Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 144634 раз)
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #285 : 06 Марта 2020, 11:02:28 »
ссылка не работает, страница наверное битая.
а почему не конвертироватьна 28 МГц?
Re: Выбор LNB
« Ответ #286 : 06 Марта 2020, 11:07:35 »
ссылка не работает
Работает!
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #287 : 06 Марта 2020, 11:08:24 »
Ссылка работает.
С остальным к автору.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #288 : 06 Марта 2020, 16:52:34 »
с хорошим интернетом работает
можно и на 3,5МГц, если есть желание, просто пересчитайте гетеродин
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #289 : 06 Марта 2020, 20:11:14 »
Интересно- как у вас организован тракт приема при таких результатах?.
У меня 739--->435 опора 304 МГц Схема ниже и вместо Si590 стоит DSC8122
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 20:13:31 от R4HV Андрей »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #290 : 06 Марта 2020, 20:15:59 »
Да, дуплексёр по выходу отсутствует и с входом упростил по 739 Мгц.
Оффлайн ua1ccu
Re: Выбор LNB
« Ответ #291 : 06 Марта 2020, 20:30:10 »
стоит DSC8122
Андрей а как программировали. Поподробнее если можно.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #292 : 06 Марта 2020, 20:39:25 »
Сам я ничего не программировал, при покупке указал нужную мне частоту с точностью три нуля после запятой. Брал в Москве -1000р + пересылка, с уже прошитой частотой. Если бы я брал их десяток, то возможно было бы дешевле.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #293 : 06 Марта 2020, 20:49:24 »
Вот ещё два варианта схем. Смотрите на все три и можно сделать из трёх одну доступную для повторения.
Оффлайн ua1ccu
Re: Выбор LNB
« Ответ #294 : 06 Марта 2020, 21:19:52 »
У меня в конверторе вниз стоит модуль ADE-25 это высокоуровневый балансный смеситель.
Cинтезатор ADF +усилитель SPF (Это все модули с Али..) Я пробовал  в качестве пч  144 Мгц и 430 Мгц. У меня синтезатором управляет ардуина и можно задать любую частоту гетеродина. К сожалению у меня нет никакой измериловки уровней. Но я остановился  на пч 430 мгц. Чисто Субьективно.
Константин.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Выбор LNB
« Ответ #295 : 06 Марта 2020, 21:30:25 »
del
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 22:13:24 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: Выбор LNB
« Ответ #296 : 06 Марта 2020, 22:08:02 »
По сопутствующим вопросам, в данной теме,  кратко коснулись вопросов стабилизации, и конвертации сигнала под общепринятый стандарт.
 Друзья, убедительная просьба, с дальнейшим обсуждением переместиться в тему раздела Конвертер, для приёма QO-100 на КВ УКВ трансивер
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 22:10:22 от Михалыч »
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #297 : 07 Марта 2020, 01:18:40 »
куда уж лучше чем оптоволокно? у меня 200 гига и в радиусе до 3-х метров  5G
когда публиковал была битая, ну да ладно. сеичас запускается.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Выбор LNB
« Ответ #298 : 19 Марта 2020, 21:33:43 »
PLL LNB LN1320 производитель  Zinwell  не нашел тему про подобные LNB раньше где то видел, поэтому решил тут оставить, может кому пригодится.
Даташит на конвертер из этой серии https://shop.level421.com/mediafiles/PDF/Zinwell/ZK-PE2_DS.pdf
Синтезатор выполнен на ADF4112 опорная частота 20 МГц или ее гармоника (в цепи стоит цепочка фильтров), этой же частотой возможно тактируется и пик который загружает в ADF коды.
Кварцевый генератор на 20МГц выполнен на кварце и логическом элементе sn74ahc1g04
заменой кварца или подключением отдельного генератора (что наверное более правильно) можно подстраивать частоту LO 10ГГц в некоторых пределах
в корпусе достаточно свободного места, при грамотном подходе можно расположить и опорный генератор и регулятор температуры с термоизоляцией.
смущает большое количество фильтров, в тракте, можно ли их слегка перестроить вниз, если не накрывать диэлектриком а уменьшить/увеличить зазор между фильтром и экраном который его закрывает, или частично заполнить эту полость диэлектриком?
« Последнее редактирование: 19 Марта 2020, 22:11:43 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: Выбор LNB
« Ответ #299 : 19 Марта 2020, 21:54:37 »
Всё в тему Василий, спасибо!
Интересный конвертер.
