Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 145562 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #465 : 22 Мая 2020, 22:18:46 »
Вчера прекратил свою жизнь мой LNB !Работал работал и в миг сигналы пропали ,ток 72ма ,шум от lnb есть, а станций нет! Все случилось после грозы! Пока разбираюсь что как! Думал тарелка уехала, нет свой сигнал вижу на web sdr!
Re: Выбор LNB
« Ответ #466 : 23 Мая 2020, 00:20:53 »
Дима, подай на LNB 18 вольт, и поверни в держателе на 90 градусов, есть шанс, если каскад мшу H-pol остался жив, заработает. А вообще из многолетней практики эксплуатации LNB, подобного не было ни разу, в грозы ни когда не парился с отключением.
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #467 : 23 Мая 2020, 08:25:50 »
Михалыч Приветствую! Спасибо! Попробую!
Оффлайн ua1ccu
Re: Выбор LNB
« Ответ #468 : 23 Мая 2020, 17:44:51 »
Наверно спалил мощей...
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #469 : 23 Мая 2020, 17:46:46 »
А как это 2400 МГц 4 ватта могут спалить LNB?
Кстати перед этим ,начали появлятся фантомные сигналы от маяков!
Re: Выбор LNB
« Ответ #470 : 23 Мая 2020, 19:06:26 »
Шалил гетеродин, а Fгетер=9750 МГц, 9750/4=2437.5 МГц, 4Вт пусть с не совсем чистым спектром, ослабленные 4-ой гармоникой.....  пролезли в 20мм трубу (от части резонатор 10ГГц), и основательно зажмурили голову ?? ;-)))
« Последнее редактирование: 23 Мая 2020, 19:09:21 от Михалыч »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #471 : 23 Мая 2020, 20:45:10 »
Вполне возможно от грозы.Поверил,если бы она рядом ударила. Посмотрите инжектор,может что отвалилось. Наверно так и совпало,лнб  просто взял и умер,бывает.
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #472 : 27 Мая 2020, 22:22:05 »
Сегодня прикупил снова DVS-U201!Завтра поставлю!Будем экспериментировать!!
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #473 : 28 Мая 2020, 16:12:10 »
Сегодня заменил лнб и был крайне удивлен в отсутсвии сильного дрейфа частоты !Совершенно чистый ,стабильный, неплачущий сигнал у новой лнб!
Re: Выбор LNB
« Ответ #474 : 29 Июля 2020, 21:49:22 »
Прикупил Opticum Robust у нее на 6дБ SNR оказался лучше по сравнению с SR320.
Проверял две SR320, причем от разных производителей, ведут себя одинаково.
Успехов.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 21:54:34 от 4Z5CP »
Re: Выбор LNB
« Ответ #475 : 29 Июля 2020, 22:25:05 »
Внутри покажете что? Кварц внешний ставить будете или что то со штатным сделаете?
Re: Выбор LNB
« Ответ #476 : 29 Июля 2020, 23:07:43 »
Штатный кварц остался, только не используется, дорожка идущая к микросхеме перерезана и внешний 25МГц подается.
Второй файл большой.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 23:10:54 от 4Z5CP »
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #477 : 13 Ноября 2020, 22:39:48 »
в России  в cвободной продаже есть LNB  серии Green Line,   на коробке  обьявлено что PLL кварцевая  стабилизация!. Купил  для  тестирования GL-401.
Осмотр и включение подтвердили  что есть PLL. Стабильность хорошая , но плывет ГЕТЕРОДИН от прогрева
Для Оскара плохо следующее=
1.вектор поля вращение круговое- надо как то  перейти в линейное поле
2. частота гетеродина 10750 МГц-  ПЧ   получается  260 МГц  и инверсия спектра
Решения:
1) переход  в линейное  поле произвел установкой в волновод  пластины из фторопласта толщиной 4 мм и длиной 4см  на  гребень в центре волновода.
LNB  надо повернуть на 45 гр  влево(так   требует  сформированное  линейное поле )
2) Прием  ведется SSB  на нижней боковой из-за инверсии спектра,  для повышения Ку УПЧ   на частоте 260 мгц добавлена дополнительная  ЧИП  индуктивность  на выходе тракта одного из 4-х
удален кварц 25 МГц и  используя один из 4-х выходов ПЧ   сформирован  канал подачи  из радиорубки  эталона 25 МГц с малыми шумами(помня  что   шумы эталона  увеличиваются в LNB  на 52 дб при Кумн=430  в кольце ФАПЧ)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 23:05:02 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #479 : 14 Ноября 2020, 14:39:22 »
а в чём прелесть, преобразования "не туда" с вытекающими (RX LSB на "запредельных" 260MHz), и превращения деполяризатором круговой поляризации в линейную, с потерей ещё пары dB на этой процедуре ?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 14:43:49 от Михалыч »
