Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 116783 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #450 : 07 Апрель 2020, 14:02:45 »
Раз обсуждается про спиливание. Вопрос- если спилить головку с квадратным каналом, переходящим в круглый, как у  Люмакс , то как правильно пристроить патч с круглым отверстием?
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #451 : 07 Апрель 2020, 14:04:33 »
Сделать квадратное, под  волновод соответствующий, НО лучше не пилить, а оставить как есть и использовать на передачу отдельную систему
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2020, 14:20:59 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #452 : 13 Апрель 2020, 15:41:29 »
Вот такой LNB попался, кто нибудь подобный пробовал? Пока не разбирал, не понятно есть ли у него кварц, может под платкой, вроде не DRO.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн UA4CRI Андрей
  • QRA: lo32wa
Re: Выбор LNB
« Ответ #453 : 13 Апрель 2020, 18:30:28 »
Павел подключите  LNB через  инжектор питания к SDR приёмнику или свистку и посмотрите есть ли пик на 25-27 МГц. Немного будет пролазить через схему LNB.
 Я так все головки проверяю без разборки и очень удобно.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #454 : 13 Апрель 2020, 19:07:34 »
Есть и 25 и 27.
Онлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Выбор LNB
« Ответ #455 : 13 Апрель 2020, 21:58:11 »
Всем Привет! У меня только на 25МГц http://SSMaker.ru/262b404f/
  • QRA: lo32wa
Re: Выбор LNB
« Ответ #456 : 13 Апрель 2020, 22:06:54 »
 Павел у меня всегда был один пик на 25 или на 27 МГц. Интересное у вас LNB.
   Видимо такой LNB.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #457 : 14 Апрель 2020, 06:19:47 »
   Видимо такой LNB.
Придется вскрывать, насчитал 8 перемычек между платками.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #458 : 14 Апрель 2020, 07:28:28 »
Одну платку снял. А там сюрприз, похоже на TCXO.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2020, 07:33:06 от R9YA Павел »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #459 : 14 Апрель 2020, 11:03:44 »
А вот что снизу второй платки, похоже на фильтр, четырех-ногий, но впаяны три, одна не запаяна.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Выбор LNB
« Ответ #460 : 14 Апрель 2020, 11:40:53 »
Вот такой LNB попался...
Смехотехника, "до боли" похожа... Фильтр
по-приёму, усилитель и "сместитель"...
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: Выбор LNB
« Ответ #461 : 14 Апрель 2020, 13:54:26 »
Да, схемотехника похожа, только компоновка немного другая, но мне от этого не легче. Пока не могу сообразить как эти 50МГц размножаются и до скольки? Предполагаю, что LO может быть 10ГГц, но чем множится на 200 не въезжаю.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Re: Выбор LNB
« Ответ #462 : 14 Апрель 2020, 14:21:53 »
Кстати, если не ошибаюсь, в "моей" железячке
тоже, вроде как, 50 LO... Точно помню, что
плата с осциллятором имела вибропоглощающее
крепление на силиконовых вставках...
Re: Выбор LNB
« Ответ #463 : 17 Апрель 2020, 00:17:55 »
Провел эксперимент с головкой с круговой поляризацией верхнего диапазона.
Головка Microelectronics AP8-T4CE-F
Circular Digital Single LNBF
11.7-12.75 GHz
LO 10.75 GHz
Вначале сменил круговую поляризацию на линейную, путем удаления из головки Деполяризационной пластины (на фото).
На плате стоит кварц на 27МГц с LO 10750 МГц
Дня понижения диапазона приема с 11700 на 10489 МГц (понижение опоры LO) решил сменить кварц 27 на 25МГц.
Математическим путем определил новую опору, для того, чтобы в СДР Консоли V3  выставить начальное смещение частоты.
10750/27*25=9953.7МГц.
Ввел это значение в СДР Консоль и получил 4 гармонику от тестового сигнала N1201   2622,25МГц на частоте вблизи 10489 МГц.
Стабильность с керамическим кварцевым резонатором оставляет желать лучшего и не отличается от не переделанного LUMAX 40SST\M.
Фактически выходная частота ПЧ получилась около 536 МГц.
Понимаю, что это не совсем хорошо, но в домашних условиях разницы уровня в приема контрольного сигнала с конвертера LUMAX 40SST\M частотой ПЧ 739 МГц не заметил.
На спутнике еще не проверял.
Если найду кварц на 25,25МГц то можно поэкспериментировать с выводом на 435МГц.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2020, 00:57:59 от RA9QAW Alexandr »
Re: Выбор LNB
« Ответ #464 : 07 Май 2020, 20:54:13 »
пилить в тисках,
причем наклонно вниз
Элементарно отрезается труборезом.
