Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 123380 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #210 : 10 Ноября 2019, 15:57:39 »
шум земли на 2.4
там кроме шума земли, всякого хватает, на картинке - горизонтальные шумовые полосы на спектране, иногда видны очень хорошо, редко когда их нет, как писали, это помеха от какой то РЛС недалеко от наземной станции.
Re: Выбор LNB
« Ответ #211 : 10 Ноября 2019, 16:07:42 »
Добрый день.
Не нашел статейку как подключить внешний 25МГц к ЛНБ не выпаевая кварц с ЛНБ.
Подскажите где было.
Спасибо.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #212 : 10 Ноября 2019, 18:41:13 »
http://forum.vhfdx.ru/prijomnoe-oborudovanie/stabilizacija-lo-sat-lnb/?action=dlattach;attach=128339;image
Алексей  R2DRJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #213 : 10 Ноября 2019, 19:44:00 »
То R2DRJ.
Наверное не правильную картинку дали, ну да ладно.
Спасибо, уже нашел.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 23:15:15 от LEONID924 »
Re: Выбор LNB
« Ответ #215 : 10 Ноября 2019, 23:45:39 »
Лёнь спасибо.
Получилось так:
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #216 : 11 Ноября 2019, 00:12:18 »
Вопрос или работает в таком контесте. Я много голов перепробовал,однако мало что запускается и всё индивидуально. Уровень внешнего источника должен составлять +1дБм.
Re: Выбор LNB
« Ответ #217 : 11 Ноября 2019, 00:21:10 »
Ув. коллеги, давайте продолжим обмен опытом, по стабилизации LO LNB в соответствующем разделе Стабилизация LO Sat LNB PSE.
Re: Выбор LNB
« Ответ #218 : 11 Ноября 2019, 00:55:40 »
Так мы его и ведем.
Леонид, конечно запустилось, если нет, то не писал бы.
Уровень -2дБм, работает, при -4дБм уже нет.
Стабилизация осуществляется путем деления 100МГц генератора на 4(MC12095), так же этот генератор делю на 10(MC12031 и сравниваю с GPSDO с помощью старой микросхемы MC4044 это фаз. детектор, с его выхода напряжение подается на вход коррекции генератора 100МГц(ГУН).
Сигнал 25МГц проходит через ФНЧ.
Все сделано самым наикустарнейшим способом.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2019, 01:03:24 от 4Z5CP »
Re: Выбор LNB
« Ответ #219 : 11 Ноября 2019, 01:02:30 »
В подвале LO на ADF а вторым этажом конвертер с 739 на 144, чтоб использовать трансивер, так как на передачу используется он же с трасвертером на 2.4Г
Re: Выбор LNB
« Ответ #220 : 11 Ноября 2019, 01:06:03 »
Что то я затормозил(тормоз наверное).
Перекиньте пож. два последних поста в раздел по стабилизации.
Прошу прощения.
Re: Выбор LNB
« Ответ #221 : 03 Декабря 2019, 14:48:17 »
При подключении длинного кабеля к LNB SR-320 на выходе получал 0.
Внутренний стабилизатор возбуждался где-то на 350кГц.
Вылечилось добавлением конденсатора по входу стабилизатора(не так то и просто туда его запаять).
Re: Выбор LNB
« Ответ #222 : 07 Января 2020, 02:10:34 »
Вопрос к гуру- подойдет ли такой конвертер для приема спутника?
Спасибо заранее.
Re: Выбор LNB
« Ответ #223 : 07 Января 2020, 07:13:42 »
LO DRO, низкостабильный, не подойдёт.
Re: Выбор LNB
« Ответ #224 : 07 Января 2020, 10:07:31 »
Но выбрасывать не надо. Можно вырезать МШУ на "десятку".
