Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 112821 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #615 : 06 Ноябрь 2022, 17:11:13 »
Температура -1, тучи
в TotalPower, для удобства отображения частоты, можно учитывать LO конвертера, записав значение в МегаКолебаниях в секунду ;-)
Re: Выбор LNB
« Ответ #616 : 06 Ноябрь 2022, 17:32:46 »
Сделал фото Inverto без крышки, интересная конструкция дросселя - восемь "зубчиков". Иван RA3WDK, как ты думаешь - для чего это?
Виктор, ничего это не дает, кроме неравномерного прохождения тока к апертуре.
Скорее всего, попытка ухода от патентных претензий. Дело в том, что многими именитыми фирмами (Chaparral, QuinStar...) все патенты на рупора скуплены. Вот так различные изменения, не несущие ничего кардинального, используются для того, чтобы не платить.
Но есть подобные облучатели, где в кольцевых элементах сделаны прорези. Подобно цветку. Сейчас поищу, я делал несколько моделей таких облучателей - точнее антенн. Т.к. это антенны для GPS-Glonass-Galileo-Beidou+ еще одна
Широкая ДН, хорошее подавление сигнала с горизонта.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2022, 17:39:33 от RA3WDK »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #617 : 06 Ноябрь 2022, 20:22:21 »
Сегодня посмотрел цену на китайскую головку QO-100 Bullseye TCXO LNB , можно снова покупать, цена адекватная стала.  https://aliexpress.ru/item/4001089711265.html?sku_id=10000014304311208
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Выбор LNB
« Ответ #618 : 07 Ноябрь 2022, 06:17:07 »
В Россию не отправляют.....
73! Roman.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #619 : 07 Ноябрь 2022, 09:04:32 »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #620 : 13 Ноябрь 2022, 20:59:46 »
Цитата: RA1TL Виктор от 18 Октябрь 2022, 19:19:22
Теперь работа с ним в цифре как песня.
Цитата: EU2AA от 18 Октябрь 2022, 22:35:13
 а как FT4?
FT4, и более требовательные, к "качеству" сигнала, WSPR, Op05 (Opera), и многие другие digi, всё декодируется
Ещё раз благодарю Вас, Игорь Михайлович!
Сегодня по Вашей рекомендации установил Inverto Twin,
на второй разъем подал 25МГц,
декодирует FT4, как заметил Виктор Ra1TL - "работа с ним в цифре как песня"
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Доработка Inverto Twin под внешние 25МГц
« Ответ #621 : 13 Ноябрь 2022, 22:25:42 »
Фото 08 - распаковал
02 - плата
02big - часть платы
10А - обратная сторона
11 - полоски-выборки на обороте, прямо под линиями
17А - доработка платы
17В - доработка, крупнее
Используем левый разъем, поэтому:
04 - развинтил и подковырнул плату
1. Аккуратно отпаиваем центральные штыри ОБОИХ разъемов,
поочередно прогревая пайки и подковыривая по 0,5мм 1-й и 2-й.
2.Обрезаем от связей левую (вид 02) площадку и снимаем ненужный R 0402
3.Фото 17А. Освободившаяся площадка. Резистор 200 Ом - на корпус. Размер 0402, поближе к площадке, чтобы не раздавило крышкой.
Конденсатор 51пФ 0402 запатваем солдатиком к ближнему выводу кварца.
Соединяем верхний вывод конденсатора 51пФ и площадку луженкой 0,3мм, надеть фторопластовую трубку.
19 - в  сборе.
Раструб головки обрезаем ножовкой, чтобы был подлиннее, с заходом на раструб.
Обпиливаем напильником край, чтобы вставлялся в трубу патча ,
но все равно ненадежное крепление.
Поэтому оборачиваем место стыка белой жестью шириной 20мм и
обжимаем парой автомобильных хомутов.
Пластиковый корпус немного вырезаем по месту.
20 - в сборе.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2022, 22:47:42 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #622 : 13 Ноябрь 2022, 22:45:20 »
Методика предварительной проверки LNB после её доработки
Генератору навинчиваем внешнюю антенну-штырек и используем как источник сигнала 10,489ГГц,
Выход LNB - на анализатор спектра.
Подаем внешние 25МГц на второй вход, переделанный под разъем SMA.
Наблюдаем перескок( сдвиг) частоты 739МГц на анализаторе спектра.
Повторяем несколько раз, чтобы убедиться, что головка работает как от внутреннего, так и от внешнего генератора.
При замене головки использовал прежний генератор 25МГц по схеме , поэтому частота на панораме оказалась там же, где и была. Коррекции не потребовалось.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2022, 22:52:20 от EU2AA »
Владимир,
Re: Выбор LNB
« Ответ #623 : 14 Ноябрь 2022, 10:41:29 »
RA1TL ни чего не ломал, просто "обрёл" программно - стабильный LNB (другой модели), не потеряв приёмных характеристик !
  для полноты картины, недостаёт простейшего измерения, нужно узнать (измерить) значение разницы шума "небо - земля",  в sdrangel, в астрономическом плагине, есть радиометр, измеряет точно, можно (и нужно) воспользоваться, что бы знать, насколько испорчен LNB конвертер.
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2022, 11:08:15 от Михалыч »
Re: Выбор LNB
« Ответ #624 : 14 Ноябрь 2022, 12:01:56 »
Два раза обрезал головки (рупора) у разных LNB. Каждый раз они переставали работать. Обрезал со всеми предосторожностями, что бы не повредить зонт. Может ли быть такое, что у LNB после  модернизации пропадал резонанс? или в чем может быть причина?
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #625 : 14 Ноябрь 2022, 12:08:56 »
Может быть только 2 варианта:
1 - механическое повреждение зонда\зондов
2 - попадание металлической пыли\стружки в область выхода зонда в волноводе
конечно статику никто не отменял, но обычно при этой "процедуре" потенциалы везде одинаковые  ножовка-тиски-LNB ))
обычно отпиливание происходит в немного в наклонном положении, чтобы стружка высыпалась
73! , Сергей
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Выбор LNB
« Ответ #626 : 14 Ноябрь 2022, 12:46:55 »
я снимаю плату, прежде чем отпиливать.
декодирует FT4
а вы попробуйте на слабых уровнях сигнала
ну, например на ...603,525  Opera   SV8RV как будет декодироваться
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2022, 12:52:32 от RA9DA »
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Выбор LNB
« Ответ #627 : 14 Ноябрь 2022, 12:48:40 »
Вот, вот - только хотел об этом написать.
73! Андрей
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: Выбор LNB
« Ответ #628 : 14 Ноябрь 2022, 12:59:35 »
прямо на спутнике
1 - уровень шума
2 - уровень сигнала
в дб. в Консоли
затем на другом конвертере
и сравнить разницу в дб.
Re: Выбор LNB
« Ответ #629 : 14 Ноябрь 2022, 17:26:26 »
мне кажется через чур пытаетесь предъявить к лнб высокие требования, отражение ж не от пасивного ретранслятора ,в конце концов это ж не еме ,сигнал с верху приходит в разы больше , у самого канала свой шум ,который на много выше того ж солнца , к стабильности да есть требования в цифре ,к чувствительности все по проще, скорее какие то требования сигнал шум к приемнику на спутнике а внизу все по проще, ну это мое мнение я не старожил на QO 100 ,но понятие о связях через пассивный ретранслятор(луну) немного имею
