Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 117499 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #315 : 23 Март 2020, 18:59:27 »
А чем и как настраиваешь на спутник?
Привет !Виктор !По приметам подсмотренным в https://www.mapsat.ru/!
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Выбор LNB
« Ответ #316 : 23 Март 2020, 19:04:00 »
с тюнера выходит напряжение на lnb 18 вольт
Добрый вечер, 18 в это для WB транспондера, маяк NB транспондера можете не увидеть, надо 12 в подать.
73! Андрей RT3W
Re: Выбор LNB
« Ответ #317 : 23 Март 2020, 19:06:44 »
с тюнера выходит напряжение на lnb 18 вольт!Так и должно быть?
Если 18 Вольт, в LNB включена горизонтальная поляризация, а для приёма узкополосного (NB) транспондера QO100 нужна вертикальная, для её включения, надо подать 13 Вольт.
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #318 : 23 Март 2020, 19:56:46 »
Вот так а я мучился с горизонтальной поляризацией!Чуть позже настрою тюнер на вертикаль! Еще раз спасибо Михалыч!
ua3xcr
Re: Выбор LNB
« Ответ #319 : 23 Март 2020, 20:13:28 »
Дмитрий, подождите с тарелкой. Непонятно прямофокусная она у вас или нет. Головкой поводите земля-небо, на СДР меняется цвет водопада. Направьте головку в сторону спутника, услышите станции и маяк. Если у вас офсетная антенна, поставьте ее как на НТВ+ в вертикальной плоскости. На сайте была ссылка на программу которая показывает направление на спутник прямо с балкона ориентируясь на какую-нибудь трубу на соседнем доме.
Поляризацию можно менять поворотом головки.
« Последнее редактирование: 23 Март 2020, 20:16:59 от ua3xcr »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Выбор LNB
« Ответ #320 : 23 Март 2020, 20:25:34 »
На корпусе головки есть метки как ее ставить, треугольничек (иногда толстый длинный штрих, он один его не перепутать с другими) центральная метка, штрихи вправо и влево от метки градусы (не помню сейчас сколько одно деление). Если спутник к востоку от юга то головку надо крутить за задницу по часовой стрелке, если к западу то против часовой стрелки (смотрим на задницу конвертера), угол поворота рассчитывается стандартно как для геостационарных спутников, переключение поляризации будет соответствовать как в тюнере В южном полушарии наоборот.
Если переключение поляризации надо изменить то после настройки просто поверните конвертер ровно на 90 градусов от настроенного положения.
« Последнее редактирование: 23 Март 2020, 21:08:20 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: Выбор LNB
« Ответ #321 : 23 Март 2020, 20:32:48 »
Абсолютно верно, включенный в горизонтальную поляризацию конвертер, можно повернуть на 90 град. и принимать вертикальную, надо ли... ;-) если есть возможность переключать H и V.
смотрим на задницу
У головы есть задница !!  :D
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Выбор LNB
« Ответ #322 : 23 Март 2020, 20:36:02 »
Все зависит от точки зрения, у нее еще и ноги бывает вырастают..... когда бомжи мимо проходят.
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #323 : 23 Март 2020, 21:59:41 »
Спасибо Коллеги!Подал 13 вольт с тюнера на lnb, возрос уровень шума ощутимо,но маяка так и нет на 739 МГц!Завтра буду крутить снова антенну!
Оффлайн Андрей RT3W
  • QRA: KO81CR
Re: Выбор LNB
« Ответ #324 : 23 Март 2020, 22:17:46 »
Дмитрий, посматривайте по сторонам от 739 МГц, в начале экспериментов с qo-100 тоже не увидел сразу сигналов, погуляв по частоте, нашел nb транспондер, потом все стало на свои места. Успехов.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #325 : 23 Март 2020, 22:20:43 »
Приветствую!Так Михалыч вроде бы дельный совет дал. Возмите голову и направте ее на спутник и увидите на спектране сигнал. Если видите,дальше можно ворочить тарелку
Re: Выбор LNB
« Ответ #326 : 23 Март 2020, 22:34:32 »
Я такого не советовал.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #327 : 23 Март 2020, 22:35:05 »
Если сигнала нет. Посмотрите от частоты плюс минус несколько мегагерц. Может там калибровка или еще чего. Как только поймали,ставим голову на место и крутим тарелку. Как то так..Собственно так я и делал.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #328 : 23 Март 2020, 22:39:03 »
Да? Ну ладно..А совет то дельный? Ну может кому поможет..
« Последнее редактирование: 23 Март 2020, 22:44:37 от R3ICQ Илья »
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #329 : 23 Март 2020, 22:49:45 »
Спасибо за советы !Завтра продолжу !
