Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 145481 раз)
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #750 : 05 Сентября 2025, 10:50:17 »
Ну если появилась возможность попробовать,  для начала, прием на 10ГГц, почему бы не задать вопросы знающим людям - кто уже прошел через это. Для меня, ранее, было вне доступа. Сейчас вот на столе накидал.
Съездил в город, купил 2 головки в салоне-магазинчике Телекарта. С одним выходом и с двумя. Тестирую пока на первом варианте. Дом правда неудачно стоит - спутник из окна не видно, но решаемо.
 По теме создания раздела - не знаю...  ;D Вроде люди взрослые тут (я про поиск ответов), хотя у самого детские вопросы есть...  :)
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2025, 11:03:05 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #751 : 05 Сентября 2025, 17:20:20 »
Проверил обе головки на генераторе 10450МГц (задавал частоту утроением - 3483,333МГц, потом удвоением 5225МГц)- ну эт чтоб не словить левые гармоники, мало ли. Обе головки видят, но почему-то в районе 700МГц. Насколько это критично- не знаю.
Завтра наверное полезу кабель тянуть на крышу - сразу под тарелку (правда её тоже надо покупать  ;D). Других вариантов пока нет для проверки- дом боком стоит.
Маленькую головку РХ-1100, разобрал, кварц 25МГц - фото приложил.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2025, 17:28:32 от UN7MBV »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Выбор LNB
« Ответ #752 : 05 Сентября 2025, 19:54:30 »
10450-9750
Re: Выбор LNB
« Ответ #753 : 05 Сентября 2025, 20:01:56 »
10489.5 - 9750 (f-LO) = ПЧ 739.5MHz здесь работает нижний маяк, это и есть начало NB transponder ! Обо всём этом, писалось много раз в разделе о спутнике ! Понятно, что нужно потратить некоторое время, на изучение этой "науки", но в разделе Es`hailSat2/QO-100 на сегодня есть наверное, все ответы, на все вопросы....
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2025, 20:04:54 от Михалыч »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #754 : 05 Сентября 2025, 20:05:44 »
Штудирую помаленьку... Благо что почитать есть. Жду комплектацию - тарелку на крышу затащить.  ;D
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #755 : 07 Сентября 2025, 12:03:42 »
В общем, прием пошёл со второй головкой, с первой тоже неплохо было, только декода FT8  небыло. Заменил сегодня РХ-1100 на DVS-U202, после настройки на маяк синхронизации - прием отменный.
Вывод - дешёвые головки "ф топку"
За подсказки - всем спасибо.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2025, 12:12:23 от UN7MBV »
Re: Выбор LNB
« Ответ #756 : 07 Сентября 2025, 13:52:41 »
Теперь главное, что бы в ветряную погоду, декод не пропал ;-)
Андрей, по возможности, запишите CW со спутника, секунд 40...60, послушаю.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2025, 13:55:20 от Михалыч »
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #757 : 07 Сентября 2025, 14:18:39 »
Приветствую Михалыч. Странно, но в телеграфе никого...
записал в SSB.
Потом закину как-нибудь прием в CW.
Re: Выбор LNB
« Ответ #758 : 07 Сентября 2025, 14:55:28 »
К вечеру будут, но можно и нижний маяк, там двухтональный телеграф, правый трек, слышен в нормальном CW, в консоли CW-U filter 200Hz, включить запись, и постучать по голове, в смысле по конвертеру ;-))) если тон от вибрации меняться не будет, значит всё супер и ОК.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #759 : 07 Сентября 2025, 15:05:45 »
По своей голове стучал, не дрожит...  :) по внешней - она на крыше, эт лезть надо. Но судя по небольшому ветру - эффект дрожания присутствует, хоть и не сильно заметно.
Маяк (левый) записан - файл приложен.
Кстати... с этой головкой, уход частоты не очень большой. На РХ-1100 убегало солиднее.
Прилетел телеграф. CW1
и еще SSTV
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2025, 15:50:51 от UN7MBV »
Re: Выбор LNB
« Ответ #760 : 07 Сентября 2025, 16:14:11 »
Спасибо !
Всё дело в кварцевом резонаторе, используемом в ОГ конвертера, по большей части, это кварцы - "лодочки", но здесь, всё зависит от качества, и классификации этих ZQ, обычные, обладают ощутимым микрофонным эффектом, (не знаю типов корпусов и исполнения), те, что у Вас на фото , поменьше размером, намного лучше, "твёрдотельные" SMD не дрожат, лет шесть назад, я ставил 7A-25.000MAAJ-T в LNB +синхронизация в SDRC, результат, можно сказать, идеальный, позже появились эти конвертеры Inverto, в них уже стоит подобный SMD кварцевый резонатор (фото, и описание есть на форуме), сами придумали, или у меня "подсмотрели", не знаю... ;-))
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #761 : 07 Сентября 2025, 16:37:59 »
Да вроде обошлось малыми ошибками у меня и просто повезло с головкой. Исходил из ранее данных советов.
Небольшой опыт получил, буду готовить кабель на крышу (30м) для 25мгц. Зависеть от температуры не очень хочется.
Бум потихонечку думать о передающей части. Главное начало положено...
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Выбор LNB
« Ответ #762 : 07 Сентября 2025, 22:44:44 »
 А к головке прикрепить 25MHz не получится? Питание ведь там есть.
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #763 : 07 Сентября 2025, 22:56:53 »
Ну наверное нет проблем для размещения рядом с головкой, просто возникают более высокие требования по термостабилизации и большему току, протекающее по кабелю - как это скажется- не знаю.
Уходим от темы... лучше потом в другой раздел перенести.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #764 : 15 Сентября 2025, 19:27:19 »
В теме всё время обсуждаем стабильность частоты LNB и никто не проводит сравнение по уровню принимаемого сигнала со спутника, хотя в общем это не так и актуально. По воле случая мне удалось провести такое сравнение двух головок. Первая- это моя "Бычий глаз" с установленным облучателем от EU2AA  и вторая головка на которую так же был установлен двухдисковый облучатель от EU2AA, ниже фото обоих, от второй головки только упаковка. Сравнения проводились на одной и той-же тарелке на тех-же магистральных фидерах, т.е., сетап одинаковый, разные только LNB. Так вот головка "Бычий глаз" слышит лучше на 4-ре дб, с ней уровень принимаемого сигнала маяка спутника 59+12 дб, со второй головкой только 59+8 дб. Для понимания: диаметр тарелки 120см.
