Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 146163 раз)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Выбор LNB
« Ответ #120 : 24 Апреля 2019, 20:44:56 »
 Недавно получил от "братьев из поднебесной" такую же головку. Первое включение - и не работает... При вскрытии обнаружил тоже кварц на 27 МГц с загадочной маркировкой ТХС.... Затем при уменьшении общего напряжения питания до 7...8 Вольт головка начала нормально работать в одной поляризации. Думаю, что виноват тут стабилизатор питания на 6 Вольт - самовозбуд  или его неисправность. После сборки где-то там даже не включали на проверку! Пайки - не найду подходящих слов!
  Пока всё отложено...
   Игорь.
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #121 : 25 Апреля 2019, 05:59:51 »
На 1462.. это если заработает с кварцем на 25MHz, а с родным кварцем, всё должно быть на месте, поскольку LO1 работает на 9750MHz итого ~ 739.***MHz
Специально встал пораньше перед работой :) Посмотрел и 1462, и в округе. Нет, головки не работают..., брак.
Написал продавцу на возврат денег, посмотрим.... Но не денег жалко, а времени.... Эх :)
У меня такой же. Брал на ali у продавца Wizdom Electronic Mall.
Сегодня проверю стабилизатор. Подозрение на возбуд есть. Кто-то на форуме ранее, кажется, писал, что был подвозбуд, вылечилось установкой емкостей на стабилизатор.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 06:01:54 от R0AU »
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #122 : 25 Апреля 2019, 08:58:50 »
Любой без исключения стабилизатор напряжения 78хх,79хх,31х требует прежде всего по 0,1мкф на входе/выходе, и естественно электролиты 2000мкф на каждый ампер потребления. иначе можно увидеть "лес" на сигнале.проверенно годами.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Выбор LNB
« Ответ #123 : 25 Апреля 2019, 09:01:17 »
Блин, ну колхоз) Чё за ерунда со Strong 739? Причем два экземпляра одинаково себя ведут....
У меня с этой головой от этого продавца проблем не было.  Сразу переделал как здесь (резистор 10 Ом по входу LM7806 и последовательный контур вместо кварца)https://vushf.dk/ombygning-af-lnb-til-eshail-2-satellitten-del-2/ . Подаю внешний LO 25 MHz застабилизированный от GPS по схеме https://vushf.dk/stabil-25-mhz-lo-til-lnb/, но добавлен еще один буферный каскад для выхода на LNB. Питание и LO подается через инжектор по схеме как здесь - https://vushf.dk/4588-2/, но еще добавлен АТТ 14 дБ на вход SDR-RTL и добавлен конденсатор 10н, развязывающий по постоянке 25 МГц.
Поделюсь наблюдениями - когда ставил в эту схему (не в LNB!!!) черные SMD кварцы TXC 25 MHz снятые с плат ноутбуков, то все было очень плохо.
Кварцы были двух типов - маленькие c 4-мя пятачками по углам (не с блестящей крышкой!) - от них на CW получалась гребенка.
А от других черных кварцев (побольше, с пятачками по торцам) - сигнал просто размазывался в широкой полосе.
С блестящей крышкой кварцев не попалось, поэтому ничего сказать не могу. Возможно, конечно, это свойство данной схемы, но результат в итоге такой.
В итоге нормально ведут себя лодочки, но заметно присутствует микрофонный эффект - по столу лучше не стучать!
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #124 : 25 Апреля 2019, 10:49:31 »
Для сведения, на счет стабильности, из практики. После получасового прогрева, голова SR-320 с кварцем из Чипдип-а, приклеенным на двухсторонний скотч :) в течении пары часов ушла килогерц на 8 вниз. Хотя может и не только голова, используется серый SDR свисток с 1ppm. Погода на улице переменчивая, ветерок.
Re: Выбор LNB
« Ответ #125 : 25 Апреля 2019, 12:27:35 »
Ни кто и не говорил, о абсолютной стабильности с TXC кварцами, просто меньшая температурная зависимость, отсутствие микрофонного эффекта (!) и простота решения (ещё раз прилагаю запись с mod в USB, с родным кварцем сигналы дрожат) Далее, если используете SDRConsole, включите функцию Beacon synchronisation это компенсирует суммарную нестабильность LNB и RTL SDR. На картинках, уход частоты за час Δf = 0Hz !
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #126 : 26 Апреля 2019, 08:16:59 »
Да, Михалыч, это все понятно, я так, для статистики.
Сегодня погода очень переменчивая. То порывы сильного ветра, то дождь, то солнце. Сигнальчик иногда медленно плавает +/- килогерца 4, за несколько минут. Когда погода ненадолго устаканивается, все стоит почти колом ) Головка ни в какие паралонки и пупырышки не обернута, только кварц посажен на двухсторонний скотч. При включенной программной подстройке частоты по маяку, конечно, никаких проблем нет. Для статистики )
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #127 : 26 Апреля 2019, 11:05:53 »
Вчера перепаял кварц во второй головке SR-320, из одной партии. Головка оказалась с дыркой в рупоре ))))) Дырку заделал ))))) Субъективно, этот конкретный экземпляр принимает значительно лучше, чем предыдущая SR-320 из той же серии (по уровню гармоники с портативки).
Вопрос. Будет ли влиять на уровень сигнала вспененный полиэтилен (используется при упаковке всякой оргтехники и пр.). Хочу в "рупор" немного его засунуть (к крышке слой приклеить для небольшого улучшения термостабилизации и всю головку обвернуть.
Re: Выбор LNB
« Ответ #128 : 26 Апреля 2019, 13:34:23 »
Ну, на предмет радиопрозрачности, этот материал проверить, просто, посмотрите уровни одного и того же источника, до и после "перекрытия" облучателя. Внутренняя часть LNB, от донышка волновода, до края раскрыва, является обьемной резонаторной "системой", и если внутрь поместить кусок полиэтилена, она просто напросто расстроится ;-)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 14:05:04 от Михалыч »
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #129 : 29 Апреля 2019, 13:53:54 »
Материал оказался радиопрозрачным ) Обмотал им головку внутри насколько возможно, сверху защелкнул пластмассовый корпус. Корпус уже обматывать не стал. Стабильность улучшилась.
Подкрутили приемное зеркало. Интересно, но субъективно требования к точности настройки влево-вправо ниже, чем вверх-вниз. Стал принимать как минимум не хуже официального websdr-а ))) И это, напомню, при угле 4 градуса ) Но правда и тарелка 0,9 на 1 м.
Re: Выбор LNB
« Ответ #130 : 30 Мая 2019, 19:34:54 »
Где то в теме, был вопрос "Стоит ли покупать LNB дороже 300 руб...."
 - вскрытие на фото  :)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #131 : 30 Мая 2019, 20:16:07 »
Ну вот, оказалось что 4 градуса - не приговор. ;) Кто восточнее из смелых попробует? ;)
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: Выбор LNB
« Ответ #132 : 31 Мая 2019, 12:07:06 »
Приветствую!
В магазине продают такой генератор-
http://www.quartz1.com/price/techdata/TC2625000XHNAXX.pdf
Есть ли опыт его применения?
Re: Выбор LNB
« Ответ #133 : 31 Мая 2019, 12:40:26 »
У этих генераторов, очень грязный спектр на выходе, лес гармоник, но если отфильтровать,
 применение в качестве опорного генератора в LNB, теоретически ;-) возможно .
Оффлайн RX3DPK
  • QRA: KO85VT
Re: Выбор LNB
« Ответ #134 : 31 Мая 2019, 12:46:59 »
Спасибо за информацию....
Наверное Гиацинт умножать тоже смысла нет...
