Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 114038 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #300 : 19 Март 2020, 23:12:35 »
PLL LNB LN1320 производитель  Zinwell  не нашел тему про подобные LNB раньше где то видел, поэтому решил тут оставить, может кому пригодится.
снят  с производства  10 лет назад,сейчас новый  LN1320 более  компактный  продают  1500р ,кварц ТСХО  25.641 МГц,Кумн ФАПЧ PLL  =390.Для  перестройки  на 10500МГц  единственного  входного ПФ
достаточно заполнить  пространство над ним фторопластом   .Снизу есть  пустая секция  для  установки туда ОСХО  с частотой 12.8МГцХ2=25.6МГц
Частота гетеродина будет 9984 МГц.
https://www.ebay.com/itm/New-LNB-KU-BAND-PLL-P-N-LN1320-Ver-1-3-Freq-10-95-11-70-GHz-LO-10-GHz/233014048478?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Во вложении показан способ подачи внешнего сигнала на кварц  без снятия даже крышки
« Последнее редактирование: 19 Март 2020, 23:20:54 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Re: Выбор LNB
« Ответ #301 : 20 Март 2020, 18:53:32 »
Всем привет! Как конвертеры с нижней входной частотой 10.7ГГц принимают сигнал 10.490ГГц? Или у них диапазон шире чем пишут в документации? Например  Lumax LU 40SST/M и SR-320.
Re: Выбор LNB
« Ответ #302 : 20 Март 2020, 19:13:10 »
и 10.368 принимает, изначально простым изменением ПЧ, отличной от нижней заводской 950MHz, для 10.489G ПЧ 739MHz, для 10.368G ПЧ 618MHz... Сечение волновода, большинства экземпляров, эквивалентно волноводу WR-75 10 - 15 GHz с нижним Cutoff Frequency около 8GHz, обе вышеуказанные частоты, отличные от паспортной, "пролезут", другой момент, это широкополосная топология МШУ этих конвертеров, некоторые (недорогие) имеют с составе полосовой hairpin типа фильтр, а некоторые и вовсе нет. Вот такой "путь" диферентных частот вкратце.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Re: Выбор LNB
« Ответ #303 : 21 Март 2020, 04:24:05 »
Спасибо, хочу использовать для приема Lumax LU 40SST/M.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #304 : 23 Март 2020, 11:42:43 »
Всем Привет!А вот такие головы пойдут DKP-71 И GSLF-51E???
Оффлайн kex60
  • Новичок
  • QRA: lo05kw
Re: Выбор LNB
« Ответ #305 : 23 Март 2020, 12:07:10 »
Применяю StarCom sr-220+внешний генератор 25МГц..антенна Супрал 1,2m..РПУ aor AR-8000..Мой QTH LO05KW(Евгений/Судогда)..
« Последнее редактирование: 23 Март 2020, 12:11:23 от kex60 »
Re: Выбор LNB
« Ответ #306 : 23 Март 2020, 12:14:37 »
такие головы пойдут
Дима, привет!
Нет не пойдут, нутро не то, из них можно только МШУ на 3cm выпилить, с источником отрицательного смещения.
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #307 : 23 Март 2020, 14:22:33 »
Михалыч спасибо !А вот такие lumax lu-40scir hd   и divisat dvs-u201????
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #308 : 23 Март 2020, 16:16:48 »
Сегодня пробовал настроится на QO-100 !Поставил тюнер dre7300 для питания головки ,подключил антенну 0.9 и повернул на аз 198гр, эл 24,lnb какой был в наличии линейный поставил но пробовал разных штук пять.Через loop тюнера dre подключил приемник Малахит dsp v2! Настроился на 739МГц шум конвертера присутствует .И тишина маяка не слыхать, либо LNB не подходят ,либо тарелка промахнулась , долго пытался настроить ее,все впустую!
« Последнее редактирование: 23 Март 2020, 16:19:03 от R3VE Дмитрий »
Re: Выбор LNB
« Ответ #309 : 23 Март 2020, 16:49:37 »
Голова с PLL lu-40scir hd но 11,7-12,75 ГГц и круговая поляризация - не пойдёт, а вот divisat dvs-u201 судя по описанию линейной поляризации и диапазон 10,7-11,7/11,7-12,75 если есть в наличии, можно брать. То же когда то пробовал через loop тюнера, им же задал V-pol, на SDR 739MHz, всё работало.
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #310 : 23 Март 2020, 17:01:04 »
Спасибо еще раз Михалыч !Да есть в магазине по 300 рублей! Уже купил щас попробую!
« Последнее редактирование: 23 Март 2020, 17:33:39 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #311 : 23 Март 2020, 18:15:37 »
Поставил divisat dvs-u201, шум конвертера возрос но станций нету !Теперь тарелку видно надо крутить! А конвертер прямо ставить или под углом?
Re: Выбор LNB
« Ответ #312 : 23 Март 2020, 18:32:25 »
да, для lo16bf угол поворота 10 град, это если смотреть сзади тарелки, LNB надо повернуть влево на этот угол, вот шпаргалка https://www.mapsat.ru/ можно поставить маркер на крышу дома своего, и синяя линия укажет направление на выбранный SAT, можно ориентироваться по строениям которые видны.
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #313 : 23 Март 2020, 18:56:30 »
 Михалыч так и сделал как вы сказали по настройке антенны но маяка нет.Но есть сомнения ,с тюнера выходит напряжение на lnb 18 вольт!Так и должно быть?
Re: Выбор LNB
« Ответ #314 : 23 Март 2020, 18:57:32 »
А чем и как настраиваешь на спутник?
