Автор Тема: Зеркала, они же тарелки и другие элементы антенн :)  (Прочитано 24992 раз)
Кастрирование линзы до половины длинны привело к печальным результатам, -1дБ по сравнению с открытым волноводом.
Ну как говорится, отрицательный результат - тоже результат.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Доброе время суток.
Вопрос такой, пытаюсь оценить чувствительность головки (SRT L739). Измериловки нет. Маяк принимаю на 14 дБ выше шума, шум транспондера не слышу, антенна офсет 40 см. Это нормально ?
Возможно просто тарелка мала. Откуда взялся интерес к данной проблеме... Для стабилизации синтезетора головки 25 МГц подается по питающему кабелю. Возможно сигнал "грязный".
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Для стабилизации синтезатора головки 25 МГц подается по питающему кабелю. Возможно сигнал "грязный".
Вы не пишете, какой сигнал: прямоугольник или очищенный от гармоник.
Фазовые Шумы этих ВНЕШНИХ 25МГц (в приложении) легко портятся:
- фоном и шумами по питанию +12В,
- подвозбудами внутренних стабилизаторов 7806, китайцы "забывают" ставить 2шт. 0,1мкФ около 7806,
- мощными ПРИНИМАЕМЫМИ сигналами от 300 до 1900 МГц, ...
- если 25МГц - выдает КМОП-уровни, то это "забор" до 3ГГц и выше, там присутствуют паразитные колебания в т.ч. 10500МГц.
После шестимесячных НЕУДАЧНЫХ экспериментов,
(когда я, начитавшись разных форумов, гонял по ЕДИНСТВЕННОМУ кабелю
- 739МГц на ПРИЕМ,
- +12В 120мА туда,
- 25МГц туда,
а потом это все расфильтровывал,
и на столе,
и в головках,)
прокладка дополнительного кабеля RG58C/U 25 метров показалась мне пустяком.
*повторюсь, после полугода ненужной возни.
В итоге сделал так
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 12:15:25 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
У меня 95см тарелька, маяк 24дБ над шумом.
25МГц отфильтрованный подается по  тому же кабелю что и ПЧ.
В чем неудача?
90cm тарелка - по "мерилке" sdrconsole уровень сигнала первого маяка на ~30dBm выше уровня шума транспондера, если посмотреть на спутник в более широкой полосе другой программой, этот уровень будет иным ~14.15dB
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
В чем неудача?
искажения на прием, особенно было заметно на SSB
Ключевое слово - ОТФИЛЬТРОВАННЫЙ
А какой фильтр?
Сколько децибел ослабления на 739МГц, на 10490МГц?
А что за головка стоит?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 16:17:01 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн R5AO
"плоская" тарелка - Зональная антенна Френеля (ZAF)
Интересная статья. Однако не нашел, какое усиление дает зональная антенна Френеля. Может быть кому-то попадалась такая информация?
А какой фильтр?
От сюда полосовой на 12м https://qrp-labs.com/bpfkit.html
Opticum Red (Rubust Twin LNB), на 5-6 дБ лучше (S/N)  чем SR320.
http://forum.vhfdx.ru/prijomnoe-oborudovanie/vybor-lnb/465/
  • QRA: LO15VJ
Прошу прощения, ответил, но пост пропал.
Сигнал 25 МГц получаю так, 50 делю на 2 74VLC74, далее аттенюатор примерно -10 дБ (постоянка естественно отсечена) , далее ФНЧ срез ~ 30 МГц, ну и в головку по питающему кабелю.
Владимир Ильич, вот то, что я обвел, это шум транспондера ?
Да, вот еще, SSB станции принимаю с искажениями до полной не читаемости. Было подозрение на не стабильность опорного генератора.  Сейчас все термостатировано, крактовременная и долговременная стабильность в норме,
но у некоторый станций SSB , на спектре выглядит как порезанный пополам FM.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
не думаю,
скорее всего это шумы опорного генератора.
Шумный генератор дает именно такой постамент.
Для полной ясности нужно вернуть прежний опорный генератор в головке, пусть и нестабильный, и снять тот же спектр, тем же прибором.
Вы дали ссылку на пост Дмитрия R3VE, а у него DVS-U201
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2021, 18:55:56 от EU2AA »
Владимир,
Я дал ссылку на страницу, ниже 2 моих поста, 474 и 476
  • QRA: LO15VJ
К сожалению это не реально сделать, пока кварц выпаивал дорожки оторвались и восстановлению не подлежат.
Вот, записал кусок диапазона с помощью HDSDR. Файл, правда, больше 60Мбайт. Воспроизводить с помощью HDSDR.
Можно посмотреть и оценить. Маяки проходят с чистым тоном, центральный маяк декодируется.
Меня соотношение сигнал шум беспокоит. Возможно действительно с малыми размерами антенны (40 см офсет) связано. Я онлайн калькулятором прикинул, разница по усилению, 40см -90см +7 дБ. Вроде как согласуется с вебсдр приемниками (например http://websdr.is0grb.it:8901/)и с тем, что люди в сети пишут.
не думаю,
Внесу ясность ! ;-)
Это не шумы опорного генератора, такие шумы я просто не мог себе позволить, и вообще это...  как говориться "не в ту степь"...
Владимир Ильич здесь совсем ни при чём, и мотороллер ни его...
Скриншот полосы 2.4MHz с транспондером QO-100 (500KHz) мой, на картинке бугор, постамент, кому как угодно, это и есть шум транспондера, уровни остальных сигналов следует отсчитывать от него, но для точных измерений не годится, поскольку этот шум транспондера имеет довольно грязный спектр и нестабилен по уровню, "плавает" постоянно.
Вот ещё картинка этого шумового постамента в HDSDR.
 p.s.
Андрей, dB или dBm, и чем это измерено ? Если сравнивать, то надо сравнивать всем на одинаковом ПО.
