Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 134807 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #255 : 18 Января 2020, 16:58:42 »
Уверен, что в таком большом городе
И не в таком большом городе, всегда можно найти, то "что нам надо", если даже это совсем надо...
Ездил на сметаной, попутно купил конвертер.... ;-)))  LNB GKF2111 Azimuth,
первичный осмотр, выявил набор микросхем как "на борту" GI201, о которой писал в Ответ #181 и отсутствие полосового фильтра, диаметр круглого волновода (до рупора) 18.4mm, что "обещает" нижний Cutoff Frequency (по TE11 mode) - 9547.88MHz, хорошо. О работе напишу позже, пока не проверял. Фото прикрепил.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
Re: Выбор LNB
« Ответ #256 : 18 Января 2020, 18:02:06 »
Похоже, что все современные LNB уже с PLL. И дело, наверное, не только в HD Ready, а в том, что из технологического процесса исключается ручной процесс настройки частот генераторов с DRO.
Олег R7LP
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #257 : 18 Января 2020, 20:07:05 »
Уверен, что в таком большом городе, как Тольятти, в SAT TV магазинах такая LNB точно в продаже есть.
А то бы я искал где-то ещё если бы они были в городе. Под заказ привезут, оставил реквизиты в трёх местах и до сих пор никто не позвонил. А в общем всё решаемо и проблем тут нет.
« Последнее редактирование: 18 Января 2020, 20:13:01 от R4HV Андрей »
Re: Выбор LNB
« Ответ #258 : 18 Января 2020, 21:15:25 »
О работе напишу
Установил LNB GKF2111 Azimuth пока без модификацй, вместо уже прижившегося на QO100 LUMAX LU-40SST/M, единственное, что пришлось сделать, подкорректировать PPM приёмника под LO конвертера, уровни, усиление RF, наличие ATT -15dB в тракте IF, всё осталось нетронутым. По приёму увидел ту же картину, что и на LUMAX, те же чёткие треки сигналов, те же уровни маяков, а, ну да, и "поющий" в CW кварц на 25MHz, навивающий некоторую ностальгию, из "сантиметров начала 90`ых..." _hi, дрожащий, и несколько размытый сигнал, не позволил декодировать SV8RV, хотя трек ниже -20dB, был виден, ну всё это поправимо ;-) По возможности, посмотрю по Солнышку, что "может" конвертер на других частотах, ниже по диапазону, хотя думаю и там всё будет в норме.
Вывод: для приёма QO-100 - годен на 100%.+ test запись cw/usb
Re: Выбор LNB
« Ответ #259 : 19 Января 2020, 02:05:55 »
В МШУ LNB GKF2111 Azimuth транзисторы с маркировкой V84 - это NE3513M04  (.pdf)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Выбор LNB
« Ответ #260 : 25 Января 2020, 13:58:15 »
Всем привет,
вчера встретил информацию по Bullseye LNB, специально разработанному для QO-100.
Как я понял этот LNB имеет специальный вход опорного сигнала 25 МГц (красного цвет на видео ниже) для работы через узкополосный транспондер.
Видео ссылка  https://www.youtube.com/watch?v=8AhyuEoJ6PM&t=317s
Хотя если почитать https://othernet.is/products/bullseye-10-kHz-ultra-high-stability-universal-lnb, то получается что, это не вход опорного сигнала 25 МГц, а выход с внутреннего TCXO  :-(     Увы...
« Последнее редактирование: 25 Января 2020, 14:27:45 от RA3APW Карен »
  • QRA: KO87qv
Re: Выбор LNB
« Ответ #261 : 25 Января 2020, 15:55:55 »
Есть железная спутниковая головка, которую применял для спутникого TV, насколько она подойдёт для QO-100, приму любые ответы, название стёрлось, а от этого дела давно отошёл.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #262 : 25 Января 2020, 16:19:08 »
Всем привет,
этой рекламе уже пру недель. порт красного цвета это выход. но автор несколько "пургу" гонит. во-первых частоты ПЧ 10489 (???)... полная туфта. во вторых несуразица - 10 кГц на корпусе типа "стабильность". если стабильность опорника  1кГц, как же такой разнос. и потом, не 10 а +/- 10 при температуре +23 по Цельсию, а при бОльшем разносе до +/-30 кГц доходит. в общем то относительно 10 кГц это 400 ррм, а после умножения на 390....
