Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 127516 раз)
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #735 : 04 Сентября 2025, 18:32:32 »
Коллеги, конечно вопрос не в тему, но ведь головку нужно к чему-то подключать? Может кто даст описание и ссылочку, что еще нужно для приема? Какой тюнер, какой софт?
У меня было два варианта.
Первый,
 LNB + "свисток (частота 739 МГц +- отклонение частоты LNB)" + любая программа работающая со свистком (HDSDR, SDR Concolt (lдля цыфры предпочтительно) и т.д.)
Второй,
LNB + конвертер с 739 МГц на 70 см частоты точно не помню, но можно посчитать. + трансвертер 432/(20 то 30) SDR Hermes (клон с CQHAM)+ Power SDR или Thesis.
Конвертер 739 МГц на 70 см, точнее его гетеродин сделаны таким образом. 50 МГц, делитель на 2 , 25 для стабилизации LNB, 50 МГц умнож. на 2 для преобразования в конвертере.
Прием получался в районе 439 МГц. Хотел трансиверный режим сделать, руки не дошли, да и не видно у меня QO-100 c балкона :-(
Сигнал со спутника ломовой... Нижний маяк Принимал на одну головку без тарелки через форточку.
Так, что LNB можно выбирать только по стабильности частоты, но доп. стабилизация не помешает.
Как-то так.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #736 : 04 Сентября 2025, 18:36:41 »
А вот это интересно... можно будет тогда подкидывать головки и проверять, какая лучше.
Спасибо за ценную подсказку.
Как я понял - направляем сюда...
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 18:43:38 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
  • QRA: LO15VJ
Re: Выбор LNB
« Ответ #737 : 04 Сентября 2025, 18:49:43 »
Вот линк на мой пост с фото. Есть одно НО, частота , с некоторыми головками ожет сильно отличаться, у меня около 300 кГц было. И LNB надо фиксировать, из проволки типа штатива гнул.  Так что надо будет по искать.
https://eshail.batc.org.uk/point/  Задаете свои координаты и будет Вам азумут и угол места .
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 18:55:49 от RA3TES Андрей »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #738 : 04 Сентября 2025, 18:56:29 »
частота , с некоторыми головками может сильно отличаться, у меня около 300 кГц было. Так что надо будет по искать.
Примем во внимание... да и 300...500кГц не проблема на SDR-RTL. Найдем, подсказки есть. Спасибо тёзка.
Re: Выбор LNB
« Ответ #739 : 04 Сентября 2025, 19:05:03 »
если lo51rh это у речки Чаган, то направляем сюда (маркер на карте можно перетащить на свой дом, увеличить, и ориентировать азимут по близ расположенным строениям или объектам) https://www.mapsat.ru/?lat=51.3045&lon=51.4823&z=14&s=26 угол места, азимут, угол поворота конвертера, всё там, ....как и все боги, все раи, все ады, всё внутри нас.... ;-)) Будешь делать, сделается !
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 19:17:04 от Михалыч »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #740 : 04 Сентября 2025, 19:07:46 »
если lo51rh это у речки Чаган, то направляем сюда https://www.mapsat.ru/?lat=51.3045&lon=51.4823&z=14&s=26 угол места, азимут, угол поворота конвертера, всё там, ....как и все боги, все раи, все ады, всё внутри нас.... ;-)) Будешь делать, сделается !
Спасибо Михалыч за помощь. Бум ускорять...
Re: Выбор LNB
« Ответ #741 : 04 Сентября 2025, 19:09:50 »
Бум ускорять...
Нитрометан ускоряет сгорание бензина в камере цилиндра ! ;-)))) Здесь, поскольку "это" для многих новое, нужен более щепети́льный подход, начиная от полутора градусов точности, наведения антенны, на этот спутник...  Es`hailSat2/QO-100 - найдутся ответы, на всё вопросы.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 19:15:46 от Михалыч »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #742 : 04 Сентября 2025, 19:17:49 »
del
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 19:20:42 от UN7MBV »
Re: Выбор LNB
« Ответ #743 : 04 Сентября 2025, 19:21:48 »
del
взаимно. del ;-)    https://www.mapsat.ru/ выбрал спутник, нашёл себя на карте, получил "углы"... Всё.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 19:24:22 от Михалыч »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #744 : 04 Сентября 2025, 19:24:45 »
по карте (GridTracker) показывает это
сервис https://www.mapsat.ru/ точен, проверено, остальное "наше", для тарелочной sat-темы, не подходит
Интернет слабый... пока грузилось - я мышей сбил точки... вот и вопрос был...
Отлично всё. Совпадает. Спасибо за полезный сайт - нам, начинающим, самое то.
Re: Выбор LNB
« Ответ #745 : 04 Сентября 2025, 19:26:34 »
ИГОРЬ!
А использование спутниковых ресиверов.....
Там и ПЧ в районе 70 см
И питание подается на голову
Re: Выбор LNB
« Ответ #746 : 04 Сентября 2025, 20:00:47 »
В одной из средних школ, небольшого посёлка нашей области, был(а), да и есть, главбухом, бывшая ученица этой школы, и вот зарплата учителей математики, начала значительно снижаться, из месяца в месяц... но, у нас народ терпеливый, и только на третий месяц, задали вопрос: "Чё за фигня ?" ..ну типа...  на что "начислитель" зарплат ответила: "Как математике учили, так и начисляю..." ;-)))  ....сорри за небольшой offtop....
Виктор, спутниковые ресиверы, это: 950 МГц - 2050 МГц (или до 2405 МГц в зависимости от оборудования), примени к частоте скорость света, и посчитай диапазон длин волн...  Получится где то 70см, я тебе мерседес (немного ржавый) подарю ! ;-))  P.S. да и чем ты, из какого нибудь опенбокса будешь ssb выковыривать ?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2025, 20:05:14 от Михалыч »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Выбор LNB
« Ответ #747 : 05 Сентября 2025, 00:21:21 »
 2050 MHz это вход, там еще ПЧ есть.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2025, 00:26:53 от ua3xcr »
Re: Выбор LNB
« Ответ #748 : 05 Сентября 2025, 09:09:29 »
там еще ПЧ есть
это в древнючих, аналоговых, и не около 70см ;-)
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #749 : 05 Сентября 2025, 10:26:19 »
Андрей привет!
Для нас пора новую ветку открывать "QO-100 для чайников".
73! Валерий, MN83jd
