Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 147458 раз)
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
Re: Выбор LNB
« Ответ #360 : 25 Марта 2020, 09:10:15 »
хотя правда ПЧ низковата (489+/-1МГц) и вход открытый волновод
Голова  ComStream ПЧ тоже самое  LO 10 Ghz.Входной фильтр простроен двумя слоями китайской изоленты .
ua3xcr
Re: Выбор LNB
« Ответ #361 : 25 Марта 2020, 11:23:14 »
Для начала надо на столе убедиться что все работает и частоты правильные. Китайская плата на ADF4351 с кнопками и дисплеем это маяк на все радиолюбительские случаи. Направить головку правее НТВ+. Если ничего не услышал, зачем крутить параболу?
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #362 : 25 Марта 2020, 12:00:47 »
Cобрал я инжектор !Крутил ,крутил головкой, правда внутри помещения перед окном,но так маяка и не увидел!Обратил внимание на интересную вещь ,когда головку поворачиваешь на компьютер даже с пяти метров, появляется много пиков по всему экрану.Пробовал поворачивать на энерго сберегающие лампы, по нулям ничего не происходит!Куда дальше двигаться???
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 12:09:43 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #363 : 25 Марта 2020, 12:04:04 »
воспользоваться каким-нибудь sat finder типа SF-95?
Вопрос ?А  как этим прибором воспользоваться в нашем случае?
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Выбор LNB
« Ответ #364 : 25 Марта 2020, 12:10:11 »
  Дмитрий, если искали Малахитом, у вас ничего не получится, экранчик маленький и пичьки маяка с таким разрешением увидеть можно только с параболой, четко соориентированной на спутник и не перед стеклом. Если  есть донгл, положение параболы проще настроить с ним и ноутом.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #365 : 25 Марта 2020, 12:14:42 »
Мда про головку смешно получилось
Оффлайн kex60
  • QRA: lo05kw
Re: Выбор LNB
« Ответ #366 : 25 Марта 2020, 12:20:48 »
Привет Дмитрий!
Где покупали Малахит,сколько стоит,как доставка?Выложите фото вашего аппарата..
Я использую для приема сканер AOR AR-8000..
                                     Евгений(ua3vnm)
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 12:24:34 от kex60 »
Re: Выбор LNB
« Ответ #367 : 25 Марта 2020, 12:27:01 »
этож как надо не любить своё хобби ? ...........
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Выбор LNB
« Ответ #368 : 25 Марта 2020, 12:41:08 »
Это же широкополосный усилитель + амплитудный детектор сигнала. Надо его подключить к головке, подать питание на голову через инжектор и крутить голову (тарелку) пока не запищит. Как запищит, значит, есть наведение на какой-то спутник. Если правильно навели - то будет пищать наш спутник. По полосе пропускания этой приблуды должна и 739 МГц взять. Вечером проверю. После того как убедились, что на спутник навелись и есть какой-то сигнал, то подключать RTLSDR и уже  искать сигнал по частоте. И уже когда найдется сигнал от свистка станет понятно насколько частота не совпадает.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 13:11:10 от R3KBF Петр »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #369 : 25 Марта 2020, 12:52:59 »
не всегда это 739, порой попадаются головы с хорошим сдвигом на 740+. что бы удостоверится где сидит сигнал нужно передать 10,489.00 что бы понять какой уход частоты. после настройки  тарелки нужно установить приём на нижнию опорную частоту спутника. там есть 2 таких столба, это бикны. нижний более точный и сильней верхнего.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
Re: Выбор LNB
« Ответ #370 : 25 Марта 2020, 13:43:33 »
я головку avenger поставил мультифидом на тарелку направленную на спутник hotberd (жар птица)
чуть покрутил и все увидел.
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #371 : 25 Марта 2020, 13:47:51 »
Все получилось !!!http://SSMaker.ru/ca36d879/
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #372 : 25 Марта 2020, 13:53:37 »
Вышел на улицу с ноутом и RTLSDR, оказалось тарелка чуть в стороне была и элевации не нужно, поставил вертикально антенну!Уход частоты 3кГц за 10мин,13вольт бралось с тюнера. И с инжектором тоже самое все работает!Теперь передатчик нужно !!
Всем кто остался не равнодушным ко мне Спасибо! Вам Добрые Люди!!!
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 13:58:59 от R3VE Дмитрий »
Re: Выбор LNB
« Ответ #373 : 25 Марта 2020, 14:06:14 »
В клуб "Ку Сто" - принят !
Дима, мои поздравления !
....давно мне поворчать стоило ;-)))
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #374 : 25 Марта 2020, 14:10:06 »
Вот небольшой кусочек записи!Наверно можно оценить качество!
