Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 118961 раз)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Выбор LNB
« Ответ #675 : 28 Март 2023, 19:42:14 »
Согласен, похоже что DRO. Тогда номер не прокатит.
Спасибо!
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #676 : 18 Декабрь 2023, 20:51:14 »
Еще одна разновидность платы IT-4077 :-)
На днях попали мне в руки таких пару штук
Скрутка из пары проводов ПЭВ-0,2мм и ПЭЛШО-0,2мм,
конденсатор 0603-33пФ, резистор МЛТ-0,125-200 Ом.
Методика проверки LNB после доработки
После “обрезания” горна оказалось, что в месте среза Ø22,5/Ø20,5 мм, а трубка Ø22/ Ø20 мм.
Пришлось кромку около 5мм обстучать на наковальне.
Удобнее всего такая, как на фото из интернета,
но я такой пока не разжился, потому зажал в тиски сверло Ø13 мм и на хвостовике обстучал кромку, получился раструб. На глубине 5мм – Ø21,5 мм.
Срез головки обпилил снаружи до внутреннего Ø20,5 мм.
Состыковались с большим трением, длина стыка получилась 5мм.
Изнутри проверил пальцем наличие ступеньки и ничего существенного не нашупал. Это хорошо.
Трубку снял и на ней напаял облучатель
Доработанную головку состыковал с облучателем
Стык зафиксировал лентой из луженой жести и проклеил
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2023, 20:59:24 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Re: Выбор LNB
« Ответ #677 : 18 Декабрь 2023, 21:57:37 »
хорошие XTAL-резонаторы в платах, эти не "микрофонят", можно не выпаивать
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #678 : 01 Июль 2024, 12:33:11 »
Понравился мне вот этот LNB -
https://aliexpress.ru/item/32862458534.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.22c74aa6FOdy8F&sku_id=10000015731789134
Во первых работает сам по себе очень хорошо и переделывается для внешней опоры несложно.
Посмотрел разницу до переделки и после с внешней опорой(в качестве опоры - GPSDO Leo Bodnar) - при приёме на LimeSDRmini  разницы в с\ш не увидел, а стабильность .... мммм
« Последнее редактирование: 01 Июль 2024, 13:01:43 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #679 : 01 Июль 2024, 12:41:00 »
Сегодня утром
https://1drv.ms/v/s!Al1GNOXfZl0phf8V4bUTu6edb-5GTA?e=O2RgfJ
Приём на LimeSDRmini  в коробочке рядом с LNB на фото
« Последнее редактирование: 01 Июль 2024, 12:52:59 от r5au »
73! , Сергей
Re: Выбор LNB
« Ответ #680 : 01 Июль 2024, 14:06:36 »
на фото
До Луны рукой подать ;-)
  - 5 ft Offset dish
  - 1296 Dish Feed
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #681 : 01 Июль 2024, 14:50:59 »
В связи с этим «Мини-модель» и проверяю  *yagi*
Как говорится решил по «мотивам»
По затратам - чуть более 1500р
Сборка - 5минут , в сложенном состоянии пакет длиною 1м
« Последнее редактирование: 01 Июль 2024, 14:55:48 от r5au »
73! , Сергей
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #682 : 02 Июль 2024, 10:44:38 »
прошу дать ссылку, где покупали сетку
Владимир,
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
Re: Выбор LNB
« Ответ #683 : 06 Июль 2024, 13:35:09 »
Владимир приветствую !
