Автор Тема: Зеркала, они же тарелки и другие элементы антенн :)  (Прочитано 25115 раз)
почитать, долгими зимними вечерами - Simulation of Dielectric-Rod Loaded Horn Antenna using... про диэлектрические линзы.
Установил отдельную тарелку на QO-100, настройку направления на спутник, производил по "забытому" сервисному маяку Es'hail 2 (о нём писалось в архивной теме, и была ссылка Telemetry and Beacon), частота 10706.00 V - pol, (ПЧ для LNB 956MHz) сигнал по уровню небольшой, но стабильный, что позволяет точно настроить антенну.
8-\  Стоко вечеров не осталось....
Долгие зимние вечера ещё в начале, а статья уже закончилась :)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
У меня примерно такая же конструкция на спутник QO-100 НА офсетной тарелке 110 см.
Оказалась самой лучшей из нескольких конструкций сдвоенной антенны, опробованных мной.
На передачу работает нормально, а вот на прием даже крышка заметно влияет при толщине миллиметр (не относится к приему Q100 - там пьедестал шумит почти как земля).
Потому что это, всего лишь крышка, а не линза, задача которой, первично собрать энергию в пучёк, почти как в оптике. Диэлектрическая линза - самый малошумящий МШУ.
Если выигрыш от увеличения КИП превысит потери в диэлектрике линзы - тогда конечно.
К сожалению не владею расчетами на OpenEMS и не припомню сообщений от "наших".
У JA6XKQ есть продолжение по теме?
К сожалению не владею расчетами....
Виктор Николаевич, и у меня все примерно так же, увы...
Теория, и несколько практических экспериментов, с линзой Люнеберга...
Во второй половине восьмидесятых, когда пошли слухи о спутниковом телевидении, начал паять ;-)) "головка" представляла собой, отрезки волноводов 10х23, с смесительным СВЧ диодом Д405, с напряжением начального смещения, и 3А723 Ганна, в качестве гетеродина, приёмник по схемотехнике из болгарских радио телевизия електроника, в которых параболическая антенна, на болгарском, звучала как - огледало ! ;-) много всего, не буду писать подробности, но когда то всё это, начало работать, и принимать спутниковые каналы вражеского ;-) телевидения,  на самоклеянной 150см из стекловолокна тарелке, на аналоговом изображении все равно были "мухи", добавление к "открытому концу" волновода, небольшого рупора, большого эффекта не дало....  и кто то тогда подсказал, про пластмассовый шарик перед облучателем, перебрал несколько, подбирая диаметры и расстояние, и действительно, изображение улучшилось, сигнал стал сильнее ! Пару лет назад, на современных LNB, повторил тож самое, действительно есть небольшая прибавка в ~ 1.5dB
Оффлайн UA6ATG
Я давно это искал , но вопрос: в какой модуляции они вещают ? DVBS или DVBS2 ?  У меня есть самодельный прибор для настройки на спутник на базе карты skystar , но эта карта рассчитана на устаревщий теперь стандарт DVBS.  Да и скорость потока там какая ?
Посмотрел внимательнее , там же сигнал на «обычную настройку » в программе консоли.  Частоту бы обычную , в DVBS, для настройки  в приборах настройки спутниковых антенн.   А так зачем он тогда нужен?
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2022, 14:27:39 от UA6ATG »
http://ua6atg.net.ru
Ни в какой, просто несущая. Скачайте с сайта sdrplay программу RSP Specrtum Analyzer, настройте на частоту ПЧ, указанную выше, и будет Вам счастье, по показометрам консоли небольшие  изменения уровня при настройке, малозаметны.
P.S. а SkyStar 2 и 3 (PCI) у самого штук семь лежат без дела, выкинуть жалко, и толку с них ни какого.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2022, 15:54:12 от Михалыч »
Оффлайн UA6ATG
Был такой проект  «примус». На этих картах и нужной прошивки , можно сделать неплохой прибор для настройки спутниковых  антенн.
Посмотрим ..  Давно хочу найти прибор для настройки QO-100 .  Спасибо!
Была простая программа FastSatFinder для настройки на спутник, да и много чего к SkyStar было, и  интернет, и спутниковая рыбалка, и просто тв каналы смотреть....  всё это теперь, в стремительно убежавшем прошлом ;-)) В современных ПК почти не осталось
 PCI слотов, да и держать целый компьютер, для настройки спутниковых антенн, нет ни какого смысла, на крышу системник с монитором не потащишь.
Оффлайн UA6ATG
Да  и том то и дело! Не потащишь же системник на крышу для настройки qo-100 .  Я правда ноут жены приспособил но там все равно неудобно , надо LNB питать ...  Вот если бы можно было бы настроить одной коробочкой как у меня сделано на спутники телевизионные .
Почему была? я ее до сих пор использую .
Старенький     ресивер +автомобильный телик  -   любые частоты можно забить,все  видно по уровню  а дальше  изгаляться как угодно  и на чем угодно
Когда   использовал ноут  с этой прогой тоже было хорошо,но когда уронил  с 5го этажа    решил что ноут для другого нужно использовать
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2022, 17:12:00 от UA3IDQ »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Можно Малахитом по уровню маяка.
