Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 161982 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #825 : 07 Ноября 2025, 15:06:01 »
Всё понял...извините..!
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Выбор LNB
« Ответ #826 : 07 Ноября 2025, 15:09:45 »
смените пожалуйста подраздел,
Виновен, каюсь!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Выбор LNB
« Ответ #827 : 13 Декабря 2025, 11:04:22 »
Приношу свои искренние извинения...всё работает нормально...просто третий вид неисправности посетил мою дурную голову..
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2025, 11:27:00 от ua1ner »
Оффлайн RC6ZT Владимир
  • QRA: KN98PL
Re: Выбор LNB
« Ответ #828 : 18 Декабря 2025, 17:08:45 »
  - Спутниковый конвертор Inverto линейный на 1 выход пришлют что надо
Михалыч, а с этой головкой запись маяка не делали?
Re: Выбор LNB
« Ответ #829 : 18 Декабря 2025, 18:09:24 »
Владимир Михайлович, вечер добрый ! Я так понимаю, вопрос больше по картинке, которую показывает "Озон" по ранее мной предложенной ссылке ;-) Даже если пришлют такую, с "большой задницей" Model: SN411-OOPRO-OPN, ничего плохого не произойдёт, вот фото внутренностей, там всё тот же "недрожащий" smd xtal, будет работать, как и маленькая SNS410-UNCOM-OPX, о которой здесь писалось.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2025, 18:14:47 от Михалыч »
  • QRA: KN98PL
Re: Выбор LNB
« Ответ #830 : 18 Декабря 2025, 18:28:44 »
Спасибо Игорь Михайлович. Собрал для приема, поставил TL2111. Сигнал нижнего маяка гуляет
Re: Выбор LNB
« Ответ #831 : 18 Декабря 2025, 18:52:58 »
Не столько гуляет, сколько сказывается "дрожание" кварца 25МГЦ с умножением на 390, на 9750МГц (частота LO LNB) это дело столь же кратно увеличено, и уже видно и слышно ;-)
  • QRA: KN98PL
Re: Выбор LNB
« Ответ #832 : 18 Декабря 2025, 19:08:39 »
"дрожание" кварца 25МГц с умножением на 390, на 9750МГц
  Я понял о чем Вы пишите. Спасибо.
  • QRA: KN98PL
Re: Выбор LNB
« Ответ #833 : 19 Декабря 2025, 16:14:02 »
поставил TL2111
  Оказывается тоже подходит. Поднял тарелку выше от земли. Поточнее настроил на спутник. Сигнал  среднего маяка по шкале S 5-6.  Сигнал без дребезга, FT8, FT4 декодируются.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Выбор LNB
« Ответ #834 : 20 Марта 2026, 18:30:16 »
Всем привет,
если кто-то в курсе:
 - какие транзисторы в УВЧ применяются в китайских LNB на 10 ГГц ?
 - можно ли купить эти транзисторы на Алиэкпресс?
 - доступны ли их инфо-листки ?
Спасибо.
Карен, RA3APW
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
Re: Выбор LNB
« Ответ #835 : 20 Марта 2026, 18:39:35 »
Здравствуйте Карен, V75 попадались.
Оффлайн pit24
  • QRA: no66
Re: Выбор LNB
« Ответ #836 : 20 Марта 2026, 18:47:25 »
В LNB постарше попадались K и L. Первым стоит K вторым L он пошумнее.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2026, 18:53:39 от pit24 »
  • QRA: KO85UV
Re: Выбор LNB
« Ответ #837 : 20 Марта 2026, 20:25:00 »
Понял. Спасибо. Есть такие в отдельной продаже на Али.
Карен, RA3APW
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: Выбор LNB
« Ответ #838 : 19 Апреля 2026, 13:53:12 »
Не знаю по теме или нет, но такаой вопрос есть два LNB Lumax lu-40SST/M и Inverto IDLO -SNS410 прием в общем нормальный, но когда попробовал увеличить до 18в  напряжение питания чтоб переключить диапазон  для приема телевидения сигнал в диапазоне SSB  и цифры уменьшился, а на частоте телевидение ни чего не появилось. Получается конвертора не переключаются хотя в описании на коробке написано что должно переключаться.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2026, 14:31:04 от RL6C »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Выбор LNB
« Ответ #839 : 19 Апреля 2026, 15:32:35 »
Переключается не диапазон а поляризация .
