Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 141959 раз)
R6AM GENNADIJ и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: Выбор LNB
« Ответ #270 : 24 Февраля 2020, 16:07:20 »
может кому то будет интересно -
The Effect of LNBs Modification on Their Noise Properties
TX Charact...
(испытуемые LNB - SPCR5300  и NORSAT 1107HC)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #271 : 24 Февраля 2020, 19:39:38 »
Сегодня протестировал на приём головку Lumax LU-40SST/M так как она есть через трансверторную приставку под ПЧ 435 на трансивере TS-2000. Результат мне понравился. После 40-ка минут прогрева вполне достаточная стабильность для проведение SSB или CW связей и если речь не идёт о цифре, то стабильность позволит провести QSO без дополнительной термостабилизации опоры головки.
P.S.тестировал на реальном приёме со спутника.
Re: Выбор LNB
« Ответ #272 : 24 Февраля 2020, 22:08:45 »
Приветствую- без переделки? Как есть?
Re: Выбор LNB
« Ответ #273 : 26 Февраля 2020, 23:00:55 »
без переделки?
Без PLL (!!!) с DRO гетеродином на керамических резонаторах, конвертер Inverto Black Premium (спецификация - pdf ЗДЕСЬ) вполне пригоден для работы CW/SSB без переделок, кому по душе "поющие" сигналы ;-)
Пример записи в файле + фото в сборе, давно снимал пластиковый кожух, увидел два залитых винта настройки DRO, и со словами "ловить здесь нефиг" ;-)) собрал обратно, и вот сегодня попробовал на спутнике.
p.s синхронизация частоты по маяку выключена, что удивительно, частота стоит на месте, ни каких внешних "термосов" мешков и пенопласта не использовал, LNB установил на антенну как есть.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #274 : 29 Февраля 2020, 11:36:39 »
Да, как есть.
Re: Выбор LNB
« Ответ #275 : 03 Марта 2020, 00:36:14 »
LUMAX 40sst/m изнутри.
Подскажите, что тут (обведено красным) приклеено. У меня ничего нет и головка не работает, присутствует возбуд скорее всего.Следы клея были. Может что то  сдул , когда перепаивал кварц. Как и чем восстановить?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Выбор LNB
« Ответ #276 : 03 Марта 2020, 01:23:58 »
Поглотитель СВЧ. Типа резины, можно найти в других головках донорах или СВЧ блоках. Как раз от возбудов и применяют. Размер +/- немного не играет большой роли.
Если уж совсем проблема найти, можно растолочь сердечник карбонильного железа и замешав его на клее типа Момент сделать брикетик, эффективность его конечно хуже будет, но работать будет.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2020, 01:30:32 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: Выбор LNB
« Ответ #277 : 03 Марта 2020, 11:35:07 »
Поглотитель СВЧ
На фото в
Ответ #222 в LO целый шмат, можно отодрать
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Выбор LNB
« Ответ #278 : 03 Марта 2020, 12:23:51 »
...Поглотитель СВЧ. Типа резины...
Не обязательно "типа". Отлично работает обычная резина. Сажа помогает. Также можно ферритовые бруски, кольца, осколки колец. 73!
Re: Выбор LNB
« Ответ #279 : 03 Марта 2020, 16:39:46 »
Поглотитель СВЧ
На фото в
Спасибо.Это в моей старой  головке без кварца? Я думал это деталька. Сегодня посмотрю внимательно под лупой.
Re: Выбор LNB
« Ответ #280 : 03 Марта 2020, 17:37:57 »
деталька то же там, под абсорбером свч транзистор
Re: Выбор LNB
« Ответ #281 : 05 Марта 2020, 02:32:26 »
Небольшая история про LUMAX LU-40SST/M и  SR-320.
Были куплены с помощью UA9QAW LUMAX и на китайской барахолке R9LAJ- SR-320.
Переделки из-за  проблема-
- SR-320 вообще не работал при 12 вольтах (работал только при пониженном входном напряжении 6,2- 8 вольт, когда уже стабилизатор прекращал свои функции) пришлось везде на стабилизаторы добавить конденсаторов на вход и выход.
