Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 182820 раз)
Оффлайн UA6ATG
Re: Выбор LNB
« Ответ #795 : 02 Ноября 2025, 18:12:25 »
Всё активировано...это видно по кнопке..она подсвечивается..да частоты сразу совпадать начинают..тут что то не то..сейчас перешёл на рабочий комп и такая же ерунда...нет декода..сегодня за вечер поменяно было всё..кроме головки..а проблема так и осталась..
Тогда меняйте LNB
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #796 : 02 Ноября 2025, 18:36:39 »
Всем большое спасибо за помощь...завтра попробую поменять головку..всем хорошего вечера и выходных...!!
Re: Выбор LNB
« Ответ #797 : 02 Ноября 2025, 19:02:05 »
Анатолий Василич, вот блин ;-)) пришлось поднять "пятую точку", пойти на лоджию, "прикрутить" эту GM-211U к тарелке-антенне, и сделать запись "нижнего" маяка, если со слухом всё ОК, поймёте, почему нет декода, синхронизация частоты в консоле включена.
Re: Выбор LNB
« Ответ #798 : 02 Ноября 2025, 19:06:50 »
вторая запись с ранее упомянутой Inverto PRO Single Universal 40 mm PLL LNB, сравните, и будет ответ, почему с GM-211U нет декода...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 19:24:32 от Михалыч »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #799 : 02 Ноября 2025, 19:13:58 »
Дааааа, но такую девиацию должно быть видно на водопаде панели ДСП.
73! Валерий, MN83jd
Re: Выбор LNB
« Ответ #800 : 02 Ноября 2025, 19:16:31 »
её и видно, скрины не стал делать, замёрз как дятел ;-))
Оффлайн R5AO
Re: Выбор LNB
« Ответ #801 : 02 Ноября 2025, 19:19:12 »
Анатолий,
Нижний телеграфный маям можно и посмотреть в WSJT или Console V3 на предмет кратковременной нестабильности частоты.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #802 : 02 Ноября 2025, 19:32:41 »
Спасибо...были бы рядом..то для сугреву с удовольствием угостил бы рюмкой хорошего чая..!
Да на слух очень заметно..завтра поставлю ту что у меня есть...если не пойдёт..то буду прикуплять такую же как у вас..!
Re: Выбор LNB
« Ответ #803 : 02 Ноября 2025, 19:41:49 »
Василич, Спасибо !  :)  Вчера "Иван-чая №40" стоко употребил, что утром еле глаза продрал, жена ещё спросила: "а что это за Квантунская армия?" нужна в этом "радиоделе" передышка и осмысление ! ;-)))
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 19:45:28 от Михалыч »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #804 : 02 Ноября 2025, 19:54:00 »
счас глянул..есть головки инверто и инверто про...ну и цена про в три раза дороже..но дело не в цене а в работоспособности..?
Re: Выбор LNB
« Ответ #805 : 02 Ноября 2025, 20:03:37 »
За время существования QO-100 я разных LNB, штук тридцать купил, а мож и больше ;-)))  - Спутниковый конвертор Inverto линейный на 1 выход пришлют что надо !
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 20:46:44 от Михалыч »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #806 : 03 Ноября 2025, 13:45:50 »
Доброго всем дня..! Факир был пьян и фокус не удался...поменял головку и ничего по приёму нет,новенькая с коробки достал и оказалось нерабочая...хотя при подаче питания шумовая дорожка появляется и всё..смотрел ниже и выше по частоте ничего нет..поставил на место старую головку...всё заработало...
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #807 : 03 Ноября 2025, 14:58:33 »
Что все? FT8 стало декодировать?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #808 : 03 Ноября 2025, 15:12:50 »
Я имею ввиду..появился сигнал спутника на старую головку и как не было декода так и нет .а на новую головку вообще нет сигнала со спутника..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #809 : 03 Ноября 2025, 16:36:16 »
Второй раз поменял головку...нет приёма...обратно возвращаю старую головку приём со спутника есть...
Можно как то проверить головку или этой замены достаточно для определения неисправности..?
