Автор Тема: Зеркала, они же тарелки и другие элементы антенн :)  (Прочитано 30537 раз)
Онлайн UA3IDQ
Очередной прикол...
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
А марку такого кабеля не подскажете?
К сожалению не подскажу . это было около 10 лет назад.
Кабель монтировали змейкой в нижней трети офсетной тарелки.
Греть всю тарелку нет необходимости как и греть ее до +10 градусов.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Греющий кабель
Видел такое на железной крыше в районе водослива - там поверхность больше чем у тарелки. Крыша принадлежала банку :)
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Прямофокусная парабола 2.5 метра с кастрюлей RA3AQ и мощностью 400 ват , отряхивается сама от снега и изморози за 5-10 минут !
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
КСВ должен быть запредельным ;-))
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Все в норме ! Таять начинает с центра и расходиться до середины .
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Всем привет! Прочитал всю ветку, появился интересный вопрос:" каких минимальных размеров нужна офсетная тарелка для того что бы слышать (видеть) собственный шум транспондера QO-100?" Приемный тракт стандартный, тарелка только на прием.
73! Валерий, MN83jd
Ну этот шум, не такая уж невидимка, на 90см шумовая полка узкополосного (NB) транспондера около 5dBm, на 60см немногим меньше, ну и от местоположения  приёмной ант конечно зависит. На картинке справа от NB, второй горбик, это "просачивается" из горизонтальной поляризации WB транспондер.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Поставил тарелку 1.3 м..сравниваю с 65 мм тарелкой..она стоит чуть выше, головки одинаковые по приёму разницы не замечаю обе принимают по С метру консоли 5.9 +13 дб..как ни крутил..ни вертел, большего добиться не смог...что за чертовщина...?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2025, 13:44:33 от ua1ner »
АРУ нужно выключить, затем сравнивать
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Отключал..включал...всё одинаково..
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Судя по фото тарелки смотрят слегка в разные стороны.
И, как мне кажется, правильнее мерить SNR. У меня при метровой офсетной тарелке первый CW маяк показывает SNR 35-40, в зависимости от погоды.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2025, 14:38:10 от UN3G »
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн rw2wr
при приеме спутника при прочих равных условиях, тарелка с большим диаметром более устойчива в приеме сигнала при плохих погодных условиях, таких как  ветер , дождь и т.д. Пошатайте руками маленькую и большую и посмотрите как меняется уровень сигнала по приему.
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Верхняя 65 ка у меня работает на приём..ниже стояла 55 ка на передачу ,потом поставил 65 ку..я их устанавливал с первого раза ориентируясь на верхнюю...с этой большой провозился с 10 часов утра до часу дня пока поймал сигнал спутника..это в том положении в котором она стоит в данный момент...и большего уровня сигнала мне не удалось добиться...
Геометрия тарелки нарушена, нужно снять всё, штанги, основание, положить зеркало на ровную поверхность, всё будет видно....  Судя по фото, этот офсет, далеко не "первой свежести"...
