Автор Тема: Зеркала, они же тарелки и другие элементы антенн :)  (Прочитано 24842 раз)
Если источник несколько в стороне то и фокус соответственно сдвинется
при "несоосности", фокусное пятно, будет неправильной формы.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Всем привет! Есть прямо фокусная  парабола 1.8м от "Ямала". Можно ли ее приспособить на qo-100? Фокусное расстояние от конвертера до зеркала другое или нет? В данный момент использую офсетку на 0.8м всех вижу.
парабола 1.8м от "Ямала"...... Фокусное расстояние от конвертера до зеркала другое или нет?
Парабола АСП-1,8
Фокусное расст. 68,4 см., F/D: 0,38
Приспособить можно, и нужно, как отдельную антенну на передачу.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Буду пробовать, передавать пока не чем.
Шестилепестковая стальная, марка неизвестна - использовалась нашей командой на выездах. Параметры фактические:
Диаметр 1760мм у параболической поверхности - не считая кромки.
Фокусное расстояние 694 мм - проверено по солнцу.
Кроме этого в моём "архиве" размеры ещё нескольких подобных тарелок - есть отличия. Может разные производители - может владельцы недостаточно точно снимали размеры.
Про "тарелки" от A75GR/OM6AA
I have prepared several nomographs for antenna experimenters, during my mandatory corona-virus quarantine. Nomographs are plotted for parabolic reflector antennas and their feeds, with focus on QO100 operational frequencies. Nomographs could be helpful for quick orientation in selection of a suitable parabolic reflector and its feed.---
  Fig 1.  Gain of a Parabolic Antenna.pdf
  Fig 2.  Feed Subtended Angle – Prime Focus Configuration.pdf
  Fig 3.  Feed Subtended Angle – Offset-fed Reflector.pdf
  Fig. 4 Added Edge Taper.pdf
  Fig. 5 Feed Gain vs Parabolic Reflector fD Ratio.pdf
  Fig 6. Helical Antenna.pdf
  Nomographs for Parabolic Reflector Antennas.pdf
Я подготовил несколько номограмм для антенных экспериментаторов на время самоизоляции. Номограммы построены для антенн параболического рефлектора и их каналов с упором на рабочие частоты QO100. Номограммы могут быть полезны для быстрой ориентации при выборе подходящего параболического отражателя и его облучателя.
73, Rasto - A75GR/OM6AA
Добрый день.
У кого есть опыт с диэл. линзами.
На прайм фокусную  метровую тарелку(f/d=0.49) поставил линзу нового дизайна PE1CKK.
Получил прибавку 2дБ, но эта линза под офсетную тарелку с f/d 0.6 , если не ошибаюсь, как что линзу надо укоротить, вопрос на сколько?
Глубина прямофокусного зеркала 12,8 см ?
Угол облучения около 110 град
Думаю, что линзу можно совсем убрать. И не будет большой разницы между ДН с открытым концом волновода и какой то специальной линзой. Чуть пошумнее будет система из-за перелива ДН за край зеркала.
Но и меньше потерь в самой линзе.
Тезка привет.
Тарелка 945мм глубина 120мм
И как написал в предыдущем сообщении без линзы SNR хуже на 2дБ, так зачем же мне ее убирать.
Тезка привет.
Дмитрий, может быть о разных линзах говорим. Если линза конусная внутри и снаружи - то линза сужает ДН примерно до 80-90 град. Если линза корректирующая, то может быть и улучшиться SNR по сравнению с просто волноводом.
Но не знаю, делал ли PE1CKK линзы под прямофокусную параболу.
Иван
« Последнее редактирование: 30 Июня 2020, 15:27:05 от RA3WDK »
 PE1CKK не делал под прямофокусные, поэтому эго линзу от офсетки укорочу.
Тезка привет
Жили были тёзки, Иван, да Дмитрий...    ;)
Ну перепутал, мне можно, и всем остальным кому за 50. :)
Согласен   :)
Дима привет!
К прибавке dB пару слов, с оговоркой - отпиливать облучатель не пробовал, однако полировка облучателя и внутренней поверхности волновода, прибавка + 0.7... 0.8dB к соотношению Noise Sky/Ground, далее, давно грубо говоря, вкрутил Tune Skrew напротив зонда, довольно кропотливое занятие сам процесс настройки, но по вышеупомянутому соотношению, получил ещё около 1.1dB, недавно прочитал о подобном у KA1GT ;-) улыбнулся, настройку feed делал для 10.368, теоретически и для 10.489 можно получить прибавку, поскольку столь широкополосный девайс как LNB, имеет самые оптимальные характеристики около частоты 11.600 - 11.700GHz проверено на многих головках, выше ниже полоса довольно нелинейна.
