Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 115358 раз)
ua3xcr
Re: Выбор LNB
« Ответ #330 : 23 Март 2020, 22:51:19 »
Может кто вспомнит как программа называлась? Увеличиваешь снимок Google со спутника и стрелка показывает направление на нужный спутник, легко ориентироваться по соседним домам.
Re: Выбор LNB
« Ответ #331 : 23 Март 2020, 23:01:13 »
Виктор привет!
Страницей раньше, в Ответ #312 есть ссылка, это "сервис", не программа
ua3xcr
Re: Выбор LNB
« Ответ #332 : 24 Март 2020, 00:19:04 »
Спасибо Игорь, мне как раз на новом месте определяться надо.
Оффлайн kex60
  • Новичок
  • QRA: lo05kw
Re: Выбор LNB
« Ответ #333 : 24 Март 2020, 11:31:58 »
Дмитрий Привет!для наведения параболика использую он-лайн сервис:http://www.dishpointer.com/ В нашем квадрате минимальный диаметр параболика 0,9м при меньших диаметрах приема нет..BIAS 12В..Полезный сайт итальянца смотри оскар-100..http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe/
                                                    Евгений(ua3vnm)Успеха!
Re: Выбор LNB
« Ответ #334 : 24 Март 2020, 11:49:26 »
Евгений, это рекомендации для других видов спутниковых коммуникаций, в частности цифрового спутникового ТВ,
на QO-100 обычный аналоговый транспондер, с широкой, равномерной зоной покрытия, пойдёт дииск от 0.5m, для примера Владимир R9LR и в MO27QF недавно принимал спутник на "голую" LNB.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #335 : 24 Март 2020, 13:53:29 »
Сегодня опять крутил антенну в поисках qo-100 !Безрезультатно!Остается снять lnb и пробовать без тарелки!Или как мне сказали искать тв транспондер этого спутника на frq 10492   sr 2000 2/3!Возможно и головка dvs u201 не тянет!
Re: Выбор LNB
« Ответ #336 : 24 Март 2020, 14:00:24 »
Дима привет!
Зона покрытия Es'hailsat 2 как телевизионного, до нас не достаёт, вещает на ближневосточный регион, ТВ каналы пробовать принимать бесполезно!
Надо запитать LNB через инжектор, 12 - 13v, без тюнера, и тогда уже пробовать искать.
Конвертер "правильный" 200%!
« Последнее редактирование: 24 Март 2020, 14:05:27 от Михалыч »
Оффлайн kex60
  • Новичок
  • QRA: lo05kw
Re: Выбор LNB
« Ответ #337 : 24 Март 2020, 14:41:20 »
Дмитрий Привет!
1.Запускаю сервис : https://www.dishpointer.com строю свой трек по местности на спутниковой карте сервиса от точки установки антенны на спутник 26 гр(Es'hail-1 @ 25.5° East & Es’hail-2 @ 25.8° East).
2.На борту компа имеется карта скайстар(осталась от спутниковой "рыбалки"),запускаю прогу Prog Finder в ней прописываю данные: позицию,данные транспондера настройки.Ставлю в проге звуковое оповещение.
3.Прослушивая через блютуз канал сигнал программы прогфиндер произвожу юстировку антенны по азимуту согласно карте моей местности по сервису  https://www.dishpointer.com,элевацию подстраиваю по максиму сигнала тв транспондера взятого с  https://www.flysat.com/.
4.После настройки по максимуму,выход LNB переключаю на RTL-SDR СВИСТОК и окончательно подстраиваю антенну уже по сигналу маяка телеметрии SSB канала.
Извини за "простыню"...
данные транспондера настройки беру https://www.flysat.com/..
Антенна Супрал 1,2м..
LNB использовал https://aliexpress.ru/item/32930776744.html?spm=2114.13010708.0.0.439333edPuqjZb
                                                             Евгений(ua3vnm)
« Последнее редактирование: 24 Март 2020, 15:04:30 от kex60 »
Re: Выбор LNB
« Ответ #338 : 24 Март 2020, 15:35:51 »
Возможно карты зон покрытия Es`hailSat 1/2 в Ku band, врут!
Ну да ладно.....
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #339 : 24 Март 2020, 16:02:50 »
Михалыч !Евгений! Спасибо! Будем дальше бороться!Вечером попробую на голый lnb послушать!
Re: Выбор LNB
« Ответ #340 : 24 Март 2020, 16:13:52 »
Смех смехом, но сейчас попробовал через loop тюнера DRS5001 и ни чего не увидел (полуфабрикат? _hi), через старинный DM500s всё ОК! Делай отдельный БП!
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #341 : 24 Март 2020, 16:25:07 »
Нужна схема инжектора для запитки lnb!
14вольт нормально будет?
Re: Выбор LNB
« Ответ #342 : 24 Март 2020, 16:30:33 »
14 нормально
  - вот смехотехника инжектора ;-)
« Последнее редактирование: 24 Март 2020, 16:35:12 от Михалыч »
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #343 : 24 Март 2020, 17:41:52 »
Михалыч! Спасибо!
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Выбор LNB
« Ответ #344 : 24 Март 2020, 18:29:59 »
Удобно собрать в корпусе ответвителя для кабельных сетей. трансформатор и ненужные элементы выкидываются а дроссель распаивается на плате.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
