Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 140904 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #510 : 28 Января 2021, 10:40:36 »
Владимир, спасибо, в принципе так и предполагал, правда разместить резистор и конденсатор, даже smd, будет проблемно , но попробую....
Роман, тогда ставьте на разъем, выводные R и C, это почти эквивалентная схема.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Выбор LNB
« Ответ #511 : 28 Января 2021, 17:24:02 »
Обратная сторона на фотке.
Кто чем герметичность восстанавливает? Гермоклей "Монтаж" пойдет?
73! Roman.
Re: Выбор LNB
« Ответ #512 : 28 Января 2021, 17:46:37 »
автомобильный "Abro" уже не тот что раньше....
строительные герметики лучше, залил "Момент(ом)" для душа и ванн, не отодрать, похож на заводской.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #513 : 28 Января 2021, 18:28:10 »
Силикон строительный,
если без наполнителя, прозрачный, то таким заливаю все внутренности вибраторов, на КСВ никакого влияния нет, даже в жидком состоянии.
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 18:30:48 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Выбор LNB
« Ответ #514 : 28 Января 2021, 18:58:53 »
Коллеги, большое спасибо.
"Момент Монтаж" что есть в наличии - "для внутренних работ", нужно прогуляться до магазина.
73! Roman.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #515 : 28 Января 2021, 19:59:04 »
"Запаивая - думай о демонтаже,
Заклеивая, думай что придется отдирать..." (С)
Владимир,
Re: Выбор LNB
« Ответ #516 : 28 Января 2021, 20:50:29 »
Владимир Ильич, первое усвоил !
А про второе, в "учебнике" не было ;-))
Re: Выбор LNB
« Ответ #517 : 31 Марта 2021, 23:53:56 »
про "флажки", "чешуйки", "снежинки"... в микрополосковых схемах
       Basics of “Snow Flaking” Modifying and Tuning Microstrip Circuit    Brian Thorson , AF6NA March 2016
Re: Выбор LNB
« Ответ #518 : 27 Сентября 2021, 13:02:24 »
low-noise block downconverter (LNB) - Inverto IDLO-SNS410-UNCOM-OPX
 "подслушанное" на Amsat-DL форуме навело на мысль, что в и других, свежих, недорогих LNB Inverto, в LO применён "твёрдотельный" кварцевый SMD резонатор 25MHz, не дающий микрофонного эффекта, для пробы на OZON был приобретён первый попавшийся LNB этой фирмы IDLO-SNS410-UNCOM-OPX. Получив посылку, подключил, послушал - предположения подтвердились, дрожания сигнала нет, CW/SSB сигнал чистый, разборчивый, DIGI декодируется без труда, есть небольшой температурный дрейф частоты LO, но синхронизация по маяку в SDR Console с ним хорошо справляется, запись в прикрепленных файлах. По чувствительности немного лучше Lumax LU-40SST/M, который после модификаций использовал года полтора. Частичное вскрытие на фото, "новшество" сигментированный рупор облучателя, волновод имеет переход с круглого (Ø 20.5mm) на квадратный, в конструкции видно, что производитель позаботился об устойчивости линейной H/V поляризации (известно, что в круглых волноводах, линейная поляризация неустойчива, и всё время "хочет сорваться" на круговую), так же обеспечена лучшая кроссполяризационная развязка. PCB без надобности пока не вскрывал. Сделал измерения (зонд V-pol) соотношений шума "холодное" небо - земля, на "паспортной" F 11.203 GHz, и за её пределами, на любительских частотах 10.450 и 10.368 GHz, для последних соотношение NF S/G хорошее (более чем !) 4.0dB и 4.5dB соответственно, измерения на картинках.
Конвертер пригоден, для использования RX QO-100 "из коробки", и под эксперименты с доработками для других целей и творчества ;-)
  73 !
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2021, 13:28:15 от Михалыч »
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Выбор LNB
« Ответ #519 : 27 Сентября 2021, 14:12:33 »
Inverto Red Classic Single 40mm LNB - прикольный для установки передающей patch антенны. - ничего не должно мешаться болту и разъему.
73! Roman.
Re: Выбор LNB
« Ответ #520 : 27 Сентября 2021, 14:27:00 »
Роман, возможно старые запасы, лет пятнадцать назад покупал Inverto в таком корпусе IDLR-SINS40-CLASC-OPP LO Temperature Drift  +/- 3.0 MHz max. Гетеродин DRO-шный.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Выбор LNB
« Ответ #521 : 27 Сентября 2021, 17:38:49 »
Предупрежден, значит вооружен.... но я и так не собирался это брать...
Игорь, а на озоне какой лот брал? че-то ни 5721, ни 5676 артикулов не нахожу.
73! Roman.
Re: Выбор LNB
« Ответ #522 : 27 Сентября 2021, 17:59:03 »
а на озоне какой
Роман, в ЛС посмотри
Re: Выбор LNB
« Ответ #523 : 30 Сентября 2021, 17:34:03 »
недостающее фото к Ответ #518
 - такой вот он, "кот в мешке" ;-)
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #524 : 17 Декабря 2021, 18:56:14 »
Сегодня решил потестить аппаратуру. Включаю ии...тишина. Пришлось проверять все. RTL SDR видит все гармошки,все нормально. На LNB приходит 12.5 ! ,тоже все нормально, непосредственно у головы. Поменял LNB,результата нет. Проверил все кабели. Все нормально,но приема нет. Удивлен был. Долго пытался понять) Но потом дошло, взял таки контрольку и посмотрел у LNB,не горит! А мультиметр показывает 12.5. Как оказалось кабель был очень плохого качества...заменил и все пошло. О как
