Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 118800 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #660 : 17 Ноябрь 2022, 00:13:22 »
обычно отпиливание происходит в немного в наклонном положении, чтобы стружка высыпалась
А зачем отпиливать, если труборезом можно отрезать без вибраций и стружки?
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #661 : 17 Ноябрь 2022, 00:53:18 »
а фото можно?
*ножовка у меня висит под рукой в 4-х местах: в мастерской, в лаборатории, в гараже и над верстаком на даче. А трубореза нет вообще.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2022, 00:56:06 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Выбор LNB
« Ответ #662 : 17 Ноябрь 2022, 23:56:49 »
Было в ответе #476
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #663 : 23 Ноябрь 2022, 21:27:42 »
так можно резать головки только с длинной шей,
однако большинство - с короткой.
Такие режу, чтобы остаток был подлиннее, с заходом на расширяющуюся часть.
В этом случае на внутренней части сохраняется конус,
который полезен, снижает потери при стыковке с патчем.
Владимир,
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #664 : 02 Февраль 2023, 18:08:13 »
3.Фото 17А. Освободившаяся площадка. Резистор 200 Ом - на корпус. Размер 0402, поближе к площадке, чтобы не раздавило крышкой.
Конденсатор 51пФ 0402 запаиваем солдатиком к ближнему выводу кварца.
Соединяем верхний вывод конденсатора 51пФ и площадку луженкой 0,3мм, надеть фторопластовую трубку.
Схема подачи внешних 25МГц от F6ICX/5R8IC
Владимир,
Re: Выбор LNB
« Ответ #665 : 23 Февраль 2023, 18:09:32 »
Благодаря Владимиру EU2AA, сподвигся я на модернизацию лнб с двумя выходами, все по его рекомендациям , опорник OXCO на 10 МГц меандр на выходе ,поделил на 2 и умножил на 5 ,проверил на сдр ,25 МГц вроде чистый сигнал ,подал по отдельному кабелю с низу , на удивлению получилось все очень хорошо. Декод в фт8 и фт4 все без проблем, стабилизация в консоле вообще не нужна ,все очень стабильно . Еще выточил поплавок , по моему полностью не компенсировал "обрезания" но какую то часть вернул!   beer
Re: Выбор LNB
« Ответ #666 : 05 Март 2023, 06:40:58 »
После модернизации прошла неделя, неделя активного тестирования того что получилось, фт8 на ура , декодируется без проблем , если нет проблем с другой стороны , за морочился с sv8rv в Op05 , до модернизации ни одной декодировки , сейчас уровни от -21 до -19 , декод стабильный ,но не 100 %, какие то периоды видимо не хватает уровня , частота от декода до декода ,разница герцы , чаще по нулям , по сравнению с другими наблюдателями не хуже ,точно . Так что такой метод стабилизации имеет право быть , не дорогой ,прост в реализации и дает возможность чувствовать себя на спутнике  уверенно а не ущербно. Можно еще конечно  за стабилизировать опору по спутникам но вряд ли это нужно на оскаре.
Re: Выбор LNB
« Ответ #667 : 05 Март 2023, 09:10:59 »
Это нормально, sv8rv так и проходит, сигнал слабый, иногда трек хорошо виден, декоды каждый период, иногда часть есть, а часть растворяется в шуме, декоды через раз, летом бывает сигнал, трек как нитка шерстяная, размыт, и не декодируется.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Re: Выбор LNB
« Ответ #668 : 28 Март 2023, 13:30:53 »
Еще одна разновидность платы IT-4077 :-)
73! Roman.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #669 : 28 Март 2023, 14:23:02 »
Экономят, даже на метериале платы. На 1млн. шт. экономия солидная.
Да, кварц далеко, но это не беда.
Делаем все аналогично Ответу #598 .
Резистор - на раъеме, как и прежде,
емкость - у кварца, как и прежде.
Соединение - витой парой, скруткой из двух (отличающихся по цвету) жил ПЭЛШО-0,2 или ПЭВ. Проложить на свободной части корпуса, прихватить капельками клея.
« Последнее редактирование: 28 Март 2023, 14:26:29 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Выбор LNB
« Ответ #670 : 28 Март 2023, 15:14:18 »
А кто нибудь пробовал вот такую LNB?
https://www.ozon.ru/product/konverter-inverto-multi-dielectric-single-23mm-lnb-556348191/?avtc=1&avte=2&avts=1680005304&sh=CVeefWDDUA
Я понимаю что цена существенно выше простых головок, но я вижу несколько полюсов. Рассчитана производителем для использования без дроссельных колец. И можно попробовать разобрать полностью и напаять диски патч облучателя прям на шею головки (горелкой и припоем по алюминию например).
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #671 : 28 Март 2023, 15:52:13 »
Интересный вариант, только уж больно скудная информация о нём.
Re: Выбор LNB
« Ответ #672 : 28 Март 2023, 15:59:03 »
для мультифидов
Multi Dielectric feed Single LNB IDLB-SINL24-MULTI-OPP
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Выбор LNB
« Ответ #673 : 28 Март 2023, 16:53:03 »
Ответа на главный вопрос: PLL или DRO я к сожалению не нашел.
Gleb RM5P
Re: Выбор LNB
« Ответ #674 : 28 Март 2023, 17:29:47 »
Глеб, привет !
похоже есть ответ, вот спецификация на BLACK Premium IDLB-SINL41-PREMU-OPP, есть такая в арсенале, снимал кожух, под ним винты резонаторов.
итого из pdf:
 - BLACK Premium - LO Temperature Drift ........  +/- 3.0 MHz max
 - Multi Dielectric   - LO Temperature Drift ........  +/- 3.0 MHz max
 для сравнения Home PRO с PLL - SP-IDLH-SNL410-HMPRO-OPN
« Последнее редактирование: 28 Март 2023, 17:39:37 от Михалыч »
