Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 110325 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: Выбор LNB
« Ответ #30 : 30 Март 2019, 14:20:23 »
при близком  расположении  приемной  антенны и антенны
 спутникового ТВ  Триколор
Алексей, наверное раз на раз, не приходится, на одну антенну ставил мультифид на два LNB (Eshail и Триколор) друг другу не мешали, триколоровский конвертер (10750) старый, с DRO. Сейчас разнёс на две тарелки, только по причине неудобства снимать - ставить LNB Eshail, не дотянуться, надо каждый раз поворачивать параболу, потом обратно юстировать.
Re: Выбор LNB
« Ответ #31 : 30 Март 2019, 17:49:05 »
чуть от темы...
Вчера Николай гремел. Молодец!
и сегодня ;-)
очень приятно было слышать, живой голос, на УКВ, да ещё и из девятого района ! Так держать !
не удержался, записал фрагмент qso TP2CE - RA9DA
Не интернет connecting people....    :)
Оффлайн F4EQE
  • QRA: jn38uo
Re: Выбор LNB
« Ответ #32 : 30 Март 2019, 19:39:16 »
beer
Трансивер FT817 + трансвертер LZ4AU + усилитель на MRF6S21050L + парабола 80см + ант 4эл от LZ4AU + -3 дб + 10м кабеля ecoflex10 + - 2.36 дб
« Последнее редактирование: 30 Март 2019, 20:13:16 от F0EQE »
Re: Выбор LNB
« Ответ #33 : 30 Март 2019, 19:44:08 »
Трансивер + трансвертер +
 - tx антенна подводит
Привет Сергей!
Re: Выбор LNB
« Ответ #34 : 31 Март 2019, 00:18:13 »
Хорошие рекомендации, по выбору LNB на сайте orbitalresearch.net - 10 things to look for in an LNB не смотря на то, что рекомендации даны применительно к профессиональным LNBs, своей, Orbital продукции, и таким конвертерам как Swedish Microwave AB (SMW), Norsat и другим подобным, и применительно к широкополосным цифровым спутниковым каналам связи и телевещания, советы актуальны и для наших целей, и бюджетных LNB конвертеров, поскольку на выделенном узком частотном "островке", все недочёты работы LNB, будут видны и слышны, при работе QRPP, цифровыми режимами и т.д. на NB транспондере, и тем более для DATV на транспондере WB.
Оффлайн R2DHG
Re: Выбор LNB
« Ответ #35 : 31 Март 2019, 12:54:39 »
Вот бы еще знать реальные параметры бюджетных конвертеров  ;)
Re: Выбор LNB
« Ответ #36 : 31 Март 2019, 13:03:18 »
Берем бюджетные головки и каждую сравниваем на одном месте.
На сегодня похоже проблема одна-стабильность частоты .
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Выбор LNB
« Ответ #37 : 31 Март 2019, 14:29:51 »
В головку  4TVHD вместо штатного кварца установил доработанный термокомпенсированный  25 МГц опорник от ROJON.  Улучшение приёма (чувствительность и стабильность частоты) - получилось. Но до совершенства -далеко. Частота может изменяться в пределах до 150 Гц в разное время суток и фазовый шум от этого опорника виден очень хорошо... Но другого ничего пока не имею. На скрине  - приём телеграфного маяка. SSTV, SSB и CW принимаются вполне сносно.
Игорь.
Re: Выбор LNB
« Ответ #38 : 31 Март 2019, 16:50:30 »
На форуме Amsat DL создан новый раздел - LNB for RX
everything concerning LNB's for the Downlink goes here...
и сравнительная таблица, прироста усиления (в dB) при переходе с меньшего (Größe 1) диаметра антенны на больший (Größe 2)
Empfangsunterschiede verschiedener Schüsselgrößen
может пригодится кому.
« Последнее редактирование: 31 Март 2019, 16:53:34 от Михалыч »
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #39 : 31 Март 2019, 18:40:37 »
   Нужно помнить что  геостационарный спутник   всегда в движении!! поэтому доплер достигает 1 кГц   на частоте 10.5ггц в сутки  просто от его движения
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Выбор LNB
« Ответ #40 : 31 Март 2019, 19:34:23 »
Сегодня выехал в поле померить качество приёма 3х головок: Strong SRT L739, SR-320 и HD IT-01. Погода была облачная и сигнал маяка немного плавал. Для точности, замеры делал по кругу 3 раза.
Наиболее стабильный и сильный сигнал оказался у головки IT-01 - S/N=7...10дБ. Наверное, потому что у неё волновод длиннее.
739 и 320 оказались примерно одинаковыми по уровню S/N=5...8дБ.
« Последнее редактирование: 31 Март 2019, 19:39:15 от R1CAU »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Выбор LNB
« Ответ #41 : 31 Март 2019, 20:04:41 »
  Сейчас Солнце скрылось, температура упала (было +10), ветер стих... Маяк стал приниматься на прибл. 1 кГц ниже, дрейф частоты значительно уменьшился. Виден сильно зашумленный маяк, на слух это заметно у меня не очень.
  Думаю, что всё-таки изменение частоты зависит от погоды.  Один герц после умножения на 390 в гетеродине конвертера даст 390 Гц ухода частоты на приём. Я нагревал свой ROJON 25MHz потоком нагретого до прибл. 50 град.  воздуха - установленная на нём частота 25.000.000 Гц изменилась на 8 герц, т.е. около 0,3 ррм. 8х390=3120. В морозилке проверять не стал.
  Интересно, за счёт чего получается допплеровский сдвиг в 1 кГц? Спутник ведь геостационарный.
   Игорь.
Re: Выбор LNB
« Ответ #42 : 31 Март 2019, 20:22:32 »
Всем, добрый вечер!
позиция 25.8° E это условная точка, вокруг которой, спутник движется по кругу, сохраняя позиционирование в пространстве (не кувыркается, не переворачивается)
посмотрите трек спутника на n2yo.com, по мимо прочих характеристик, всегда присутствует параметр: SPEED [km/s] - 3.07, вот допплер и вызван этим перемещением.
« Последнее редактирование: 31 Март 2019, 20:39:17 от Михалыч »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Выбор LNB
« Ответ #43 : 31 Март 2019, 22:35:08 »
Всем, добрый вечер!
Движется по сложной траектории, похожей на восьмерку. Для флуктуаций геостационарных спутников до 1-2 градуса уход частоты из-за эффекта Доплера обычно не более 10Е(-8).
73! Олег
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #44 : 31 Март 2019, 22:42:35 »
в  точке  проекции   радиальной скорости на землю    максимальная  скорость  приводит  к 1кГц , в точках  поворота  малая скорость (см.  википедию)
если  все прогреть в радиорубке  или  работать с  рубидий  эталон и смотреть  на сдвиг в течении 12 часов -  наблюдаем  этот  противный доплер
« Последнее редактирование: 31 Март 2019, 22:44:52 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
