Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 142295 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #60 : 03 Апреля 2019, 14:52:56 »
А я не сожгу LNB ....в септуме 200вт 1296 МГц.
привет. все проверяется опытом= наблюдая  сигналы 10490МГц от LNB   на  соответствующем приемнике, включите 1296 МГц на мин. мощности (1 вт скажем) и поднимаете мощность до наступления  начала блокировки  приемника (если блокировка    происходит конечно).Это и будет ваша рабочая мощность.Более  увеличивать  мощность  нельзя, тк может вылететь первый транзистор LND.Если блокировка не наступила - вещайте сетапом скока хочется))
Алексей  R2DRJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #61 : 03 Апреля 2019, 15:37:33 »
LNB сбоку от септума типа мультифид..,?
Константин Сергеич привет!
септум без дросселя, прилетит часть отраженного от параболы, и возможно "затекание" СВЧ за линию раскрыва, хоть и ~восьмая гармоника, но при одновременном использовании, теоретически, риск спалить LNB есть.
Re: Выбор LNB
« Ответ #62 : 03 Апреля 2019, 18:27:08 »
А ведь можно поставить головку  LNB сбоку от септума типа мультифид..,?
Сгореть не должно - волновод в LNB запредельный для частоты 1296, причём очень далеко. Разве что от восьмой гармоники.
Но для десятки тарелка неоптимальна - думаю 55см триколоровсая будет лучше, чем "мультифилд". И настраивать каждый раз после работы на 1296 не надо ;)
Re: Выбор LNB
« Ответ #63 : 03 Апреля 2019, 23:42:00 »
Показания Орбитрона весьма занятны
к разговору о допплере
сделал коротенькое видео, симуляции позиции Es`Hail2 в Stellarium,
можно отслеживать, как меняются координаты, в Орбитроне этого нет.
Онлайн ua1ccu
Re: Выбор LNB
« Ответ #64 : 05 Апреля 2019, 20:55:50 »
Здравствуйте.
Сегодня иду по улице с крыши слетает лист оцинковки ..и решил я из него сделать горн...ну типа горн...поставил на балконе...и вот прием  со спутника ...телеграфный маяк  он самый левый15 дб выше шума ..инженерный маяк справа 12 дб.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 20:59:23 от ua1ccu »
Re: Выбор LNB
« Ответ #65 : 05 Апреля 2019, 21:39:15 »
Россия идет вверх! (часть 4)  beer
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2019, 21:42:14 от Михалыч »
Re: Выбор LNB
« Ответ #66 : 07 Апреля 2019, 15:12:49 »
Не стал открывать новую тему, с надеждой, что случай единичный...
Что то произошло на транспондере, треск, какой то сигнал (запись) ниже тлг маяка, глянул на  websdr то же самое....
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2019, 15:15:45 от Михалыч »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Выбор LNB
« Ответ #67 : 07 Апреля 2019, 15:21:36 »
пару дней назад было уже такое
все, прекратился треск
Re: Выбор LNB
« Ответ #68 : 07 Апреля 2019, 15:30:51 »
Да, Николай, спасибо,
выключился сигнал ниже маяка, и с ним ушёл треск.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #69 : 07 Апреля 2019, 15:48:50 »
СИГНАЛ этот также наблюдал.возможно он большой мощности и перегружает транпондер
Алексей  R2DRJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #70 : 07 Апреля 2019, 16:18:12 »
нашёл в twitter 4 апреля I0LYL и F4DAV писали о помехе от РЛС (??)
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: Выбор LNB
« Ответ #71 : 07 Апреля 2019, 16:45:28 »
Михалыч, Вы у нас в курсе многих интересных вопросов. Какие транзисторы  установлены по входу Стронг L739. Есть мысль  поработать по измерению кш.
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #72 : 07 Апреля 2019, 17:49:40 »
Я конечно не Михалыч,но нужно начать со списка доступных полевиков. У меня есть целая библиотека,тех которые применяются реально и от hp, там показатели шума покруче . Позже скину файлы. Насколько реально менять,когда рабочей точкой управляет клякса типа 3566 или похожие,вот в чём загвоздка. Я так предпологаю,что этот контроллер программируется под определенную серию,иначе каким образом можно установить рабочие точки,если нет обратной связи? Другое дело если по току стока,но слишком простой девайс для таких манипуляций. Можно сравнить с похожими компонентами типа D8040 если не ошибся,там листы данных есть. Наверняка братья во век слизали чьё либо прозведение,поэтому утаили листы данных.
Re: Выбор LNB
« Ответ #73 : 07 Апреля 2019, 17:59:42 »
Александр Николаевич, недавно читал про Вашу "космическую электростанцию", посему вопрос спорный, кто лучше в курсе многих интересных вопросов ;-)
к тому же, я периодически путаю линейные и круговые поляризации.... ;-)))))))))))))))
По транзисторам: в таком SOT и с маркировкой F10, как в SRT L739, пока не нашёл, есть подобные, но маркируются C0F и V75, сфера применения та же, pdf-ы прилагаю.
И ешё, к слову о транзисторах и их режимах работы, есть в SRT L739 "интересный" резистор, припаян к 16 ножке RDA3566 и на корпус, вывод микросхемы именуется как "R cal", предположительно калибровочный резистор, напряжения питания/смещения транзисторов, или чего то ещё, нужен эксперимент ;-)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #74 : 07 Апреля 2019, 18:28:26 »
Может сохранилась фотка, в старых LNB на каждом из 3-х входных транзисторах был триммер подстройки.
