Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 120916 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #420 : 31 Март 2020, 20:58:46 »
не было уверенности что этот кварц нормально будет работать
после поста  RA9QAW Александра, я то же попробовал маленькие белые резонаторы, нашёл в hdd и cd rom, да, сигнал не "плачет", но частота плывёт постоянно выше ниже, без остановки, не понравилось, кварцы о которых писал, здесь в темах раздела ни один раз, TXC в черной керамике, и им подобные, в больших корпусах, плывут минут 10 после включения, потом останавливаются, и дальнейший дрейф только от изменения окружающей температуры, не меняется градус и частота на месте.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14элLNAPA,70см-26элLNAPA,23см-50elLNAPA,6см-NP
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #421 : 31 Март 2020, 21:27:24 »
Видимо и мне придется удалять родной кварц !Попробовал принять FT8 и SSTV ничего не вышло ,слишком гуляет частота ,хотя SSB хорошо идет!
Re: Выбор LNB
« Ответ #422 : 31 Март 2020, 21:35:40 »
Дмитрий, замена кварца проблемы "гуляния" частоты не решит, что даёт замена, написано в самых ближайших постах, и более подробно про замену железного кварца на керамический я писал много раз, ещё раз это делать, сорри, рука не поднимается.
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #423 : 31 Март 2020, 21:51:51 »
Вот такие кварцы пойдут?   http://SSMaker.ru/ac0e28cf/
« Последнее редактирование: 31 Март 2020, 22:20:53 от R3VE Дмитрий »
Re: Выбор LNB
« Ответ #424 : 31 Март 2020, 22:20:31 »
в кружочке
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #425 : 31 Март 2020, 22:22:36 »
Михалыч!Спасибо за ответ!Таких нету у меня!
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #426 : 31 Март 2020, 22:43:55 »
Брал в чип и дипе,давненько это было. Заказ шел 1.5 месяца) Можно там поискать smd шные с низким ppm
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #427 : 05 Апрель 2020, 23:03:19 »
Перед модификациями(куроченьем) очередного LNB решил по следам Михалыча проверить приём на "голое" устройство
в комплекте: LimeSDRmini+фильтр + инжектор питания + LNB Octagon (27MHz)
приём через стекопакет на втором этаже , KO85TB
в начале всё плыло очень быстро, потом дрифт немного успокоился ) и дал картинку снять
какой TCXO/OCXO применить посоветуете ?
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2020, 23:17:56 от r5au »
73! , Сергей
Re: Выбор LNB
« Ответ #428 : 05 Апрель 2020, 23:53:25 »
по следам Михалыча проверить приём.........через стекопакет на втором этаже
 :D :D
Сергей Викторыч, я таких "следов" не оставлял,
несколько постов назад R3VE Дмитрий практиковал приём на 10ГГц через невозможное ;-))))
Re: Выбор LNB
« Ответ #429 : 06 Апрель 2020, 00:15:47 »
А вы уверены, что принимали именно спутник? Попробуйте направить головку на ноутбук или на системник открытый и будете приятно удивлены наличием несущих.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #430 : 06 Апрель 2020, 00:19:39 »
Игорь Михайлович , Вы писали в другой теме про приём на голый LNB и в секторе 30град с «тарелкой»
Однако приём на голый LNB состоялся через двойной стеклопакет , и  маяк был слышен устойчиво, следы SSB только видны
CW слышал чётко
Завтра проверю « обрезанный» LNB с смонтированным патчем
И попробую сделать запись с звуком
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2020, 00:24:35 от r5au »
73! , Сергей
Re: Выбор LNB
« Ответ #431 : 06 Апрель 2020, 01:04:52 »
Писал, но в другом "ракурсе", и ни "голый" LNB, а с антенной 0.9m, отвёрнутой от позиции спутника по азимуту и элевации на 30 градусов, в пасмурную погоду, всё ещё удавалось фиксировать, возможно рассеянный тучами сигнал маяка, на спектране программы Spectrum Lab, на водопаде SDR Console даже и признаков не было видно. При ясном небе "всё кончилось" после 10 градусов. Но это всё из другой "оперы". Что либо принимать на голый LNB с широченной ДН и тем более через стены или оконные стёкла, это на любителя, я таким "криминалом" не увлекаюсь ;-)))
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #432 : 06 Апрель 2020, 13:45:18 »
Экстра "криминал" DX SWL  ), Octagon Twin LNB, без отражателя
https://www.youtube.com/watch?v=vYvyr6W5qqo
https://www.youtube.com/watch?v=EDPsuTN8MVc
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #433 : 06 Апрель 2020, 13:57:02 »
С обрезанным LNB сигалов нет, как говорится всё было написано ранее
73! , Сергей
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #434 : 06 Апрель 2020, 16:52:07 »
Привет!А что значит обрезанный LNB ??
