Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 124000 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #375 : 25 Марта 2020, 14:47:01 »
На Малахите кстати тоже все хорошо прослушивается! Уровень сигнала такой же как на сайте https://eshail.batc.org.uk/nb/   и мне так показалось что убег частоты зависит от сетапа самих радиолюбителей !
Потребление LNB от источника питания 72 ма. Через 40 мин прогрева lnb, стабильность частоты повышается!  http://SSMaker.ru/f84d8f95/
Еще оказалось что с питанием от тюнера меньше шумовая дорожка на 5-7 дб чем с инжектором, везде было по 14 вольт!
http://SSMaker.ru/4d7a3bfd/  с тюнером
http://SSMaker.ru/1d5b8199/ с инжектором
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 15:50:18 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #376 : 25 Марта 2020, 16:54:30 »
Видео приема на Малахит и RTLSDR!
https://www.youtube.com/watch?v=rnLDhAtRiGE
Re: Выбор LNB
« Ответ #377 : 25 Марта 2020, 16:58:42 »
Владимир, чем питать, от БП многое зависит.
Да да, всегда питаю только трансформаторными БП.
Re: Выбор LNB
« Ответ #378 : 25 Марта 2020, 17:05:13 »
Крутил ,крутил головкой, правда внутри помещения перед окном,
Вот, забываю всё время написать- через стекло НИЧЕГО НЕ ПРИНЯТЬ!!! В стекле - свинец- жуткий экран для СВЧ.
Пики от компьютера, когда LNB направляется на клавиатуру ноутбука- верный признак, что всё работает.
Оффлайн kex60
  • QRA: lo05kw
Re: Выбор LNB
« Ответ #379 : 25 Марта 2020, 17:09:18 »
Привет Дмитрий!
Где покупали Малахит,сколько стоит,как доставка?Выложите фото вашего аппарата..
Я использую для приема сканер AOR AR-8000..
                                     Евгений(ua3vnm)
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #380 : 25 Марта 2020, 17:12:15 »
Евгений(ua3vnm) Привет!Все в личке!
Оффлайн kex60
  • QRA: lo05kw
Re: Выбор LNB
« Ответ #381 : 25 Марта 2020, 17:23:22 »
понял..а какой трансивер хочешь?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 17:27:56 от kex60 »
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Выбор LNB
« Ответ #382 : 25 Марта 2020, 19:04:25 »
Теперь передатчик нужно !!
https://vushf.dk/qo-100-eshail-uplink/
Дмитрий, попробуйте, все очень просто, работаю на таком передатчике.
73! Андрей RT3W
Онлайн R6DZ Александр
Re: Выбор LNB
« Ответ #383 : 25 Марта 2020, 19:37:34 »
Дмитрий, поздравляю. Функция NR в Малахите работает очень хорошо, у вас немного зажат сигнал. Можно
подрегулировать до естественного звучания. Я в основном уровнем усиления обхожусь.
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: Выбор LNB
« Ответ #384 : 25 Марта 2020, 20:06:58 »
Через стекло пакет я принимал маяки ,когда первые опыты по работе лнб, Но только с тарелкой. Да затухание стекло вносит,да и за окном чтоб не было деревьев по трассе на спутник.С ув.ua6lfd.
Re: Выбор LNB
« Ответ #385 : 25 Марта 2020, 20:24:38 »
Вот- Ключевое слово" с тарелкой" - тут речь идет- на голую головку. Кроме того- смотрите на силу сигнала- у на она- весьма малала- так как спутник всего 10 градусов висит.
Re: Выбор LNB
« Ответ #386 : 25 Марта 2020, 21:37:33 »
На разных широтах, этот угол разный, южнее выше, у меня например для этого спутника угол элевации 25.1°, южнее выше например в Ростове уже 34.1°, севернее ниже например в Печенге всего 11.8°, спутник находится на а геостационарной орбите над точкой, находящейся на 26E градусов (E - к востоку) от места где пересекается нулевой меридиан с экватором, соответственно у станций расположенных далеко от "центра" восточней или западней, угол элевации, так же будет уменьшаться с удалением. Про элевацию 10 градусов: общеизвестно, (и мною перепроверено _hi), что на сантиметровых диапазонах, при углах элевации от 15° и ниже, параболическая антенна уже улавливает шум от земли (табличка с происходящим в приложении), не хочу вдаваться в "диаграммную" рутину асимметричных тарелок, но при элевационных углах направления на наш спутник, менее 15°, для улучшения S/N приёма, офсетные тарелки лучше всего устанавливать кронштейном крепления облучателя или LNB, вверх.
Re: Выбор LNB
« Ответ #387 : 25 Марта 2020, 21:57:02 »
А как изменяется ( элевация) угол наклона тарелки  в таком случае? Видел у нас такие конструкции на спутники ТВ
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: Выбор LNB
« Ответ #388 : 25 Марта 2020, 22:07:27 »
Спасибо за информацию,да у меня в Ростове н/ д угол места 34,1 Истинный азиут 198,3гр ,Угол поворота конвертера 12,3гр , я думаю это касается поляризации? Или я ошибаюсь? На лнб есть риски и по ним видно надо ориентировался так или нет? Прошу разъяснить. С ув.ua6lfd.
Re: Выбор LNB
« Ответ #389 : 25 Марта 2020, 22:16:08 »
Есть такой параметр, как угол офсетности, для офсетных парабол, в зависимости от производителя он находится в пределах 24 - 27°, если например тарелка имеет угол офсетности 25° и установлена строго вертикально без наклона, то её направление по элевации и будет соответствовать 25°, а на спутник висящий в 10° над горизонтом, её надо наклонить на 15° вниз, в итоге получается, что офсетная тарелка "смотрит" на землю, отсюда и лишний шум через кучу боковых полусфер ДН, а если перевернуть, то вся полезная площадь, в общем то будет направлена на небо. По углам в цифрах, для установки "вверх тормашками" применительно к спутнику, ни чего не скажу, ни когда не измерял.
Абсолютно верно, это для наземной связи, горизонталь - горизонтальная, а вертикаль - вертикальная ;-)
геостационарные спутники же, не расположены на прямой линии над горизонтом, от нуля к E и W наклонены, отсюда и поворот поляризации, свой для каждого локатора, см. картинку.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 22:31:22 от Михалыч »
