Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 147683 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #165 : 14 Июля 2019, 22:27:11 »
Вечер добрый. Удалось развести плату (52X66mm) по схеме от G0MRF с использованием Si590. Первые шаги в Кикад, надписи сигналов не улеглись почему то. Мои дополнения это аттенюатор между MMIC и смесителем и LM317 вместо стабилизатора на 3,3В.
ГЕРБЕР в файлах (проверка тут https://jlcpcb.com/).
« Последнее редактирование: 14 Июля 2019, 22:35:45 от LEONID924 »
Оффлайн R0AU
  • Hamradio forever
  • QRA: NO66
Re: Выбор LNB
« Ответ #166 : 05 Сентября 2019, 08:20:37 »
Вчера пытался сделать POTY ANTENNA (ну в смысле к головке ее примоздрячить). Но суть не в этом.
Пока менял кварцы в LNB SR320 и SRT L739, в очередной раз заметил, что SRT L739 (уже не первый экземпляр) намного более капризна, склонна к возбуждению.
Решил от нее отказаться, делать на SR320.
73! de R0AU http://www.r0au.ru
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Выбор LNB
« Ответ #167 : 10 Сентября 2019, 17:56:27 »
...Strong 739, SR-320 и Noname...
В данной ветке много вариантов применения SAT LNB, в ссылках - еще больше типов конвертеров. Сам весной приобрел SR-320.
Далее - просто как информация.
Понадобились несколько конвертеров для других целей, а именно - это готовый 10 GHz LNA. Понятно, что в таких случаях приобретаются самые дешевые. Такие и заказал (в местном И-нет магазине, в Китае такие вещи нет смысла покупать). Цена конвертера - стоимость пачки сигарет (35грн=1,4USD). Был немного разочарован - оказались PLL LNB. Для справки - полное фото упаковки и платы конвертера. Название его LOCUS LCKF-3104A. Построение стандартное для такого типа конвертеров: 2 каскада УВЧ + ПрЧ, Гет, УПЧ на чипе RDA3566E. Кварц снизу платы - обычный, "лодочка", я обозначил на фото точки подключения. Единственное, что не смог установить через поиск (просьба, если кто знает - сообщить) - тип транзистора? Маркировка 10F. 73!
P.S. Материал платы (предположительно, очень похоже) - FR-4. Правда, за такую цену этому можно не удивляться.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 18:13:04 от UR5EIN Вячеслав »
Re: Выбор LNB
« Ответ #168 : 10 Сентября 2019, 19:06:28 »
- тип транзистора?
ЗДР Вячеслав!
Что такое 10F а есть и F10, в одинаковых корпусах, истины так и не нашёл ;-) но по LNB-шным МШУ, опираюсь вот на эти параметры: ne3503m04, с маркировкой V75, то же попадались в головках.
  • QRA: KN78MM
Re: Выбор LNB
« Ответ #169 : 10 Сентября 2019, 19:48:27 »
...с маркировкой V75, то же попадались в головках...
Михалыч, добрый вечер. Да, за NE3503 знаю, их часто применяют в конвертерах. Я тоже использую - у них несколько лучше устойчивость, чем у транзисторов в корпусе типа "вертолет" - таких, как NE3210,4210,3512...Nf от производителя 0,55дБ. Производители конвертеров  пишут на упаковке от 0,1до 0,3 дБ.
Вскрыл другой конвертер. Тенденция теперь понятна. Производители не стали себя утруждать наклейкой таблеток ДР -ов, установкой их частоты, все теперь в одном чипе и похоже что в дальнейшем вся линейка конвертеров будет аналогичной.
В этом конвертере отличия от предыдущего:
1. Материал платы - молочно-белого цвета, похоже ROxxx.
2. Транзистор (общий для H и V, перед чипом) 10T.
3. Входные транзисторы С88.
4. !!! Забыли подключить цепь питания затвора второго транзистора. На фото отчетливо видно: от УВЧ1 и УВЧ2 разделительные конденсаторы к затвору, от затвора резистор на общий провод, цепь питания от м/сх к затвору в обрыве, место для резистора есть.
5. Цена этого чудо-девайса такая же (+-3копейки).
6. NF=0,1dB!!! Называется GALAXY GI401.
Всего приобреталось 3 типа конвертеров. Остался последний к разборке.
P.S. В общем, с этими "рационализациями" конвертеров... Почти весь конвертер загнали в чип. Раньше столько интересных  вещей в них было:
- СВЧ транзисторы - 4 шт
- 25 ГГц транзисторы - 2 шт
- MMIC  -2шт или MMIC+транзистор - усилитель ПЧ
- диодная сборка (иногда, вместо СВЧ транзистора в смесителе) - и все это за 1,5 доллара :(.
P.S2. Вопрос. Я не нашел Даташит на чип RDA3566E. Есть ли какие-нибудь данные по качеству генератора 9,75/10,6 ГГц?
