Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 142600 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #825 : 07 Ноября 2025, 15:06:01 »
Всё понял...извините..!
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #826 : 07 Ноября 2025, 15:09:45 »
смените пожалуйста подраздел,
Виновен, каюсь!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #827 : 13 Декабря 2025, 11:04:22 »
Приношу свои искренние извинения...всё работает нормально...просто третий вид неисправности посетил мою дурную голову..
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2025, 11:27:00 от ua1ner »
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
Re: Выбор LNB
« Ответ #828 : 18 Декабря 2025, 17:08:45 »
  - Спутниковый конвертор Inverto линейный на 1 выход пришлют что надо
Михалыч, а с этой головкой запись маяка не делали?
Re: Выбор LNB
« Ответ #829 : 18 Декабря 2025, 18:09:24 »
Владимир Михайлович, вечер добрый ! Я так понимаю, вопрос больше по картинке, которую показывает "Озон" по ранее мной предложенной ссылке ;-) Даже если пришлют такую, с "большой задницей" Model: SN411-OOPRO-OPN, ничего плохого не произойдёт, вот фото внутренностей, там всё тот же "недрожащий" smd xtal, будет работать, как и маленькая SNS410-UNCOM-OPX, о которой здесь писалось.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2025, 18:14:47 от Михалыч »
  • QRA: KN98PL
Re: Выбор LNB
« Ответ #830 : 18 Декабря 2025, 18:28:44 »
Спасибо Игорь Михайлович. Собрал для приема, поставил TL2111. Сигнал нижнего маяка гуляет
Re: Выбор LNB
« Ответ #831 : 18 Декабря 2025, 18:52:58 »
Не столько гуляет, сколько сказывается "дрожание" кварца 25МГЦ с умножением на 390, на 9750МГц (частота LO LNB) это дело столь же кратно увеличено, и уже видно и слышно ;-)
  • QRA: KN98PL
Re: Выбор LNB
« Ответ #832 : 18 Декабря 2025, 19:08:39 »
"дрожание" кварца 25МГц с умножением на 390, на 9750МГц
  Я понял о чем Вы пишите. Спасибо.
  • QRA: KN98PL
Re: Выбор LNB
« Ответ #833 : 19 Декабря 2025, 16:14:02 »
поставил TL2111
  Оказывается тоже подходит. Поднял тарелку выше от земли. Поточнее настроил на спутник. Сигнал  среднего маяка по шкале S 5-6.  Сигнал без дребезга, CW, FT4 декодируются.
