Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 147830 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #690 : 05 Ноября 2024, 16:48:54 »
Вот пример работы GM-211U. Через инжектор на свисток.
В районе 739.350 нижний маяк, ниже 739.400 кто-то CW вещает. От каждого сигнала по бокам еще отметки идут. Синтезатор полное г... .
Re: Выбор LNB
« Ответ #691 : 05 Ноября 2024, 19:38:24 »
На Inverto, нижний маяк на верхней боковой S9 +26dB и ни каких "зеркалок".......
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Выбор LNB
« Ответ #692 : 05 Ноября 2024, 21:26:43 »
А у меня вот такие "страшилки"  :laugh:
Андрей, UA3RAW.
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #693 : 07 Ноября 2024, 08:11:21 »
FT-8 не пробовал. Откуда зеркалка идет +- 2.5 кГц не понятно.
Не могу даташит на микросхемку найти, что в этой головке стоит.
надпись A3100 AD769
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2024, 08:18:21 от RA3TES Андрей »
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #694 : 07 Ноября 2024, 15:59:42 »
Сегодня было свободное время, разобрал GM-211U, промыл. Собрал, включил и чудо, все "побочки" пропали. Что такое было х.з. По стабильности конечно оставляет желать лучшего, цифру не принимает. Сравнил с  SRT L739 переделанный под вешнюю опору 25 МГц, не по стабильности естественно, по уровням сигналов. Маяк по отношению к шуму идет +12 дБм (тарелка 40 см всего).
Единственно, что уровень с SRT L739 на 10 дб больше выходит, приходится усиление "свистка" на эти 10 дБ убирать. Как будет время переделаю GM-211U на внешнюю опору 25  МГц. Думаю вполне можно будет использовать.
Как-так.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #695 : 09 Ноября 2024, 16:13:01 »
Подтверждаю! LNB от INVERTO работает из коробки. Включена программная коррекция в Console v3.1
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2024, 16:28:29 от R7MU »
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #696 : 09 Ноября 2024, 16:29:19 »
Console v3.1
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #697 : 09 Ноября 2024, 20:42:34 »
Доброго вечера! Если не трудно..настройки консоли и mshv не подскажите...а то мучаюсь и ничего не получается..
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #698 : 09 Ноября 2024, 21:03:44 »
Доброго! Вам необходимо установить https://vb-audio.com/Cable/index.htm
После этого всё должно заработать. Либо напишите подробнее, что у вас не получается?
Написал в л/с
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2024, 21:08:57 от R7MU »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #699 : 27 Августа 2025, 16:21:07 »
Привет коллеги! Решил не спеша осваивать QO-100, много чего прочитал, но хотелось бы советы бывалых. Какая самая крутая LNB, которую можно использовать с тарелкой диаметром 0.9-1 м? Какая тарелка лучше, прямофокусная или офсетная? хочу сначала организовать прием, затем передачу. Расчитываю прием на RTL-SDR BLOG V4 или AIRSPY MINI, которые есть в наличии и SDR Console v3.4. Спасибо за рекомендации.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Выбор LNB
« Ответ #700 : 27 Августа 2025, 18:28:52 »
Валерий Викторович здравствуйте!
Не надо крутую, купите с двумя выходами чтобы удобнее завести внешние 25MHz.
Установите головку в штатный держатель офсетки, запитайте через инжектор, добавьте аттенюатор потому что сигнал с головки может перегружать RTL SDR, вот и будет прием.
Чтобы сигналы не плыли, введите внешнюю опору.
У меня вот так.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #701 : 27 Августа 2025, 19:03:19 »
Не надо крутую,
Виктор Павлович спасибо за ответ. Крутую, потому как, посмотрел они еще и различаются по Кш. С укавейной молодости всегда боролся за низкий Кш.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Выбор LNB
« Ответ #702 : 27 Августа 2025, 20:34:05 »
На QO-100 не те уровни. Я установил головку на офсет 2.4м и у сигналов радиолюбителей и даже у маяка появились уши, головка перегружалась.
Конвертер и усилитель TX постарайтесь разместить рядом с облучателем с минимальной длиной кабеля.
Офсет или прямофокус - везде плохо. Если у вас будет патч совмещенный с приемным волноводом, то придется отрезать у головки рупор, тогда прямофокус предпочтительнее, но не спрячешь передатчик. У офсетки передатчик не мешает, но у открытого конца волновода  диаграмма широковата для такого рефлектора. Разницы между двумя вариантами не вижу, что есть, то и используйте.
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #703 : 28 Августа 2025, 09:27:43 »
Спасибо за совет. Пока ничего нет, потому и интересуюсь, посмотрел вроде в нашем городе можно купить и те и те. Планирую на прием и на передачу разные тарелки, благо крыша прямо под окном шека (трехэтажный частный дом).
« Последнее редактирование: 28 Августа 2025, 10:11:59 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
Re: Выбор LNB
« Ответ #704 : 28 Августа 2025, 11:53:05 »
Валерий, я проверял Inverto Pro на 10368мгц с перспективой поставить на Луну. Намерял Nf=0.5db -  крышка снята. С крышкой хуже. Это хорошее значение.