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2019, 20:48:27 от UR5EIN Вячеслав »
Re: Выбор LNB
« Ответ #170 : 10 Сентября 2019, 22:01:05 »
Вячеслав, да, к сожалению, всё так, ни качества в китайских, ни полезностей, в современных головках, не осталось, я то же перестал покупать "котов в мешках" на алиэкпресс ;-)), год назад не было, только остатки с DRO, сейчас появились в магазинах, c PLL, вриди как "породистые" Triax, Lumax, Inverto и другие... с этими, уже что то можно делать, вся схемотехника новая, в основе RDA** чип + кварованый осциллятор, качественно собраны.
Даташита на эти чипы нет, попозже найду, была где то распиновка микросхемы, в ней много чего, гетеродин, смеситель, переключатель поляризации, источники питания HJ-FET, источники смещения, по поляризациям, для них же, 22KHz переключатель 9,75/10,6 ещё может что забыл. Смеситель и гетеродин малошумящие, для 10GHz более чем хороши, один недостаток - низкая стабильность частоты (t - зависимость) + микрофонный эффект от кварца, сигнал "плачет". Много написано про это, много схемных решений, пытаются подать на RDA3566E внешний стабильный опорник, для приёма спутника QO-100 может ухудшения и незаметно, но на самом деле, чувствительность LNB падает, по ряду причин, и кто бы что не говорил, что ни чего не поменялось, частота стабильна, и LNB нормально работает, это не так, но повторюсь, для приёма QO-100 (в основном) достаточно, хотя маяк SV8RV в Opera Op5, так наверное ни кто с "модифицированными" LNB и не принимает (?)...  ;-))
..ну это так, к слову, тема то про спутник ;-)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #171 : 10 Сентября 2019, 22:17:31 »
Использую LNB - Octagon
https://www.ebay.de/itm/OCTAGON-OPTIMA-TWIN-SLIM-LNB-0-1dB-NEUE-PLL-TECHNOLOGIE-2-Teilnehmer-Digital-3D/113877321405?epid=1373931039&hash=item1a839e06bd:g:kOoAAOSwasNdd4GW
Уровень маяка с QO-100 как при наличии внешней опоры для повышения стабильности так и без - одинаковые , оценка уровня по панораме SDR
73! , Сергей
Re: Выбор LNB
« Ответ #172 : 11 Сентября 2019, 00:12:45 »
Сергей, без обид, но при помощи CW маяка и SDR панорамы, ухудшения чувствительности LNB не оценить, вот скажите, например разницу сигнала, того же CW маяка QO-100, в ясную и дождливую погоду, Вы фиксируете? Ослабление сигнала, (измерено, и не один раз) составляет 2 - 2.5dB! это довольно много, а на панораме ни как не отражается... ровно как и на слух...
Или, ранее упомянутый SV8RV в Opera Op5, получится принять и декодировать - тогда я сдаюсь ;-)) и перестану писать, что подача внешнего ОГ, это нехорошо....
маяк работает круглосуточно на 10.489603420GHz   -  посоревнуемся?   :D beer
p.s. тарелка у меня, всего 68cm.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #173 : 11 Сентября 2019, 05:57:46 »
Да прекратите, какие обиды, это же наше всё, конечно попробую в выходные,
тарелка у меня тоже «шестидесятка» , посмотрим
 https://www.radioamateurs-france.fr/mode-opera-beacon-qso-sur-sat-geo-eshail-2-qo-100/
PS ослабление во время дождя конечно имеет место
73! , Сергей
Re: Выбор LNB
« Ответ #174 : 11 Сентября 2019, 11:22:27 »
Ok ;-)
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #175 : 11 Сентября 2019, 12:02:52 »
было 20 мин, попробовал, что - то принимаю после запуска "на автомате" без инструкции ) надо почитать вообще что  как и где
пока новичок в этом
73! , Сергей
Re: Выбор LNB
« Ответ #176 : 11 Сентября 2019, 13:15:05 »
пока новичок в этом
Для новичка, отлично!
В программе, в самом верху, появляется информация, чей маяк "вещает" в данный момент времени, на Вашей картинке, как раз, тот самый SV8RV, вот его и надо пробовать декодировать, программа Opera в Op05 mode (Op05 для УКВ) способна декодировать сигнал с уровнем не ниже -23dB по описанию, и -22dB из практики использования.
Пробуйте, как будет время, может быть, нужно немного подстроится, что бы трек сигнала, находился в секторе, выделенном красными линиями, на водопаде оперы.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #177 : 11 Сентября 2019, 14:24:59 »
"немного" улучшил польский маяк проходит очень громко
73! , Сергей
Re: Выбор LNB
« Ответ #178 : 11 Сентября 2019, 20:31:16 »
Сергей, у меня польский маяк идёт с уровнем -6dB, то же громко ;-) греческий -22dB....
p.s.
чип RDA3566E
Вячеслав, вот распиновка RDA3566E, когда то Леонид 4Z4LS выкладывал на другом форуме.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2019, 20:41:05 от Михалыч »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #179 : 11 Сентября 2019, 21:31:33 »
по углу 26 у меня немного затенение от леса, в выходные перенесу антенну, буду пробовать
тот же rx3dhr сегодня плавал от -14-15  до -11, что много
и конечно проверю без внешнего PLL
Игорь, какой у Вас SDR ?
73! , Сергей
