Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 118962 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #405 : 27 Март 2020, 00:26:38 »
Хорошо бы синхронизировать от внешней опоры, а то этот кварц будет "дрожать как осенний лист на ветру"...
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #406 : 27 Март 2020, 06:35:31 »
ни в мегагерцах, а в килогерцах
Так я и считал из расчета, что кварц на 9,7656 МГц. Т.е. исходя из LO 10ГГц, умножение будет на 1024. Ну а дальше как обычно, для приема к примеру маяка на 10489,550 МГц, LO должно быть 10057,550 МГц, а значит кварц нужен на 9,8218 МГц.
Может не правильно считаю?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
Re: Выбор LNB
« Ответ #407 : 27 Март 2020, 07:40:50 »
Подскажите, какой облучатель лучше использовать с  LN1320 ?
Прямоугольный конструкции ra3wdk?
Или из обычной головки рупор приспособить?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #408 : 27 Март 2020, 08:47:55 »
Хоть мне до передачи еще ранновато, но тоже потихоньку комплектуюсь. Вот такую антеннку нашел, ПАР-31S.
В данных пишут, что Кус = 30dBi.
Ширина диаграммы направленности по уровню 3dB = 6гр.
Поляризация линейная.
Подойдет такая на передачу или нет?
« Последнее редактирование: 27 Март 2020, 08:51:41 от R9YA Павел »
Re: Выбор LNB
« Ответ #409 : 27 Март 2020, 10:27:51 »
Пожалуйста, не валите всё в кучу, для передающих антенн есть РАЗДЕЛ !
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #410 : 27 Март 2020, 23:51:25 »
Откопал сегодня у себя древнюю 2002 года выпуска голову ap8-xt2 Ещё когда вся эпоха спутникового цифрового тв начиналось вместе с viaccess) Поставил,заработала! Правда частота туда сюда  гуляет,но это понятно дело.
Re: Выбор LNB
« Ответ #411 : 28 Март 2020, 00:14:12 »
древнюю 2002 года выпуска голову.........Поставил,заработала!
И я говорю, что "неправильных" головок не бывает ;-)) Ответ #33
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #412 : 28 Март 2020, 00:28:22 »
Так и есть! Послушал запись маяка.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: Выбор LNB
« Ответ #413 : 31 Март 2020, 19:36:52 »
Сегодня протестировал на приём головку Lumax LU-40SST/M переделанную, заменил кварц на кварц с винчестера, что за марка не знаю на корпусе указана частота 25м, очень маленький размер, слушал через трансверторную приставку под ПЧ 441МГц на трансивере TS-2000. Результат мне понравился, стабильность получилась хорошая, после включения через 30минут частота маяка CW ушла на 4кГц,  спокойно слушаю CW SSB, с родным кварцем +/- 10-15кГц гуляла, да ещё сигнал сильно "плакал" при ветре.
 Что интересно с этим новым кварцем сигнал стал громче и чистый, телеграф прям звенит, сегодня маяк RST реальный  599
 Вот так "зверски я выпаял" родной кварц, инструмент рядом лежит :)
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 19:45:22 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Re: Выбор LNB
« Ответ #414 : 31 Март 2020, 20:02:50 »
- это кварц был "зверски припаян" ;-))))))
Сергей, нормально для первой LNB, я так же отодрал, наверное можно было и без паяльника  :)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #415 : 31 Март 2020, 20:09:02 »
кварц с винчестера
Привет!А марка винчестера???От куда выдирать?
Кстати а чем отличаются эти кварцы на 25МГц??
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 20:12:11 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: NO76hc
Re: Выбор LNB
« Ответ #416 : 31 Март 2020, 20:15:27 »
Паяльником я даже и не пытался, посмотрел на монтаж и пайку сразу взял плоскогубцы, слегка покачал ими за корпус кварца и всё сохранилось исправным и плата и кварц, а уж потом аккуратно зачистил оторванную дорожку у дальнего конденсатора подпаял тонкий провод соединил  с ним, кварц  поставил ребром и тонкими проводом припаял поближе к микросхеме, сфотографирую как получилось завтра, буду снова разбирать герметизировать и надо нормально закрепить, просто не было уверенности что этот кварц нормально будет работать , в планах сделать как у OZ2OE.
73 de ra0acm
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Выбор LNB
« Ответ #417 : 31 Март 2020, 20:17:36 »
Это все условности.
Показателем будет возможность проводить связи FT8.
  • QRA: NO76hc
Re: Выбор LNB
« Ответ #418 : 31 Март 2020, 20:21:01 »
 HITACHI 400G 2007год выпуска лязгал головками от старости.
Не знаю чем отличаются, но с этим кварцем частота ушла ровно на 1МГц вверх
73 de ra0acm
  • QRA: NO76hc
Re: Выбор LNB
« Ответ #419 : 31 Март 2020, 20:25:38 »
Мне до этого ещё далеко, SSTV вижу хорошо, да и смысл был избавиться от дрожания сигнала с родным кварцем и сильно его качало этот ушёл на 4кГц и 100гц качает вверх вниз,  Да Николай я Вас сегодня громко 59 слышал
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 20:28:32 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
