Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 170633 раз)
Re: Выбор LNB
« Ответ #780 : 02 Ноября 2025, 15:13:18 »
прога MSHV... на WSJT-X ... ..попробую JTDX...
Да не в этих программах дело !
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #781 : 02 Ноября 2025, 15:24:29 »
синхра консоли, "держит" сутками, проверено !
Совершенно точно, у меня уже месяц система не выключается (правда только на прием) Консоль держит железно, FT8 всегда декодируется.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UA6ATG
Re: Выбор LNB
« Ответ #782 : 02 Ноября 2025, 15:25:00 »
Всё перезагрузил..запустил по новой..засинхроизировал..только один декод  IV3CLI поймал..
Ставьте разные LNВ и ту , ссылку на  которую дал Михалыч.   Да муторно их менять , но надо Федя ...
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #783 : 02 Ноября 2025, 15:55:57 »
Перешёл на другой комп..проги те же самые,головка прежняя..сдр свисток другой..настраиваю как и на том компе..декода нет вообще..осталось только поменять головку..да..ещё поменяю сейчас блок питания на головку..поставлю линейный,вместо импульсного..если не пойдёт..то тогда бу менять головку..
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 16:02:41 от ua1ner »
Re: Выбор LNB
« Ответ #784 : 02 Ноября 2025, 16:11:32 »
три действия, занимают секунд десять - тридцать...
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #785 : 02 Ноября 2025, 16:16:37 »
У меня на головку подается 12 В от импульсного блока питания от нотебука. А что пишется в левом нижнем углу окна синхронизации, сколько герц?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #786 : 02 Ноября 2025, 16:20:19 »
Игорь..извини меня..но эти три действия..я выполняю каждый раз при включении консоли уже около года.как вы мне их показали...и синхронизация в моём случае ну не помогает...счас поменял блок питания на головку...всё тоже самое..нет декода и всё...осталась только головка...счас нашел новенькую IT-01,сегодня уже становится темновато..завтра поменяю..
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 16:25:31 от ua1ner »
Re: Выбор LNB
« Ответ #787 : 02 Ноября 2025, 16:25:34 »
Валерий Викторович, доброго времени ! Да, этa delta отображает разницу от "истинной" частоты, на сколько "суммарно уехали" SDR приёмник и LNB.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2025, 16:27:39 от Михалыч »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #788 : 02 Ноября 2025, 16:28:55 »
В данный момент 10 998 гц...пробовал ставить чуть ли по нолям..такая же ерунда..
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #789 : 02 Ноября 2025, 17:02:49 »
У меня 2000-4000 Гц. Осталось последнее, посмотреть скрин окна синхронизации, если там все нормально, то менять голову, а, кстати, что сейчас в качестве приемника?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #790 : 02 Ноября 2025, 17:05:46 »
 ;D
Добрый вечер ( у нас вечер) Михалыч! Да я уже стал почти профессор в части приема, сделаю передачу и все забуду.  ;D
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #791 : 02 Ноября 2025, 17:26:36 »
В данный момент тарелка 65мм,LNB GM-211U...RTL.SDR V3 и консоль..за всё сегодняшнее вечернее время что на том компе,что на этом всего было пять или шесть декодов.. а потом что бы я не делал..полный штиль...я понимаю периодически декодирует или пропадает..опять появляется...а тут обсалютно ничего нет...
Оффлайн UA6ATG
Re: Выбор LNB
« Ответ #792 : 02 Ноября 2025, 17:34:21 »
Обратите внимание на кнопку 3 на изображение Михалыча.  Мне кажется Вы ее не нажимаете .. Она должно быть активизирована
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #793 : 02 Ноября 2025, 17:43:43 »
Действительно, там сложно понять активирована она или нет, я обычно тыкаю по два раза, чтобы понять большая стрелка или маленькая.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #794 : 02 Ноября 2025, 18:03:23 »
Всё активировано...это видно по кнопке..она подсвечивается..да частоты сразу совпадать начинают..тут что то не то..сейчас перешёл на рабочий комп и такая же ерунда...нет декода..сегодня за вечер поменяно было всё..кроме головки..а проблема так и осталась..
