Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 113488 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #15 : 28 Март 2019, 09:06:13 »
ниже линк продукта под кат.номером 300124. ну очень удивила чистота спектра, жаль не успел заснять анализатор. ни одной "помарки" от 400 до 1050 МГц, единственный сигнал выхода ПЧ и только. с китайскими стандартными по приёму не сравнить.
http://heb.telran.co.il/cat/16/lnb?lan=en-US&page=2
в каталоге фирмы есть продукт под номером 300128.
http://heb.telran.co.il/product/1179/lnb-single
 подходит под DUAL FEEDHORN  2,4+10,4
« Последнее редактирование: 28 Март 2019, 09:30:55 от LEONID924 »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #16 : 28 Март 2019, 19:31:29 »
В дополнение к прошлому посту.  на спектруме полоса от 178 до 1099 МГц. источник от генератора, уровень на выходе -20 дБм, подключен к горну на 10 ГГц. расстояние около 2-х метров между головкой и антенной.
Re: Выбор LNB
« Ответ #17 : 28 Март 2019, 20:59:02 »
ну очень удивила чистота спектра......с китайскими стандартными по приёму не сравнить.
Объяснение простое, использован более качественный кварцевый резонатор, меньше "дрожание", с упомянутым ранее 7A-25.000MAAJ-T спектр ещё чище. В остальном, нет ни какого отличия, от китайского ширпотреба, к тому же, наличие полосового фильтра, вносит нелинейность АЧХ, и ослабление уровня сигнала (видно на второй картинке предыдущего сообщения)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #18 : 28 Март 2019, 22:41:39 »
сложно общатся с людьми, кои не видели катринку на анализаторе спектра, а используют всякие фикции, типа водопада и поддержку прогобеспечения.
сигнал ослаблен поскольку включена функция RBW на спектруме, плюс все аттенюаторы входа - 40 дБ. это функция фильтра, который сужает полосу пропускания, тем самым шумомая дорожка становится ниже, а если продукты побочные прятались под шумом, то их именно так выявляют. время сканирования медленней, но гадости всплывают наружу.
ширпотреб китайский, вот на картинках сравнение. в нём кстати, нет полосового фильтра между первыми каскадами и смесителем.
ещё есть другие, внешние фильтры, которые очень хорошо помогают в такой ситуации.если преобразователь на 433 МГц (в моём случае). фильтры выбраны с запасом в полосе приёма. перекрытие 10,460~10540.фильтр на выходе преобразователя 420~470 МГц. прилогаю картинку.
« Последнее редактирование: 28 Март 2019, 22:49:22 от LEONID924 »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #19 : 28 Март 2019, 23:23:56 »
решил подключить старенький LNB от GARDINER. он у меня с 1990г. правда в нём есть фильтр и построен он очень прилично, 2-е раздельные платы, на каждый каскад усиления триммер для подстройки напряжения смещения.частота гетеродина 10 ГГц, как в былые времена. но и тут на удивление спект чистый. горбинка начинается выше , поскольку он предназначен для работы в пределах 950~1750 МГц. их и до сих пор продают, но волновод отдельно. в те годы сам волновод стоил 130 долларов. куда гораздо выше LNB.
Во всех проверках я подавал сигнал с частотой 10490.540 МГц.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Выбор LNB
« Ответ #20 : 29 Март 2019, 11:20:54 »
Леонид, тоже анализировал свой LNB на анализаторе от Роде и Шварц. Просматривается подобная  картина. Поэтому в конвертере 739МГц пришлось установить относительно узкополосный  фильтр по входу и выходу.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #21 : 29 Март 2019, 16:25:37 »
без фильтров сложно, в любом случае не помешают, поскольку есть несколько преобразований, то математически всегда есть вероятность, нет нет, а что-то пролезет.
Re: Выбор LNB
« Ответ #22 : 29 Март 2019, 17:09:35 »
А кто скажет, какой у всех этих LNB коэффициент шума? Оценить можно по шуму солнца, зная при этом диаметр тарелки расчитать на калькуляторе.
Re: Выбор LNB
« Ответ #23 : 29 Март 2019, 17:16:47 »
Сергей привет!
Да, так и считал, меньше 0.7 - 0.8dB не получилось,
даже если брать в учёт, что в лучшем случае будут стоять транзисторы с NF = 0.35 - 0.4dB (@12GHz), а там два каскада, то всё что пишет производитель на коробке Low Noise - 0.1dB ... как бы это назвать.. ;-)))
Re: Выбор LNB
« Ответ #24 : 29 Март 2019, 17:25:02 »
0.8 даже очень хорошее значение. Спасибо!
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #25 : 30 Март 2019, 09:21:05 »
вот старые LNB, на них писали реальное значение шумового показателя и усиление преобразования, поскольку к каждому прилогался пасспорт как на реле в СССР.
p.s.
прикрепил снимок пасспорта, бо сразу попытаются доказать, что жираф в клетку бобика залезет спокойно.
послал я несколько заумышлых в игнор, пущай себе карну там и минусуют.
« Последнее редактирование: 30 Март 2019, 10:19:41 от LEONID924 »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Выбор LNB
« Ответ #26 : 30 Март 2019, 10:34:36 »
Неужели все так плохо!
Как любитель спутникового телевидения,со времен приемника Кетнерса
последний раз сравнивал конвертеры года три назад
Однозначно 0.2 было лучше чем 0.3
0.1 дб шума написанного на конвертере, было лучше чем 0.2дб
я это улавливал
все логично
и сейчас для меня
не может быть конвертер с шумом 0.3 лучше чем 0.1дб.
Re: Выбор LNB
« Ответ #27 : 30 Март 2019, 10:54:09 »
Николай- как успехи по приемуQO-100?
ua3xcr
Re: Выбор LNB
« Ответ #28 : 30 Март 2019, 11:02:10 »
Вчера Николай гремел. Молодец!
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #29 : 30 Март 2019, 14:02:34 »
может не в тему(
столкнулся  с перегрузкой  LNB Eshail  (у моего  нет входного  ПФ на 10500МГц) при близком  расположении  приемной  антенны и антенны
 спутникового ТВ  Триколор(сигнал гетеродина  имел уровень S9+50). Гетеродин   LNB  ТВ  =10750 МГц .При разносе  около 1м влияние  пропало.
Алексей  R2DRJ
