Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 147979 раз)
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
« Последнее редактирование: 28 Августа 2025, 13:53:52 от R9LR »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Выбор LNB
« Ответ #706 : 28 Августа 2025, 14:52:30 »
Валерий, если отдельная приемная антенна, то китайцы продают конвертер с TCXO для приема QO-100. Устанавливаете его на офсетку, дальше RTL и Console, программа поможет со стабилизацией частоты, получается и делать ничего не надо, правда дорого.
Что-то Михалыч молчит. :P
« Последнее редактирование: 28 Августа 2025, 14:57:49 от ua3xcr »
Оффлайн RK2Y
  • QRA: ko73dg
Re: Выбор LNB
« Ответ #707 : 28 Августа 2025, 15:53:34 »
На Озоне продают Inverto PRO TWIN в разных корпусах. Какой из них оригинал?
https://www.ozon.ru/product/sputnikovyy-konverter-inverto-pro-twin-2-vyhoda-lineynaya-polyarizatsiya-1796289091/?at=x6tPn5z3jiw748kZi54pOR2t552PExIB9QnR4UxOv6DJ
Который покороче стоит у меня, чутья
с 60см тарелкой хватает вполне.
Re: Выбор LNB
« Ответ #708 : 28 Августа 2025, 18:37:12 »
Виктор Павлович, привет ! Ехал и гадал, чё мне икается ;-))) В понедельник "внезапно" сорвались, и помчались в тверскую обл, умер тесть (90лет), вчера похоронили, часа полтора назад, вернулись домой... мож сегодня к ночи мАзги соберу, или завтра, напишу ещё раз то, о чём много раз писалось здесь, и про использование Inverto (за~500р) без переделок и разборки конвертера... И сорри за небольшой offtop....
Re: Выбор LNB
« Ответ #709 : 29 Августа 2025, 09:46:17 »
Какая самая крутая LNB, которую можно использовать............ Расчитываю прием на RTL-SDR BLOG V4 или AIRSPY MINI, которые есть в наличии и SDR Console v3.4
Самая крутая - low-noise block downconverter (LNB) - Inverto IDLO-SNS410-UNCOM-OPX, и если использовать с SDR Console, ни каких переделок не нужно, в программе есть "утилита" синхронизации частоты LNB, отлично справляющаяся с температурной нестабильностью LO конвертеров.
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #710 : 01 Сентября 2025, 16:45:07 »
Самая крутая
Спасибо за информацию! Есть еще один (пока) вопрос. Кто и где покупал инжектор для LNB? Прошарил весь интернет, ничего путнего не нашел, есть, но за бешеные деньги. Сам могу сделать, но хотелось бы, с учетом частоты, иметь заводское изделие. Спасибо.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Выбор LNB
« Ответ #711 : 01 Сентября 2025, 17:58:55 »
Готовый инжектор в ТВ штекере.
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
Re: Выбор LNB
« Ответ #712 : 01 Сентября 2025, 18:18:15 »
Использую самодельный.
https://usamodelkina.ru/16996-unificirovannyj-antennyj-inzhektor-pitanija-svoimi-rukami.html
Голова Inverto PRO Twin брал на два выхода с перспективой под внешний высокостабильный генератор, но и так уже 2 года работает нормально с привязкой к маяку. WSPR принимает но
желательно укрыть от прямых солнечных лучей. Остальные виды принимает без проблем.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2025, 18:58:23 от R9LR »
Re: Выбор LNB
« Ответ #713 : 01 Сентября 2025, 19:39:54 »
Собирал сам, навесным монтажом (без соблюдения каких либо канонов и правил относительно частоты IF 739МГц... hi), по классической Bias-T схеме, в небольшом корпусе от DISEqC с F-разъёмами, там же, в "сигнальной линии", разместил аттенюатор минус -15dB (П-образный, из трёх smd резисторов, (РРУ) VHF Gain в SDR Console 36.4dB, всё видно, всё слышно и декодируется. Даже лунный шум (на 10368, ПЧ будет 618МГц), этой обычной LNB-ишкой, при желании, можно измерить. Ну и "весьма требовательный" к стабильности частоты режим WSPR, также декодируется, там via QO-100 постоянно работают три WSPR маяка.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2025, 20:19:14 от Михалыч »
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #714 : 02 Сентября 2025, 09:06:00 »
Собирал сам
Спасибо понял. Значит сделаю сам.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #715 : 03 Сентября 2025, 12:14:14 »
Значит сделаю сам.
Всем привет! Приобрел вот такой проходной сплиттер https://www.dns-shop.kz/product/82e847341d343330/splitter-antennyj-dexp-sp-252/ Насмотрелся лайхфаков что его можно использовать без переделки, просто подав питание для LNB на один из выходов, так ли это? Кто-то его использовал? (сообщение с фоткой отправлять не хочет, пришлось дать ссылку)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 20:08:18 от R9LR »
73! Валерий, MN83jd
Re: Выбор LNB
« Ответ #716 : 03 Сентября 2025, 12:20:05 »
На озоне такой стоит 238р.
Пробуйте. Работать должен. Если не будет, то разберете и поставите внутрь обычный дроссель и конденсатор.
Re: Выбор LNB
« Ответ #717 : 03 Сентября 2025, 12:28:42 »
Вот так, надёжней ! ;-)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2025, 12:32:48 от Михалыч »
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #718 : 03 Сентября 2025, 14:35:22 »
Спасибо за ответы! "жадность фраера погубила" купил офсет 1.0 метра высотой, теперь ломаю голову куда ее прикрепить, живу в горах, ветра сильные. На то место где планировал - точно сдует. Какой максимальной длины может быть кабель от тарелки до аппарата, кабель RG11 (или лучше другой)?
73! Валерий, MN83jd
Re: Выбор LNB
« Ответ #719 : 03 Сентября 2025, 14:49:22 »
Пробовал с бухтой 90 метров RG-6U, ощутимых потерь не заметил, но естественно, чем короче тем лучше. Для очень длинных линий, есть вот такие магистральные (проходные) усилители.
