Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 117517 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #345 : 24 Март 2020, 20:29:39 »
Да? Ну ладно..А совет то дельный? Ну может кому поможет..
Мы так и проверяли, очень удобно находить ретранслятор - головку на спутник в вертикальном (нулевом) положении- обсуждаемые в этом разделе четко (маяки по Sметру 5 баллов )быстро по азимуту и элевации нашлись (С УЧЕТОМ МАГНИТНОГО СКЛОНЕНИЯ!!!!!-зачастую забывают) ,за исключением переделанной с комплектом DX-PATROL.
« Последнее редактирование: 24 Март 2020, 20:34:33 от R9LR »
Re: Выбор LNB
« Ответ #346 : 24 Март 2020, 20:41:05 »
Безрезультатно!Остается снять lnb
ВЫ уверены, что LNB исправен?- из трех купленных- два пришлось по питанию "шаманить"- добавлять конденсаторы на стабилизатор по входу и выходу. Если не уверены, что исправен- понизьте питание до 6,7 вольт- перестанет работать встроенный стабилизатор, который при неисправности напрочь забивал всё по приему в нашем случае. А спутниковое тв- принимал худо бедно на 12-18 вольта, как ни парадоксально.
Re: Выбор LNB
« Ответ #347 : 24 Март 2020, 21:00:23 »
  Владимир, чем питать, от БП многое зависит.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Выбор LNB
« Ответ #348 : 24 Март 2020, 21:09:47 »
в Мурманской области какого диаметра антенна понадобится для приема спутника?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
Re: Выбор LNB
« Ответ #349 : 24 Март 2020, 21:32:07 »
Михалыч, а ресиверы  их на 400МГц ни как? окромя конвертера.
Николай
Оффлайн RA1ZK Андрей
  • Основной QRA KP68NV иногда KO84PU
  • QRA: KP68NV
Re: Выбор LNB
« Ответ #350 : 24 Март 2020, 22:08:55 »
На 40 см норм . И на голую головку тоже принимается маяк телеграфный.  KP68
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #351 : 24 Март 2020, 22:41:25 »
Сейчас пробовал одну голову dvs-u210 на 739 МГц ничего а вот на 999 МГц появляются какие то несущие при повороте на азимут спутника!Питание пока от ресивера 14 вольт !Делаю инжектор!
http://SSMaker.ru/9d64b025/
Re: Выбор LNB
« Ответ #352 : 24 Март 2020, 23:09:40 »
Николай Васильевич, скажем так, технически можно, простым изменением опорной частоты гетеродина LNB, с 25МНц на 25.784МГц, и получим ПЧ 433.740МГц, и "в придачу" значительное ухудшение характеристик LNB (или наружного ресиера), одна из причин в том, что смеситель применяемых в LNB специализированных микросхем, оптимизирован под ПЧ от 950МГц и выше, то что принимается QO-100 при ПЧ 739МГц, уже имеет ухудшения, но незначительные, или приемлемые, для этого дела.
Как вариант, перенести спектр на 1296МГц, пробовал в "настольном" варианте, LNB работает намного лучше чем при 433, но тоже есть нюансы, "на постоянку" не делал, да и необходимости пока нет.
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
Re: Выбор LNB
« Ответ #353 : 24 Март 2020, 23:14:59 »
Я, понял Михалыч.Спасибо.
Николай
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Выбор LNB
« Ответ #354 : 24 Март 2020, 23:31:38 »
Спасибо, что то у меня на голую не хочет ничего принимать.... хотя правда ПЧ низковата (489+/-1МГц) и вход открытый волновод, синтезатор баофенга как маяк видит метров с двух.
Re: Выбор LNB
« Ответ #355 : 24 Март 2020, 23:32:26 »
от 739 надо смотреть и выше и ниже по частоте, включить широкую полосу обзора на панораме, а начиная с 950МГц уже будут видны ТВ транспондеры, каких нибудь спутников.
открытый волновод хорошо, есть "повод" прикрутить большую рупорную антенну ;-)
« Последнее редактирование: 24 Март 2020, 23:38:28 от Михалыч »
ua3xcr
Re: Выбор LNB
« Ответ #356 : 25 Март 2020, 00:00:19 »
Здравствуйте!
Не забывайте про дроссель питания в LNB, он для этих частот маловат. Или питание разделить, или в разрез штатного SMD дроссель впаять.
А Дмитрию надо маячек послушать в комнате. Например китайскую платку на ADF4350 на 3496.333 MHz.
Оффлайн ua1ccu
Re: Выбор LNB
« Ответ #357 : 25 Март 2020, 00:04:33 »
Здравствуйте.
Как сделал я... На выход lna  через инжектор подключил RTL sdr свисток. Настроил в районе 739 МГц. На голый  SR-320. не увидел ничего. Направлял тупо на юг. ... Взял лист тонкой листового металла..и скрутил кулёк...типа рупор. Чтобы не раскрутился два самореза по металлу..натянул на  раструб lna направил на юг под углом примерно 20 гр....появились на спектране пики. Понятно что все работает...и потом перенес lna на тарелку.
Кстати когда прикрутил тарелку к стене направление на спутник оказалось в тени Вент трубы и не смог найти  спутник ...пришлось пересверлится по стене на пару метров..
Без спектрана  было бы труднее найти сигналы спутника.
Константин
Оффлайн R3NAM Serge
  • Новичок
  • QRA: LO28ri
Re: Выбор LNB
« Ответ #358 : 25 Март 2020, 00:23:10 »
Всем привет! Я тоже как и R3VE Дмитрий пытаюсь настроиться на QO-100, тоже безрезультатно. Я не знаю, может, LNB не подходит. У меня сейчас на антенне закреплен вот такой конвертер:
  • Vector Universal Single LNB
  • I/P: 10.7-12.75 GHz
  • O/P:950-2150 MHz
  • L.O: 9.75/10.6GHz
  • N/F:0.2dB
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Выбор LNB
« Ответ #359 : 25 Март 2020, 06:54:52 »
Если у кого-то возникают такие трудности (обычно это те кто не сталкивался ранее со спутниковым ТВ, где минимальное движение тарелки приводит к потере сигнала, а спутниковые ресиверы очень инерционны при отображении уровня этого сигнала), то может стоит воспользоваться каким-нибудь sat finder типа SF-95? И первый раз настроиться по звуку и по стрелочке.
