Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 112448 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #630 : 14 Ноябрь 2022, 18:25:49 »
я снимаю плату, прежде чем отпиливать.
под плату бывают подтёки,
не оторвать,
деформация платы чревата растрескиванием ЧИПов ...
Если плата не снимается легко и нужды в доработках на обратной стороне нет, лучше её не ковырять.
Если головку зажать в тисках, то вибраций при отпиливании НЕ БУДЕТ. Я всегда пилю в сборе.
Если наклонить рупором немного вниз, то опилки высыпятся наружу.
Если без промедления сочленить с патчем с надетой на него крышечкой-линзой, то попадания влаги внутрь удастся избежать.
Если не держать параболу с LNB под проливным дождём и снегом, а сделать им сверху хотя бы какой-то навес, то многие проблемы уйдут.
Всё таки мы далеки от экватора и угол места у нас не более 30 градусов, минус офсетный угол=26 градусов. Тарелка стоит практически вертикально.
Может быть только 2 варианта:
1 - механическое повреждение зонда\зондов
2 - попадание металлической пыли\стружки в область выхода зонда в волноводе
совершенно верно
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2022, 18:34:47 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Выбор LNB
« Ответ #631 : 14 Ноябрь 2022, 19:19:03 »
у самого канала свой шум ,который на много выше того ж солнца
Виктор, шум канала (транспондера) относительно шума неба 3....5dB, и непостоянен, при измерении соотношения "шум канала - сигнал" (сигнал даже условно усреднённый) даёт ошибку ~3.5dB, это ни куда не годится, шум же Солнца, относительно холодного участка неба выше, для нормального конвертера 7 - 9dB (сильно коррелирует с SFI...), ну да ладно, это к слову. Делать облучатели, делал и продолжаю делать, открытые концы волноводов в небо направлял, и так далее ;-) но вот отпиливанием рупорной части от готового, и как то оптимизированного облучателя, не занимался. И мой вопрос, больше от любопытства "что осталось?" от приёма, после "зашумления" тракта новым ОГ, и "обрезаньем".
К тому же, EU2AA, как то сетовал, что слышит плохо - а 15мВт .... сработать только 2 раза, напрягая уши что есть силы
пытаетесь предъявить к лнб высокие требования, отражение ж не от пасивного ретранслятора
и действительно, почему не продают конвертеры, с отпиленным облучателем, пассивных ретрансляторов спутникового тв как бы нет в природе....  :)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #632 : 14 Ноябрь 2022, 19:21:50 »
Виктор, ничего это не дает, кроме неравномерного прохождения тока к апертуре.
Скорее всего, попытка ухода от патентных претензий.
Обратил внимание, что на обороте платы Invero Twin, точно под линиями, сделаны выборки, напоминающие индуктивности, как бы "щелевые индуктивности". Явно внесут затухание, наверно это подобие аттенюатора, для повышения устойчивости.
Не пойму их назначение. Для чего они по Вашему мнению?
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #633 : 14 Ноябрь 2022, 19:23:36 »
и восстановлением ДН линзой
Владимир,
Re: Выбор LNB
« Ответ #634 : 14 Ноябрь 2022, 19:26:51 »
диапазонные фильтры 10.7 - 12.7ГГц, если срезы ачх крутые, на 10.5 естественно будет затухание, "лечится" наклеиванием кусочка каптоновой ленты.
самоутешение
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2022, 19:28:52 от Михалыч »
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #635 : 14 Ноябрь 2022, 19:42:54 »
а вы попробуйте на слабых уровнях сигнала
ну, например на ...603,525  Opera   SV8RV как будет декодироваться
ничего там не вижу на водопаде, не слышу и, соответственно, с помощью WSJT не декодирую
Владимир,
Re: Выбор LNB
« Ответ #636 : 14 Ноябрь 2022, 19:55:46 »
программа для декодирования - Opera v1.6.5 (Weak signal ASK Beacon)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #637 : 14 Ноябрь 2022, 20:28:12 »
спасибо, конечно, но винду не использую уже давно
Владимир,
Оффлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Выбор LNB
« Ответ #638 : 14 Ноябрь 2022, 20:36:20 »
Михалыч.  Да он не слышит эту моду. Мы ранее это обсуждали.
Включил передачу. ну и RX - TX через каждые 5 минут.
P.S.переключил передачу через каждые 2 минуты
Интересно кто принимает ?
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2022, 21:15:42 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: Выбор LNB
« Ответ #639 : 14 Ноябрь 2022, 20:38:42 »
ранее это обсуждали
да, было дело
Re: Выбор LNB
« Ответ #640 : 14 Ноябрь 2022, 21:57:01 »
Андрей, извиняюсь, только (18:55utc) прочитал и включился, "дежурю" !
 слышно громко, но частота плывёт, в сторону понижения, щас скрин полного трека в чём нибудь сделаю
« Последнее редактирование: 14 Ноябрь 2022, 22:05:22 от Михалыч »
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Выбор LNB
« Ответ #641 : 14 Ноябрь 2022, 22:12:50 »
В MSHV это выглядит вот так.
Я принимаю -13, но у меня прием далек от оптимального.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: Выбор LNB
« Ответ #642 : 14 Ноябрь 2022, 22:24:52 »
выглядит вот так
да, примерно так, начало трека кривое, дальше с прогревом выравнивается,
вверху 1350hz начало передачи sv8rv тонкая полоска
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Выбор LNB
« Ответ #643 : 15 Ноябрь 2022, 05:42:37 »
под wine отлично запускается.
73! Roman.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #644 : 15 Ноябрь 2022, 11:15:10 »
спасибо, распаковал, установил, буду пробовать
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2022, 11:23:56 от EU2AA »
Владимир,
