Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 117780 раз)
Оффлайн R2DRJ(Алексей)
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #480 : 14 Ноябрь 2020, 16:31:01 »
а в чём прелесть,
прелесть в том  что  гарантия покупки LNB с  PLL и Кш=0.6 дб.ПЧ 260 МГц  для SDR не проблема .А деполяризатор на фторопласте   дает  доп  потери  по моим измерениям 0.24дб.
А также важно  что цена  в Москве  в шопе  на Зеленом проспекте 460р для одновыходного GL-101
Алексей  R2DRJ
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #481 : 14 Ноябрь 2020, 17:14:21 »
прикупил снова DVS-U201
Дмитрий кварц меняли или нет?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Выбор LNB
« Ответ #482 : 14 Ноябрь 2020, 18:04:45 »
Все очень просто!
В SR320, в место кварца установил генератор 25 МГц. 0.5ppm. Добавил стабилизатор 3 .3 вольта. И все. Все работает.
https://www.youtube.com/watch?v=xyu49CjqPLc
https://www.youtube.com/watch?v=1jNVlvuqQ00
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2020, 18:18:27 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: Выбор LNB
« Ответ #483 : 14 Ноябрь 2020, 21:30:09 »
Спасибо за ответ, Алексей, не комментирую... ;-)
Вопрос из любопытства, как в "оригинале" облучателя GL-401 получена R/L круговая поляризация, у меня есть вот такой Feed Ku-band / circle pol. со ступенчатой перегородкой, и двумя портами R и L. Фото внутренностей LNB, увидеть бы, если ещё есть такая возможность.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #484 : 14 Ноябрь 2020, 21:36:40 »
в понедельник   выставлю. Решение  оригинальное , круговая сделана без диалектрических пластин = восстановление  для  линейной идет   замедлением горизонтальной  компоненты
Алексей  R2DRJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #485 : 14 Ноябрь 2020, 21:44:10 »
Ok. Спасибо !
По поляризации (о практическом исполнении) ни чего не понял ;-)) так понимаю расположение зондов (в "квазиквадратном" WG) и длина волновода до рупора, имеют значение, но лучше один раз увидеть, чем много раз прочитать.
P.S На моём фото, septum не диэлектрик.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2020, 22:26:03 от Михалыч »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #486 : 15 Ноябрь 2020, 12:29:10 »
Купил такую https://othernet.is/products/bullseye-10-kHz-ultra-high-stability-universal-lnbх дрейфа нет.
Интересует; уже попробовали в работе, если да, то хотелось услышать отзыв про эту головку, так как думаю тоже приобрести.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #487 : 16 Ноябрь 2020, 07:11:23 »
фото LNB Green Line  c    переводом  его  в режим  =линейная поляризация=
1,2-  исходное состояние
3 -  доработка
4 -  пластина деполяризации 4х18х40 мм
гребень создает  электрическое поле с вертикальным вектором, скорость распространения  вертикальной компоненты  выше  чем  у горизонтального вектора .
Это  создает фазовый сдвиг 90 гр между  векторами, что  и приводит к вращению поля.Замедление  горизонтальной компоненты с помощью фторопластовой пластины подобрано так , что фазовый сдвиг  кратен 180 гр- это снимает вращение поля.Суммарный вектор электрического поля  повернут относительно гребня на 45 гр  ,поэтому  LNB надо  повернуть на 45 гр  относительно вертикали.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2020, 07:52:05 от R2DRJ(Алексей) »
Алексей  R2DRJ
Онлайн UA3IDQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #488 : 16 Ноябрь 2020, 07:49:37 »
Игорь привет!
Посмотри на форуме по спутниковому тв
Там есть товарищ тему ведет и не только своими руками все делает.
Я у него много чего подсмотрел
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #489 : 16 Ноябрь 2020, 15:32:33 »
R4HV Андрей, у меня отзыв простой, купил поставил, по стабильности частоты очень хорошо. Станции слышны очень громко. Принимал на RTL-SDR.com
Я не жалею, что купил т.к. заниматься модернизацией LNB ни времени, ни желания и комплектующих нет. Покупал тут https://aliexpress.ru/item/4001089711265.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36d033edIqopmG&_ga=2.65988902.980428466.1605292537-940890241.1591552171&_gac=1.94430702.1603448507.CjwKCAjw_sn8BRBrEiwAnUGJDrDyDfUVvlHhogaSO6ZLTwWhoBc3WNjyDTdiGJcF8LA_y5hDNMS4uxoC8KcQAvD_BwE
так как на https://othernet.is/ в Россию не продают
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2020, 15:34:39 от UA6LPN »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #490 : 16 Ноябрь 2020, 20:34:01 »
Покупал тут
Спасибо, все понятно, я там и заказал.
Re: Выбор LNB
« Ответ #491 : 16 Ноябрь 2020, 20:47:39 »
гребень создает  электрическое поле с вертикальным вектором.....
Алексей, спасибо за фото, и описание, интересовало только "заводское" решение, по круговой поляризации.
А какой внутренний диаметр волновода ? На фото выглядит не больше 15 - 16 mm.
Привет Виктор !
Таких форумов, наверное много ;-)
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2020, 20:50:24 от Михалыч »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Выбор LNB
« Ответ #492 : 16 Ноябрь 2020, 22:07:24 »
Покупал тут
Андрей здесь можете послушать эту LNB, я брал через rtl-sdr.com (но это одно и тоже с тем магазином на Али по ссылке выше)
73! Roman.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #493 : 16 Ноябрь 2020, 22:15:03 »
Роман, тоже иногда слушаю, да всё ОК. Так и работает.
  • второй QRA =KO71
  • QRA: KO85WR
Re: Выбор LNB
« Ответ #494 : 17 Ноябрь 2020, 08:06:11 »
пластина 18 мм по ширине  для этого волновода
Алексей  R2DRJ
