Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 141135 раз)
Оффлайн R2DHG
Выбор LNB
« : 26 Марта 2019, 15:29:29 »
Прочитал старую закрытую тему и в основном LNB обсуждались в разрезе стабилизации частоты. Я правильно понимаю - для работы с этим спутником на прием нужна линейная поляризация и дальше уже правильно сориентировать головку на тарелке ? В плане шумов они все по факту одинаковые или есть смысл искать получше, чем за 300р ?
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Выбор LNB
« Ответ #1 : 26 Марта 2019, 15:39:45 »
Сейчас есть в наличии 3 головки: Strong 739, SR-320 и Noname.
На выходных снял одну головку с крыши, что бы проверить их скопом в чистом поле на предмет качества приёма маяка. По результатам отпишусь.
Да, поляризация на приём линейная. В большинстве головок удобно, что пипка сразу "кабелем вниз", а не в бок.
Re: Выбор LNB
« Ответ #2 : 26 Марта 2019, 15:56:14 »
Повторю ссылку, на небольшие рекомендации, и обзор конвертеров, пригодных для  использования в 3cm диапазоне - Ku-band LNB line-up
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: Выбор LNB
« Ответ #3 : 26 Марта 2019, 18:29:29 »
Вот и ко мне доехал SR-320 Вроде первой версии.
Качество пайки, конечно, пугающее.
Будем пробовать.
Re: Выбор LNB
« Ответ #4 : 26 Марта 2019, 18:51:46 »
Плата и железяка, копия Strong SRT L739.
А можно ссылку, у кого покупали? Пусть будет, на всякий случай.
Оффлайн ub1amz
  • St.Petersburg
  • QRA: KO49IX
Re: Выбор LNB
« Ответ #6 : 26 Марта 2019, 19:01:12 »
Спасибо !
SuperHDSat SR-320
« Последнее редактирование: 26 Марта 2019, 19:10:44 от Михалыч »
Оффлайн ua1ccu
Re: Выбор LNB
« Ответ #7 : 26 Марта 2019, 20:32:55 »
Здравствуйте
Ко мне тоже приехала...
Константин.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: Выбор LNB
« Ответ #8 : 26 Марта 2019, 21:10:06 »
А мне вот не приедет никак.... Блин, блин, блин!!!!
Оффлайн UA4NX
Re: Выбор LNB
« Ответ #9 : 26 Марта 2019, 23:19:29 »
Немного из опыта использования Strong 739. После смены кварца, перед сборкой, решил слегка выровнять экранирующую крышку. Положил на шкурку и круговыми движениями подровнял. После установки на место оказалось, что от затяжки  трёх саморезов и небольшого смещения происходят следующие вещи: кз питания, возбуд на горизонтальной поляризации, не переключение верхнего поддиапазона. После плясок с бубном снял крышку и LNB отработал без проблем 4 суток на записи ТВ с Интелсат-15.
На плате видны точки где перед сборкой китайцы напаяли капли припоя, которые при затяжке сжались. Имеет смысл их перед окончательной сборкой обновить.
73! Эдуард.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #10 : 27 Марта 2019, 02:39:05 »
Там на коробке SR320 Ultra а ко мне приехала с надписью на коробке SR320 Ace. ;)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #11 : 27 Марта 2019, 18:50:47 »
точки припоя близкие к электродам транзисторов это настройка головки, включая порезы на плате, а есть несколько ляпов именно от припоя.
Re: Выбор LNB
« Ответ #12 : 27 Марта 2019, 20:17:21 »
-off-
to LEONID924 на заметку
Общие требования к сообщениям.
6. Корректно создавайте цитаты, и при их использовании избегайте оверквотинга (когда размер цитаты превышает размер вашего собственного текста)
Оффлайн UA4NX
Re: Выбор LNB
« Ответ #13 : 27 Марта 2019, 20:45:39 »
Внимательно поизучал фотографию и не увидел элементов настройки, можно их на фото выделить цветом?
Хотя при широкополосности УВЧ 20% и при стоимости 300р (с пересылкой) вряд ли их кто-нибудь проверяет, не то что настраивает.
73! Эдуард.
Re: Выбор LNB
« Ответ #14 : 27 Марта 2019, 21:11:39 »
Эдуард, вечер добрый!
Нет там ни какой настройки "наливкой" припоя, обычные сопли. Всё что кроме воловодной части, возможно хоть как то определяет полосу УВЧ, на той же фото под цифрами, резонаторы - no tune ;-)) или это "отсечка", для разделения сигнальной части от цепей питания и смещения транзисторов, и ни где ни кусочка СВЧ поглотителя.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 21:55:14 от Михалыч »