Шум от стабилизатора пропал - у LUMAX на 5 дбм (в попугаях SDRCONSOL V3) увеличилось соотношение cигнал-шум, у SR-320 примерно на 4 попугая.
-В настоящее время в наших широтах без тарелки, но голую головку принимаются все три маяка, и станции с нормальным уровнем.
-На обеих марках заменен кварц на керамический- значительно уменьшился микрофонный эффект и нет "поющих"сигналов, только плавно плывет от обдува воздухом в одну сторону, затем, если нет ветра, в обратную...
Выбег по частоте составил при отсутствии ветра- за минуту всего 200 герц.
Это пока без привязки к маякам.
У LUMAX восстановили поглощающую резинку- прием по уровню стал более стабильный, чем у SR-320, но нужно еще понаблюдать.
За эталон остался не переделанный LUMAX который гораздо шумнее и поэтому кажется , что тупее переделанных.
Что бы хотелось изменить- улучшить термостабилизацию- кто чем поделится из простых вариантов???
Видел только одну картинку, где головка обмотана пупырчатой пленкой и паролоном.
Не хочу пользоваться SDR-ом , хотелось бы иметь свой прием.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2020, 02:36:04 от R9LR »
Re: Выбор LNB
« Ответ #282 : 05 Марта 2020, 02:40:05 »
Интересно- как у вас организован тракт приема при таких результатах?. Сегодня с R9LAJ  как раз обсуждали эту возможность.
Re: Выбор LNB
« Ответ #283 : 05 Марта 2020, 22:15:31 »
Самый простой опыт, нЕкогда описал Александр Николаевич UA3OW, в теме "Стабилизация LO Sat LNB" - Ответ #77
Экспериментируя, выяснилось, что гетеродин LNB, продолжает стабильно работать, когда кварц установлен на проводниках 10mm, 20mm, 30mm, длиннее не пробовал, то есть вынесен "за корпус" конвертера, посему было решено попробовать термостатирование кварца. СХЕМА простого термостабилизатора, была предложена Максимом  RV0AGY, собирал, смотрел, на тот момент, может быть я недостаточно "тёплой" изготовил капсулу, для кварца, печки и "градусника", частота дрейфовала и после прогрева, второй "термостат" позаимствовал у QRPLabs (схема на картинке), "термос" изготовил более тщательно, два нагревателя BS170, "градусник" BC547, керамический кварц, термопаста, пенопласт+пористый..... что то ;-)) из посылок с алиэкспресса, помешены в небольшие цилинды, от электролитических конденсаторов, с термоизоляцией между ними, остальная часть схемы, и подстроечник, рядом, целостностью пластикового кожуха LNB, в таком случае, придётся пожертвовать. Не буду писать, в Гц, что и сколько, опасаясь, что сейчас же, коллеги, в очередной раз, начнут предлагать, GPSDO, Рубидий и Атомные Часы ;-) но этого более чем достаточно, что бы не использовать "привязку" к маяку, для работы на спутнике и не только, без использования компьютера.
p.s. принудительная подача опорной частоты 25(27)MHz, со всевозможных сторонних источников, и всевозможными способами, на "ноги" куда был запаян кварц,
возможно и лучше стабилизирует частоту LO, но в этом случае штатный LO перестаёт быть таковым, и ухудшаются (зачастую значительно) исходные приёмные характеристики LNB конвертера, многие этого просто не замечают, сравнивая "до" и "после" по "мерилкам" SDR Console, и с не выключенными АРУ например...
Ещё и сам HAM Operator должен сидеть в шубе, что бы теплом своим, не нарушать температурный режим головки обмотаной пупырчатой пленкой ;-))
« Последнее редактирование: 05 Марта 2020, 22:20:18 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #284 : 06 Марта 2020, 01:51:44 »
Конвертер 739МГц ---> 439МГц  Тут
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 01:55:12 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
