Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 145453 раз)
Оффлайн UN7MBV
  • Андрей Д
  • QRA: lo51rh
Re: Выбор LNB
« Ответ #765 : 15 Сентября 2025, 19:32:22 »
головка "Бычий глаз" слышит лучше на 4-ре дб, с ней уровень принимаемого сигнала маяка спутника 59+12 дб, со второй головкой только 59+8 дб.
А не может это зависеть от лучшего соотношения сигнал\шум и более высокого качества КГ на самой головке?
Подозреваю... если я подам внешние 25мгц на головку, то и прием улучшится (стабильность опустим для примера)
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2025, 19:34:28 от UN7MBV »
Возможно, у тебя ничего не выйдет, но попробовать стоит всегда.
Re: Выбор LNB
« Ответ #766 : 15 Сентября 2025, 19:47:38 »
Друзья, коллеги, и просто хорошие люди, уровни NB транспондера QO-100, не показатель вообще...  по возможности, измерьте пожалуйста, уровень шума Солнца, на 10489.750  с упоминанием SFI на момент измерений, и (или) уровень шума Луны... В крайнем "техзадании" комментарии о сравнении, наверное будут излишни....
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2025, 19:52:38 от Михалыч »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Выбор LNB
« Ответ #767 : 15 Сентября 2025, 19:57:44 »
Так здесь не измерение, а сравнение лучше-хуже.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2025, 20:09:30 от ua3xcr »
Re: Выбор LNB
« Ответ #768 : 15 Сентября 2025, 21:57:23 »
Виктор Павлович, это понятно, но NB транспондер QO-100, его шумовая "полка" постоянно "плавает", как можно оценивать "лучше-хуже", в каких либо числовых значениях ?
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Выбор LNB
« Ответ #769 : 17 Сентября 2025, 18:28:52 »
Я просто поделился информацией.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #770 : 02 Ноября 2025, 13:47:53 »
Доброго всем дня! Может кто использует BULLSEYE TCXO LNB ,,рыбий глаз,,..как она ведёт при приёме в ФТ 8,4..или так же требует доработки..?
Оффлайн UA6ATG
Re: Выбор LNB
« Ответ #771 : 02 Ноября 2025, 13:56:21 »
Да я уже сто раз говорил: ну освойте Вы стабилизацию частоты в консоле , а потом уже рыбий глаз покупайте.  Скорее всего «потом» он уже будет и не нужен.
Я не утверждаю , «мол самый умный» сам такой сдуру купил (подарил потом R7LP у него теперь спрашивайте) но вижу все должны сами прости одни и теже  «грабли»
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #772 : 02 Ноября 2025, 14:13:09 »
Всё нормально..пробовал по всякому стабилизировать...иногда одну две связи зацепит и потом хана..
Re: Выбор LNB
« Ответ #773 : 02 Ноября 2025, 14:17:25 »
Раз сто, про LNB Inverto PRO Single Universal 40 mm PLL LNB писал, здесь на форумах... Ответ #518  Ответ #523 покупайте, используйте программную синхронизацию частоты SDR console, вот и всё ! Ни чего в LNB впаивать - перепаивать не нужно. BULLSEYE TCXO LNB - это обычный, старый "бытовой" LNB конвертер, "конторы" Shengyang, в котором "вывели" на второй F-разъём 25MHz от TCXO (он же LO синтезатора PLL) с плохими характеристиками кратковременной нестабильности частоты, джиттера, фазового шума и т.д.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 14:25:19 от Михалыч »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #774 : 02 Ноября 2025, 14:25:19 »
Ну я тогда не знаю..видно действительно ,,старческий маразм,, меня одолел..не совсем прада..но признаки есть..буду очередной раз пытаться правильно синхронизировать..
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: Выбор LNB
« Ответ #775 : 02 Ноября 2025, 14:27:32 »
Игорь Михайлович, ну не все используют SDR Console для работы через QO-100. По этому приходится переделывать под внешнюю синхронизацию.
В части доработки самой головки, ничего сложного нет совсем. в интернете много материала на эту тему. Куда сложнее получить стабильные 25 мГц. Я например привязываю VCXO 25 мГц к недавно тут упоминавшемуся генератору от китайской фирмы CTI на 10 мГц. Стабильности которого, без какого либо дополнительного утепления и т.д. хватает для приема всех цифровых мод, включая wspr.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: Выбор LNB
« Ответ #776 : 02 Ноября 2025, 14:43:03 »
Привет, Глеб Евгениевич ! Я не спорю, есть ситуации, когда уместен внешний источник опорной частоты, но в этом "крайнем" обсуждении, UA1NER Анатолий, использует компьютер, с ПО sdr-radio (SDRC V3), где консоль прекрасно справляется с задачами !
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #777 : 02 Ноября 2025, 14:58:48 »
Ну вот запустил..всё засинхонизировал...хватило всего на восемь декодов в течении трех минут и всё..больше не декодирует...прога MSHV...cчас попробую на WSJT-X ... Запустил вообще нет ни одного декода..попробую JTDX...тоже нет декода..хотч на водопаде всё ровненько идёт..
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 15:07:12 от ua1ner »
Re: Выбор LNB
« Ответ #778 : 02 Ноября 2025, 15:01:49 »
Значит неправильно что то сделано....   синхра консоли, "держит" сутками, проверено !
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #779 : 02 Ноября 2025, 15:12:35 »
Всё перезагрузил..запустил по новой..засинхроизировал..только один декод  IV3CLI поймал..ветра нет,полный штиль..температура с обеда +3 пасмурно,дождя нет..
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 15:16:20 от ua1ner »