Сетку брал здесь год назад под свои нужду, заодно и пригодилась
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wildberries.ru%2Fcatalog%2F45266304%2Fdetail.aspx%3FtargetUrl%3DLC%26size%3D89006189&data=05%7C02%7C%7C9e4ab20560884857c75a08dc9da5bc38%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638558582369323344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=bsT%2F%2BcxFxU%2BtuN5MuLe0OkN%2B6Ln72geVSvDOXqRLqD4%3D&reserved=0
Направляющие вот здесь:
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fozon.ru%2Ft%2F4XyE0Nd&data=05%7C02%7C%7C5379d4ced5464e4d4acc08dc9da5da90%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638558582866804410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ZJ2sRxAsd4tgRCjZY7dWwM16PvWrg8sivbPdlQ%2BCNeU%3D&reserved=0
Решил сегодня снять 2 видео -
- приём QO-100 без рефлектора на один LNB
https://1drv.ms/v/s!Al1GNOXfZl0phoBW3t_FNoknchaEKQ?e=o2fJkf
- для сравнения приём QO-100 на LNB Octagon совмещённый с Helix на передачу, несущая немного сместилась - OCXO не прогрет - буквально пара минут после подачи питания
https://1drv.ms/v/s!Al1GNOXfZl0phoBXZ0ZIQg-HsK3Eiw?e=ZQlZuO
Оба LNB с внешней опорой - GPSDO Leo Bodnar, (кварцы в LNB удалены)
73! , Сергей
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #684 : 27 Октябрь 2024, 11:12:56 »
Чисто для информации. Может пригодится кому.
По случаю купил LNB по ссылке из поста Михалыча.
Первое включение не очень, частота в стороне, естественно. Прием вроде как хуже , чем со старым LNB STRONG SRT L739 переделанный под вешнюю опору 25 МГц.
Внутренности на фото.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #685 : 27 Октябрь 2024, 21:21:11 »
Сетку брал здесь
купил, спасибо заинформацию
Владимир,
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Выбор LNB
« Ответ #686 : 05 Ноябрь 2024, 11:18:42 »
Добрый день, уважаемые!
Аналогично, купил такой же LNB.
FT8 не декодируется, FT4 через раз.
Так что наверно не стоит гнаться за дешевизною. По крайней мере этот (GM-211U), точно не стоит покупать.  :)
(Не в обиду Михалычу!)  beer
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2024, 11:22:34 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UA6ATG
Re: Выбор LNB
« Ответ #687 : 05 Ноябрь 2024, 11:53:11 »
Пробуйте разные со стабилизацией по срединному маяку.   Я тоже покупал пару раз по разным ссылкам .  Не работало.  Как то купил по рекомендации RA3APW .  Работает как часы без всякой переделки . Модель забыл.  Фото сфотографирую.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Выбор LNB
« Ответ #688 : 05 Ноябрь 2024, 14:17:25 »
Для стабильной работы на FT8 и особенно на FT4 нужно соблюсти ряд условий:
- иметь высокую стабильность;
- синхронизироваться по времени (NTP demon);
- выбрать ОПТИМАЛЬНУЮ задержку DT.
*вроде на FT4 все работает, все отвечают, но стоит погулять своей DT и вот:
- то скиммер  перестает меня видеть, хотя мне отвечают;
- то я перестаю принимать часть корреспондентов, хотя скиммер их видит;
- а то мне отвечает корреспондент, которого другие зовут очень долго, несколько часов, агромадная толпа.
Яркий пример: CX/PR8KW
- 2023-12-20   16:48   CX/PR8KW   FT8 -05   -24   GF25 Uruguay
Gustavo давал общий вызов несколько часов,
звали его с разными DT, "кто в лес, а кто по дрова",
отвечал, кроме меня, еще одному DL и одному YO, но не был ими услышан.
Так что Михалыч тут ни при чем.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2024, 14:19:29 от EU2AA »
Владимир,
Re: Выбор LNB
« Ответ #689 : 05 Ноябрь 2024, 15:16:13 »
Андрей привет !
Какие могут быть обиды ;-) там же, выше этого моего "поста", я написал о лучшей LNB Ответ #1 - Inverto PRO Single Universal 40 mm PLL LNB , про GM-211U ниже, просто сравнение цен....  Inverto, у меня работают уже года три без нареканий, о самих головках, я много писал здесь.
