Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 129712 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Выбор LNB
« Ответ #390 : 25 Марта 2020, 22:24:20 »
По углам в цифрах, для установки "вверх тормашками" применительно к спутнику, ни чего не скажу, ни когда не измерял.
Углы не меняются, остаются те-же самые, если отсчитывать от направления на спутник, меняется только знак угла.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 22:44:54 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: Выбор LNB
« Ответ #391 : 25 Марта 2020, 22:47:10 »
Углы не меняются, остаются те-же самые.
Вот тут поподробнее- если я LNB  ставлю вверх , то как то же тарелку надо по элевации изменить? Иначе в чем суть?
Re: Выбор LNB
« Ответ #392 : 25 Марта 2020, 22:49:35 »
« Последнее редактирование: Сегодня в 22:44:54 от Mildi »
Василий, я насчитал три попытки последнего редактирования ;-) всё равно для большинства коллег, разъяснение не совсем понятно!
Просто когда доходит до практического воплощения задуманного, дело швах! ;-)))
....Сории за офф....
Суть переворота тарелки, в уменьшении шума от земли на 1.5 - 3dB (это довольно много), а установка элевации это уже вопрос больше технический, если монтировка az/el антенны градуирована, то естественно в перевёрнутом положении углы элевации не будут соответствовать, просто настроить по максимуму сигнала.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 23:19:39 от Михалыч »
Re: Выбор LNB
« Ответ #393 : 25 Марта 2020, 23:26:18 »
Понял, проверим на ближайшем выезде или  с товарищем в субботу, и просто супер интересно выехать в ближайшем будущем на границу зоны приема. Есть наметки, спасибо Владимиру  EU2AA за помощь  в подготовке.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2020, 23:48:50 от R9LR »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Выбор LNB
« Ответ #394 : 26 Марта 2020, 00:21:55 »
не знаю как коротко и понятно выразить мысль, без иллюстрации трудно пояснить.
ну например имеем ось направления на спутник, угол между плоскостью (прямая соединяющая противоположные края по вертикали) зеркала составляет например 70 градусов, перевернув тарелку этот угол остается прежний, только отсчитывается не вверх от оси а вниз.
ось направления на спутник, можно привязать через поправку к горизонтальной или вертикальной оси и отсчитывать от нее.
например ось имеет угол +10 к горизонту (элевация) то угол между плоскостью зеркала и горизонтом составит 70+10= 80 градусов, после переворота тарелки угол между плоскостью и горизонтом будет 70-10 = 60 градусов. аналогично можно посчитать и для вертикали вместо горизонта.
как то так примерно.
На практике проще сначала установить тарелку предполагая что спутник имеет элевацию 0 потом перевернуть тарелку сохранив угол между плоскостью зеркала и горизонтом, а далее подправить зеркало на угол реальной элевации, потом уже подстраивать на спутник по уровню.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2020, 00:33:43 от Mildi »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #395 : 26 Марта 2020, 06:55:10 »
Кто,что может плохого сказать про бренд inverto?  По моему очень достойные. Но дорого
Re: Выбор LNB
« Ответ #396 : 26 Марта 2020, 09:57:02 »
Делал "некоторые" измерения - диапазон 5.7гГц, офсет 90см, облучатель двухмодовый горн RA3AQ. Облучатель спроектирован для наземных связей, для космоса имеет место быть перелив. Этот перелив существенно влияет на шум - установка "вверх тормашками" теряет смысл. Возможно в случае с LNB, когда имеется несколько скалярных колец и диаграмма облучателя "вылизана" - этого не будет. Это легко проверить - поднимая тарелку по элевации смотреть шум. У меня минимальный шум при"классической" - нижней установке получался при 10-15град. элевации, когда главный лепесток уже оторвался от земли, а перелив еще не касается земли.
Думаю с QO100 все это не так и важно - ведь шум пьедестала ретранслятора в три раза выше шума земли. По этой же причине не стоит гоняться за головами с супернизким  коэффициентом шума, важнее стабильность опорника.
Re: Выбор LNB
« Ответ #397 : 26 Марта 2020, 10:21:11 »
Виктор Николаевич, с конструкцией облучателей  (дроссельой части, колец) LNB, для офсеток, на 10ГГц небольшой перелив наблюдается, но выше 60°.
Насчёт QO100, отчасти согласен, слишком он шумен и нестабилен, но для "краёв" зоны покрытия, всё же лучше поставить тарелку, как лучше ;-)
(Хотя это в теории, что такое 10° и как это, R9LR Владимиру на месте виднее)
И Дня Доброго !   :)
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #398 : 26 Марта 2020, 16:43:20 »
Почитал тему и тоже загорелось попробовать, но для начала пару вопросов.
С моей позиции угол места спутника меньше 10 градусов, а точнее 9,5. Из тарелок есть офсетка 55см и прямофокусная 154см. Понятно что побольше лучше усиление, но тут писали, что офсетки предпочтительней.
И вопрос по LNB, из семи штук что нашел все с DRO, и только одна с PLL, но кварц там стоит на 9765,6МГц и поэтому прошу совета, нужна ли переделка или может и так работать?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #399 : 26 Марта 2020, 18:14:39 »
В продолжении темы: принимать планирую на SunSDR2 с трансвертерами на 70 и 23. Таким образом для получения ПЧ 432, мне нужно будет поменять кварц на 9821,8МГц, а для ПЧ 1296, найти кварц на 8978 МГц.
Наверное 432 будет поближе и ничего подстраивать не нужно будет?
Хотя еще не знаю найдутся ли близкие к этим частотам кварцы?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2020, 18:16:43 от R9YA Павел »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #400 : 26 Марта 2020, 18:30:15 »
А под этим экранчиком ничего больше нет? Может там спрятался резонатор на меньшую частоту?
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #401 : 26 Марта 2020, 18:58:29 »
Нет это кварц, слева у него две ножки торчат. Фото не качественные, звиняйте.
Re: Выбор LNB
« Ответ #402 : 26 Марта 2020, 19:22:37 »
Павел, совершил обряд просветления, см. фото, только частота на кв. резонаторе ни в мегагерцах, а в килогерцах, она уже преобразуется в частоту гетеродина конвертера 10ГГц, надпись на крышке LO 10.0GHz.
Если бы были в природе кварцы с частотой 8 - 9 ГГц, брат УКВ радиолюбитель жил бы, легко и непринужденно ;-)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #403 : 26 Марта 2020, 23:34:11 »
Ах если бы, ах если бы,
Не жизнь была б, а песня бы!
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Выбор LNB
« Ответ #404 : 26 Марта 2020, 23:59:28 »
Железно!
...если бы.... :)
