Автор Тема: Выбор LNB  (Прочитано 168686 раз)
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: Выбор LNB
« Ответ #840 : 19 Апреля 2026, 16:00:29 »
Переключается не диапазон а поляризация .
Да правильно переключение поляризации, не то написал, но почему не переключается на двух разных конверторах?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2026, 16:03:26 от RL6C »
Re: Выбор LNB
« Ответ #841 : 19 Апреля 2026, 16:05:43 »
А как тогда переключаются диапазоны?
Re: Выбор LNB
« Ответ #842 : 19 Апреля 2026, 16:40:07 »
сигнал в диапазоне SSB  и цифры уменьшился, а на частоте телевидение ни чего не появилось
Сергей, чтоб на двух LNB, быть того не может ;-) Не включая H_pol 18-ю вольтами, просто поверните конвертер на 90 град, в участке DATV широкополосные сигналы, должно выглядеть примерно так
Re: Выбор LNB
« Ответ #843 : 19 Апреля 2026, 17:28:29 »
частотой 22KHz...
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: Выбор LNB
« Ответ #844 : 19 Апреля 2026, 17:43:08 »
Наверно не должно быть,но тем не менее первые два фото конвертор в нормальном положение и потом повернут на 90 градусов
Оффлайн RA3FP
Re: Выбор LNB
« Ответ #845 : 20 Апреля 2026, 00:08:33 »
Вообще сигналы DATV видно, что появились. Правда уровень небольшой. На коллективке такая же LNB Inverto (2 выхода) применяется, все работает (тарелка офсет 90см) примем DATV отличный.
Какого диаметра антенну используете?
Оффлайн RL6C
  • QRA: MP65gm
Re: Выбор LNB
« Ответ #846 : 20 Апреля 2026, 09:32:21 »
Тарелка диаметром 1,2 м офсетная настроена по максимуму сигнала. Так что интересно на двух головках эффект один и тот же. Может где еще что надо включать для приема DATV ?
Оффлайн RA3FP
Re: Выбор LNB
« Ответ #847 : 20 Апреля 2026, 16:16:38 »
Посмотрел у себя как выглядит DATV в SDR Console, сигнал похож на Ваш по уровню. Попробуйте принять сигнал. Софт для приема: dvb-s_gui или SDR Television. На Вашу антенну вообще проблем не должно быть с приемом.
Re: Выбор LNB
« Ответ #848 : 20 Апреля 2026, 16:36:28 »
Тарелка диаметром 1,2 м офсетная…..  еще что надо включать для приема DATV ?
Почитайте тему http://forum.vhfdx.ru/tekhnicheskiy-forum/datv-eshailsat2/msg478844/#msg478844
