Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 115216 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #90 : 11 Апрель 2019, 12:14:47 »
Измерил S/G, послушал...
условия как и в Ответ #87, ATT.. AGC... и прочее...
LNB Lumax LU - 40SST/M
                         (from source)
  F(GHz)              Sky NF(dB)       Ground NF(dB)      Difference
 11.100                 -49.5                   -43.4                 6.1dB
 10.489                 -49.5                   -44.4                 5.1dB
 10.368                 -49.3                   -44.5                 4.8dB
         Цифры небо/земля порадовали, приём CW маяка по измерителю уровня SDR Console, на 3dBm ниже, чем у Strong SRT L739, наверное сказывается наличие BPF, но 3dBm - это незначительно...
Выполнив заново приблизительную калибровку, поскольку частота отличалась от SRT L739 почти на 400kHz, попробовал синхронизировать частоту по bpsk маяку QO-100, что получилось на записи (4min CW beacon) RX - 200Hz CW filter mode.
Не смотря на ряд небольших плюсов, термостабильность гетеродина, в "заводском" исполнении, можно охарактеризовать как - хреновая ;-) ..впрочем, это и ожидалось.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2019, 12:17:30 от Михалыч »
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Выбор LNB
« Ответ #91 : 11 Апрель 2019, 14:44:36 »
Добавлю фото ещё одного интересного Japan конвертера с PLL - гетеродином.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #92 : 11 Апрель 2019, 14:50:07 »
PLL - гетеродином.
гетеродин занимает  целиком одну из двух плат!  может пригодиться для других поделок на 3см диапазоне
Алексей  R2DRJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #93 : 12 Апрель 2019, 23:26:07 »
Strong SRT L739 - оставил на потом
Измерил разницу S/G LNB SRT L739   на f "паспортной" 11.100GHz, и ниже 10.489 и 10.368GHz
так же повторил измерения для LNB LU-40SST/M без солнца, вечером - ночью лишнего t шума маньше...
Итого:
Strong SRT L739
                         (from source)
 11.100                 -49.3                   -44.6                 4.7dB
 10.489                 -49.3                   -46.3                 3.0dB
 10.368                 -49.2                   -46.9                 2.3dB
Lumax LU-40SST/M
                         (from source)
 11.100                 -49.3                   -43.8                 5.5dB
 10.489                 -49.4                   -44.4                 5.0dB
 10.368                 -49.3                   -44.7                 4.6dB
(дневные измерения LU-40SST/M в Ответ #90)
Цель измерений S/G разницы, выяснить марку LNB, наиболее подходящую, для использования на 3cm диапазоне (не только sat QO-100), пока предпочёл Lumax LU-40SST/M (аналог. SHARP BS1K1EL100A), чем и делюсь с Вами. Всем хороших выходных!  :)
Re: Выбор LNB
« Ответ #94 : 14 Апрель 2019, 11:13:19 »
Всем Доброго времени суток!
LU - 40SST/M
..... LNB Lumax LU - 40SST/M в Ответ #89
Вчера попался ;-) Lumax LU - 40SST без буковки "/M", и естественно, по приезду домой, был разобран немедленно:
сразу очень извиняюсь за плохие фото....   вот что внутри:
Кварц на 27MHz, IC/Mix с маркировкой RDA3565S (похожа на настоящую) имеет 24 ноги, транзисторы: первые H/V каскады МШУ построены на NE3512S02 c NF=0.35dB@12GHz TYP., второй, "общий" на NE3503M04 c NF=0.45@12GHz TYP, pdf datasheet - ы прилагаю, имеется BPF, как и в /M варианте. В "аппаратном отсеке _hi" рядом с кварцем, есть немного свободного места для творчества, аналогов по плате пока не нашёл, элементная база совпадает с некоторыми LNB Octagon. В работе, ещё не проверял.
Re: Выбор LNB
« Ответ #95 : 14 Апрель 2019, 13:15:49 »
Небольшой тест LNB Lumax LU - 40SST (без буквы M, и в статусе "из коробки")
Частота синхронизировалась программно, по GSBDO, средствами программы SDRConsole V3,
15 минутный тест стабильности f, приём FT8 mode на картинках, в записи cw/ssb, на слух есть малозаметный джиттер, от особенностей "конструктива" кварцевого резонатора.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Выбор LNB
« Ответ #96 : 16 Апрель 2019, 07:14:52 »
Михалыч жжёт!
 Я сделал ещё шажок по пути к спутнику. На головку Стронг 739 увидел маяк спутника. Приём с рук на одну головку из лоджии. Перед окном заросли деревьев, но спутнику удалось пробиться....
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #97 : 16 Апрель 2019, 12:48:44 »
Насколько точно необходимо было направлять головку и какой ориентировочно угол диаграммы направленности?
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Выбор LNB
« Ответ #98 : 16 Апрель 2019, 13:22:11 »
Диаграмма у головки достаточно широкая, думаю градусов 10 не по уровню 3 дБ, а по видимости на водопаде.. Может и побольше.
Re: Выбор LNB
« Ответ #99 : 16 Апрель 2019, 20:04:52 »
Нашел у себя вот такие головки. Какую лучше всего попробовать для приема?
У всех выход волновод с зондом кажется WR75 на глаз.
  • QRA: LO00BK
Re: Выбор LNB
« Ответ #100 : 16 Апрель 2019, 22:15:15 »
Александр, Астра - Универсал хороший конвертер. Только надо будет Вам с ним поработать.
Re: Выбор LNB
« Ответ #101 : 17 Апрель 2019, 11:26:58 »
Александр , подскажи  что нужно дорабатывать в нем если есть наметки....
  • QRA: LO00BK
Re: Выбор LNB
« Ответ #102 : 17 Апрель 2019, 22:37:33 »
Александр, необходимо подстроить фильтр, положить сверху  кусочек тонкого фторопласта,
 или другого материала, что бы подвинуть частоту в низ, ближе к 10,5 ГГц. И самое главное, частота гетеродина в нём сильно плывёт, потребуется высокостабильный PLL.                       В дополнение к теме:     Сегодня с RN3QR провели небольшую доработку на токарном станке     Стронг 739, для установки в двухмодовый  облучатель. Убрали облучатель и сделали проточку волновода.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #103 : 18 Апрель 2019, 06:49:12 »
Боюсь, когда листочки распустятся Будет не очень хорошо. По опыту,  даже на DECT стационарных телефонах (1880 МГц) чувствуется, про релейки 10-11 ГГц вообще не говорю. Хотя там полосы пропускания приемников мнооого шире... Надо пробовать.
то ua3ow Александр.
У Вас облучатель на 2.4 из дюраля ?
  • QRA: LO00BK
Re: Выбор LNB
« Ответ #104 : 18 Апрель 2019, 07:43:30 »
Андрей, рефлектор из дюраля, вибратор посеребрённая латунь. Это пока рабочий макет, чтобы зря не испортить материал.
