LNB
« Ответ #164 : 12 Июля 2019, 22:34:18 »
IS0GRB (по сути)
токо дошло, что это ;-)))
сейчас вижу декоды 19:22 1296600 SV8RV de .BATC Op05 2475 km -21 dB F:1% in Cornwall 1425,8 Hz - de .BATC это наверное их websdr, попробуй через него.
Вот так виден маяк SV8RV на домашнем 10G, в сравнении на SpecJT с PA1SDB и IK1WVQ, и видимость трека на спектре оперы
« Последнее редактирование: 12 Июля 2019, 22:42:29 от Михалыч »
