Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 187352 раз)
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: Выбор LNB
« Ответ #840 : 19 Апреля 2026, 16:00:29 »
Переключается не диапазон а поляризация .
Да правильно переключение поляризации, не то написал, но почему не переключается на двух разных конверторах?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2026, 16:03:26 от RL6C »
Re: Выбор LNB
« Ответ #841 : 19 Апреля 2026, 16:05:43 »
А как тогда переключаются диапазоны?
Re: Выбор LNB
« Ответ #842 : 19 Апреля 2026, 16:40:07 »
сигнал в диапазоне SSB  и цифры уменьшился, а на частоте телевидение ни чего не появилось
Сергей, чтоб на двух LNB, быть того не может ;-) Не включая H_pol 18-ю вольтами, просто поверните конвертер на 90 град, в участке DATV широкополосные сигналы, должно выглядеть примерно так
Re: Выбор LNB
« Ответ #843 : 19 Апреля 2026, 17:28:29 »
частотой 22KHz...
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: Выбор LNB
« Ответ #844 : 19 Апреля 2026, 17:43:08 »
Наверно не должно быть,но тем не менее первые два фото конвертор в нормальном положение и потом повернут на 90 градусов
Оффлайн RA3FP
Re: Выбор LNB
« Ответ #845 : 20 Апреля 2026, 00:08:33 »
Вообще сигналы DATV видно, что появились. Правда уровень небольшой. На коллективке такая же LNB Inverto (2 выхода) применяется, все работает (тарелка офсет 90см) примем DATV отличный.
Какого диаметра антенну используете?
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: Выбор LNB
« Ответ #846 : 20 Апреля 2026, 09:32:21 »
Тарелка диаметром 1,2 м офсетная настроена по максимуму сигнала. Так что интересно на двух головках эффект один и тот же. Может где еще что надо включать для приема DATV ?
Оффлайн RA3FP
Re: Выбор LNB
« Ответ #847 : 20 Апреля 2026, 16:16:38 »
Посмотрел у себя как выглядит DATV в SDR Console, сигнал похож на Ваш по уровню. Попробуйте принять сигнал. Софт для приема: dvb-s_gui или SDR Television. На Вашу антенну вообще проблем не должно быть с приемом.
Re: Выбор LNB
« Ответ #848 : 20 Апреля 2026, 16:36:28 »
Тарелка диаметром 1,2 м офсетная…..  еще что надо включать для приема DATV ?
Почитайте тему http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/datv-eshailsat2/msg478844/#msg478844
Оффлайн UA6ATG
Re: Выбор LNB
« Ответ #849 : 03 Сентября 2026, 12:03:37 »
Тут экспериментировал   с pluto sdr и даже статейку написал https://blog.ua6atg.net.ru/JX8sDr2jjJz  Но я ошибся в одном:  если подобрать правильный LNB то прием FT8  без проблем.    К сожалению,  у меня только один такой LNB когда то купленный по совету Карена. (сейчас там его нет) Вопрос: какой сейчас проверенный купить? ссылка не завалялась?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #850 : 03 Сентября 2026, 12:21:05 »
Сергей, смотри тут, это тот, что советовал Михалыч, и у меня такой же, FT8 работаю. Но что-то они подорожали!!! https://www.wildberries.ru/catalog/908293115/detail.aspx?ysclid=mtlb5ujxu0581272644
Оффлайн UA6ATG
Re: Выбор LNB
« Ответ #851 : 03 Сентября 2026, 12:29:25 »
Дело не в цене.  (спасибо за ссылку!)  Но вот почитал там отзывы:
Прислали не Inverto а Gi-401
Где гарантия что пришлют то? Дело во времени , каждый LNB надо тестить (поставить на тарелку снять отрегулировать сдвиг в консоле) это время .  Уж не хочется кота в мешке покупать.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: Выбор LNB
« Ответ #852 : 03 Сентября 2026, 13:01:48 »
Я купил, тот про который написал и сразу всё заработало как надо!
GI-401 - фигня
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2026, 13:57:39 от R7MU »
Re: Выбор LNB
« Ответ #853 : 03 Сентября 2026, 14:22:22 »
 А чем хуже с двумя выходами чем с одним?
Цена по ссылке вашей одиночный стоит дороже чем с двумя выходами.
Оффлайн UA6ATG
Re: Выбор LNB
« Ответ #854 : 03 Сентября 2026, 14:41:22 »
Я купил , протестирую .   Хотя мне советовали и раньше 100  процентно годные .  А на проверку не работали FT8 в консоле .  Хотя в SSB и CW проблем не было .   Тут понимаете нашел нужный: береги его как зеницу ока или не работай FT8 или как то иначе стабилизируй частоту.
