Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 147195 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #240 : 08 Января 2020, 15:01:50 »
спрашивая про LNB с PLL (с кварцевым резонатором). Все сказали, что у них таких нет
Олег, ни где продавцы не знают чем торгуют ;-))) Я то же спрашивал, но год назад, в ассортименте магазинов ещё попадались конвертеры с DRO, сейчас их практически не осталось, почти все LNB с кварцами. Это к тому, что не надо шурудить алиэкспресс, потом ещё ждать кота в мешке месяц, смотрите в своих магазинах, это быстрее и зачастую дешевле, кроме голов, о коих писалось здесь, есть "отличительные" надписи на коробках HD, FullHD, 3D и прочая замануха - там лежит LNB с PLL, ну  по внешнему виду.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Выбор LNB
« Ответ #241 : 08 Января 2020, 15:16:16 »
Но я работаю с SDR Console и программная стабилизация частоты по PSK Beacon позволяет работать с этой LNB сразу без прогрева.
SDR Console показывает дельтаF, текущую разницу между частотой PSK Beacon и частотой приема маяка, если бы программная стабилизация не применялась. То есть, по этой величине хорошо видно как бежит частота гетеродина LNB. Заметил, что при питании 12 - 14 Вольт скорость первоначального выбега больше, да и сам выбег больше, чем при пониженном питании. Lumax питаю напряжением 6.5 Вольт.
Олег R7LP
Оффлайн UA3ATQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #242 : 08 Января 2020, 15:43:01 »
А более чем в половине случаев на Али - продавцы еще и не имеют на руках заказанного, сами заказывают по мере надобности, либо перекидывают заказ оптовику для дропшиппинга.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Выбор LNB
« Ответ #243 : 08 Января 2020, 16:09:04 »
Заказал вот  этот https://aliexpress.ru/item/32882683035.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.21c533ed4K9sjh
Не знаю оно или нет.
73! Андрей
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Выбор LNB
« Ответ #244 : 08 Января 2020, 18:02:48 »
Речь шла про SAT TV магазины Ростова. Практически везде в них есть подходящие LNB, но спрашивать у них бесполезно. Надо просто искать конкретную модель. В частности, Lumax LU-40SST/M отлично подходит и недорого, а главное, сразу можно купить.
Олег R7LP
Re: Выбор LNB
« Ответ #245 : 08 Января 2020, 18:26:37 »
и я о том же, не только в Ростове SAT TV продавцы безголовые ;-)))))
Спросил, пожали плечами, какой такой PLL....  какой кварц.... попросил показать что у них есть из универсальных конвертеров, вытащили кучу, кроме Lumax LU-40SST/M были разные, то же с PLL, кстати полный аналог LU-40SST/M  -  Sharp BS1K1EL100A есть на Алиэкспресс, недорогой, но все с + пересылкой.
« Последнее редактирование: 08 Января 2020, 20:01:31 от R9LR »
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #247 : 09 Января 2020, 04:28:55 »
подойдет ли такой конвертер для приема спутника?
подойдет, только нужно подать сигнал синхронизации  с частотой 9750 МГц, лучше  10059 МГц для  приема на  частоте 430 мгц
Алексей  R2DRJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #248 : 09 Января 2020, 20:29:42 »
В Москве Lumax LU-40SST/M по 200р, но плюс еще доставка по России(цену не знаю).
https://www.Хххххххru/product_544806_Lumax_LU_40SSTM.html
ЗЫ. Я один LU-40SST/M уже у них купил.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 18:53:32 от R9LR »
Re: Выбор LNB
« Ответ #249 : 09 Января 2020, 20:56:01 »
Александр, не хочу Вас расстраивать, раньше времени, но тот, про который я писал, другой формы, и с золочёным F - коннектором , да и вообще, если только для спутника, то не стоит зацикливаться, именно на этой модели, подойдёт любая из современных.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 18:55:46 от R9LR »
Re: Выбор LNB
« Ответ #250 : 09 Января 2020, 21:07:07 »
Все как вы писали и про форму и разъем.
Этот конвертер Lumax LU-40SST/M я приобрел(сегодня) на Ххххr.ru
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 18:49:52 от R9LR »
Re: Выбор LNB
« Ответ #251 : 09 Января 2020, 21:11:06 »
https://www.Хххххх.ru/product_544806_Lumax_LU_40SSTM.html
Этот, да такой, а по ссылке выше, другой, модель та же, а что внутри не знаю, у меня не было таких.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2020, 18:52:41 от R9LR »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #252 : 10 Января 2020, 19:24:53 »
Тоже заказал по вашей ссылке, спасибо.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #253 : 16 Января 2020, 19:12:26 »
Отказался я от этого варианта после получения счёта, с упаковкой и доставкой до меня головка получается под 1000 р, хотя сама головка дешёвая-204 р.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Выбор LNB
« Ответ #254 : 16 Января 2020, 21:50:37 »
Уверен, что в таком большом городе, как Тольятти, в SAT TV магазинах такая LNB точно в продаже есть.
Олег R7LP
