Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 116775 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #435 : 06 Апрель 2020, 18:32:54 »
Дмитрий, это вот с такой кастрацией горна LNB
фото EU2AA:
73! , Сергей
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Выбор LNB
« Ответ #436 : 06 Апрель 2020, 19:00:45 »
кастрацией горна
Горн, mille pardons, это у пионеров...
А вот horn, по-русски, будет рупор!
Прошу простить мою старомодность...
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #437 : 06 Апрель 2020, 19:03:00 »
Не понял а зачем ножовкой ?Для чего?Я не в теме!
Оффлайн igor
  • ua6lfd
  • QRA: kn97tf
Re: Выбор LNB
« Ответ #438 : 06 Апрель 2020, 19:11:53 »
Дмитрий! А как Вы патч установите в ЛНБ? Все это есть в предыдущих постах.С ув.ua6lfd.
Re: Выбор LNB
« Ответ #439 : 06 Апрель 2020, 19:27:10 »
Экстра "криминал" DX SWL  ), Octagon Twin LNB, без отражателя
https://www.youtube.com/watch?v=vYvyr6W5qqo
https://www.youtube.com/watch?v=EDPsuTN8MVc
А без стекла ( с отрытым окном) в тех же условиях запись есть?
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #440 : 06 Апрель 2020, 20:25:35 »
кастрировать рупор мне запретили на кафедре АФУ 30 лет назад ;-)
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #441 : 06 Апрель 2020, 20:27:27 »
Дмитрий, для установки патча на передачу ,  это в другой теме
здесь >http://forum.vhfdx.ru/peredajuschee-oborudovanie/obluchateli-antenny-2-4-ggc/
и здесь у Владимира EU2AA https://observablehq.com/@eu2aa/untitled
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #442 : 06 Апрель 2020, 20:30:01 »
Владимир, честно говоря не акцентировался на "открытое окно" с видео, могу сказать что проверял как оно с открытым держа LNB в руке -
разницы не заметил, были всё теже уровни, может стёкла у меня волшебные ), стеклопакеты выпуска 2001 года
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2020, 20:57:27 от r5au »
73! , Сергей
Re: Выбор LNB
« Ответ #443 : 06 Апрель 2020, 21:39:49 »
По каким либо сигналам спутника, не получится ни каких адекватных измерений, показометрами или приборами!
Со спутника можно с горем попалам, для оценки " как было и что получилось" использовать разницу шума транспондера относительно "холодного" неба.
Не пилил! ;-) Но для примерного сравнения, сколько "теряется" на кастрации LNB,
сделал замеры разницы Небо - Земля, на схожем с LNB устройстве 3cm диапазона, с установленным облучателем, и с открытым концом волновода WR90,
итого:
С облучателем  - разница SN/GN составила - 3.491dB
Без облучателя - разница SN/GN составила - 1.009dB
Потеряли - 2.482dB - это очень много !
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2020, 21:43:52 от Михалыч »
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #444 : 06 Апрель 2020, 22:44:50 »
Сегодня пользовался другим ПК и по каким то причинам noise meter не хотел ничего измерять, показывал при любых вариантах -96 среднее и всё , чтобы ни крутил
Так и не понял почему, завтра проверю всё по шагам. Параллельно модифицировал WiFi усилитель и на него время потратил )
73! , Сергей
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #445 : 07 Апрель 2020, 01:40:42 »
Я видел другую конструкцию патча для LNB ,там просто налевают спереди головы круг со спиралью !
Оффлайн LEONID924
  • QRA: KM71GQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #446 : 07 Апрель 2020, 07:47:29 »
фото EU2AA:
Устройство головы очень нежное. плата тоненькая, менее 0,5мм, поэтому шанс выжить после такого расчленения нулевой. нужно было вытащить потроха перед экзекуцией и после тщательно продуть воздухом опилки. то что отпилено это не рупор, а своего рода фильтр ступенчатый.
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #447 : 07 Апрель 2020, 08:11:53 »
Леонид, ну не на столько все очень тонкое и хрупкое, 3 головы переделал и ничего, полёт нормальный
можем провести QSO сегодя на переделанную с заведённым внешним LO, конечно потери есть на приём, даже разговаривать ет смысла об этом, зато обратая сторона медали габариты и мобильность
Дмитрий, не делал спираль вокруг LNB, но пишут что затеняет, да и должно это быть - проводники фактически в ближней зоне LNB
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #448 : 07 Апрель 2020, 09:54:16 »
Рекомендация №1:
верно замечено
Рекомендация №2:
а вот так делать не стоит, см. Рекомендацию №1.
Леонид,
плату легко изломать, часто плата схвачена по периметру силиконом,
продувка противопоказана - надует металлических опилок ВЕЗДЕ и ВСЮДУ.
Моя простая рекомендация:
пилить в тисках,
причем наклонно вниз
в таком же положении очистить край
и удалить приклеившиеся опилки.
Если Вы пока не собираетесь дорабатывать внутренности,
то туда лучше не лезть вообще.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #449 : 07 Апрель 2020, 10:46:22 »
Владимир всё верно, я сделал дополнительно держатель-захват за горло LNB и тиски у меня с вращением губок в 3 плоскостях, так что ставлю в удобное положению "горлом вниз" и поехали...
73! , Сергей