Re: Выбор LNB
« Ответ #263 : 25 Января 2020, 16:22:29 »
название стёрлось
Пол названия ;-) это Cambridge AE....
По переделке, лучше сразу к Виктору ua3xcr, он пока один практический спец по старым LNB на QO-100.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #264 : 25 Января 2020, 16:31:46 »
подойдёт, ищите ответы по теме переделки  гетеродина DRO на PLL.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Выбор LNB
« Ответ #265 : 25 Января 2020, 17:00:42 »
во вторых несуразица...
больше похоже что +/-10 кГц это точность установки частоты LO что соответствует примерно точности установки частоты TCXO примерно +/-1ppm.
а температурная стабильность +/- 30 кГц в диапазоне температур это отклонение при изменении температуры, что составляет
примерно +/- 3 ppm  стабильности  TCXO в указанном диапазоне температур.
на коробке написано   TCXO 2ppm но возможно нормирован для другого диапазона температур например 0-60 градусов
ppm сколько не умножай частоту не изменится, это относительное значение а не абсолютное
красный выход это выход частоты TCXO (25МГц) для контроля и коррекции шкалы.
измеряя частоту на этом выводе, можно знать насколько уплыла частота LO и сделать поправку на шкале приемника.
к QO-100 он никакого отношения не имеет, но явно подходит лучше других в плане того что не нужно колхозить вместо кварца TCXO и можно отключив TCXO подавать через красный вывод подать нужную опорную частоту для внутреннего синтезатора для получения удобной ПЧ.
надо будет прикупить если не дорого стоит
« Последнее редактирование: 25 Января 2020, 17:14:04 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • QRA: KO85UV
Re: Выбор LNB
« Ответ #266 : 25 Января 2020, 17:18:27 »
этой рекламе уже пру недель. порт красного цвета это выход. но автор несколько "пургу" гонит. во-первых частоты ПЧ 10489 ()... полная туфта. во вторых несуразица - 10 кГц на корпусе типа "стабильность". если стабильность опорника  1кГц, как же такой разнос. и потом, не 10 а +/- 10 при температуре +23 по Цельсию, а при бОльшем разносе до +/-30 кГц доходит. в общем то относительно 10 кГц это 400 ррм, а после умножения на 390....
Благодарю, но то что "гонит" автор абсолютно не существенно. Если второй порт (помеченный красным цветом) это выход (а не вход опорного сигнала 25 МГц), то все остальные характеристики этого LNB вообще не интересны, так как что можно ожидать от TCXO с умножением на 10 ГГц для узкополосной модуляции очевидно и никак не лучше ранее модернизируемых LNB решений .
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #267 : 25 Января 2020, 19:07:48 »
"Ультра высокоточная ФАПЧ, использующая запатентованную систему контроля частоты (ожидается получение патента)" ???? интересно, что ещё не придумали в ФАПЧ с дробным делителем.
"Смещение несущей с цифровым управлением с помощью дополнительного программатора" - это из листов данных "производителя". наверное программирует сам опорник или привязал к существующей системе ФАПЧ в головке корекцию частоты ОГ, тем самым производя корекцию ухода частоты из готовой таблицы данных в контроллере.
есть такой метод. в 1985м делал проект функционального генератора, где в каждый из 3-х  EPROMs была записана таблица формы готового сигнала синус,прямоугольный и треугольныи и через счётчики подают на выход.
  • QRA: KO87qv
Re: Выбор LNB
« Ответ #268 : 26 Января 2020, 01:08:08 »
название стёрлось
Tnx! 73!
Re: Выбор LNB
« Ответ #269 : 08 Февраля 2020, 00:53:12 »
LUMAX 40sst/m изнутри.
ЗЫ. Поломал плату при вскрытии, т.к. белый герметик был залит под плату.
Ничего страшного. Найду еще один.
Дополнил своим фото сообщение от Михалыча: Ответ #89 : 11 Апрель 2019, 11:32:50 »
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2020, 01:06:03 от RA9QAW Alexandr »
