Автор Тема: Зеркала, они же тарелки и другие элементы антенн :)  (Прочитано 24855 раз)
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Геометрия тарелки нарушена, нужно снять всё, штанги, основание, положить зеркало на ровную поверхность, всё будет видно....  Судя по фото, этот офсет, далеко не "первой свежести"...
Я тоже прихожу к этому выводу...тем более когда её снимали..она упала и верх был маленько смят..я его отрехтовал как смог..но видно это не помогло...там что то с ней делать это целая проблема..там всё заржавело до такой степени..что все болты откручивал с помощью болгарки...ладно в металлолом её и буду искать что то поновее и целее...обидно,досадно...но ладно...
Анатолий Васильевич, если "дружен с металлом", основная правка заключается в исправлении повреждений отбортовки (ребра жёсткости), если повезёт, не абсолютно, но геометрию можно хоть как то выправить. И спешить не надо, потихоньку, не нужно колотить по вмятинам, можно где то погреть г/горелкой, у металла есть "память".
« Последнее редактирование: 05 Октября 2025, 16:14:40 от Михалыч »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Время и место..тут и так спешил,пока нет дождей..а счас дожди зарядят.. а там и снег,морозы...да и места нет где расположится..в общем беда да и только..что ни делаю всё насмарку..облучатель,вырубленный топором из гетинакса..сначала решил заменить..сделал,подогнал по размерам,отполировал вручную,вылизал как у кота одно место..ксв 1.050..ну и что поставил и разницы абсолютно ни какой..вот и решил тарелку большую поставить и тут облом..
ориентируясь на верхнюю...с этой большой провозился с
То есть головку приемную туда переставляли?
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Конечно нет..на каждой тарелке свои одинаковые головки и заведены от них кабеля..просто перекручивал уже на инжекторе питания  и всё..
Это стандартная ошибка- кварцы на головках значительно отличаются. Надо быть уверенным, что правильно вы получили конвертером частоту, поэтому попробуйте головку на рабочей тарелке переставить с той, которую не можете настроить- будете удивлены, насколько большой разбег.
правильнее мерить SNR. У меня при метровой офсетной тарелке первый CW маяк показывает SNR 35-40, в зависимости от погоды
Всё верно ! И фиксировать разницу значений двух антенн, когда маяк передаёт несущую.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2025, 11:44:46 от Михалыч »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Сегодня с утра,пасмурно и изморось и пока дождь домой не загнал..попробовал более точнее настроить антенну удалось поднять уровень с +14 до +16..правда максимум иногда бывает +18 дб..
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Извините...с несушей понятно..а вот с SNR это как..?
очень просто !
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
очень просто !
А ларчик то просто открывался..огромная вам благодарность..спасибо..!
Сегодня попробую ещё покрутить тарелку..
Сравнил по SNR 60 см тарелку с 120 см..выигрыш всего примерно 2.5 дб..
« Последнее редактирование: 07 Октября 2025, 08:52:59 от ua1ner »
Оффлайн RN4AQ
  • QRA: LN19ts
SNR это соотношение сигнал/ шум. Настраивать тарелку по этому параметру не совсем правильно. Если вы слышите шум транспондера на малую параболу , то на большую он возрастёт вместе с полезным сигналом а SNR останется неизменным. На SNR влияет чувствительность самого ретранслятора а не вашего комплекта. Но это при условии что шум тратспондера слышен.
Игорь, приветствую ! Вообще по этому "показометру" не настраиваю. Делаю так, настроив сам водопад на хорошую "чувствительность" контрастностью/яркостью (ползунок справа, который можно сужать/расширять и двигать вверх-вниз), ставлю скорость водопада "50" (пользовательская у меня "10"), затем корректирую положение антенны, по максимальной видимости на водопаде шума транспондера, во всей его полосе, а эти dBmы с dB, это уже после, просто для контроля уровней, вот и всё.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2025, 14:29:43 от Михалыч »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Вопрос был не о настройке (попаданию в лепесток), а по сравнению двух тарелок. Сравнивать лучше по SNR, поскольку реальные сигналы воспринимаются только те, которые выше шума (в FT8 могут быть и и ниже шума).
73! Валерий, MN83jd
не могут  :)
