Автор Тема: Adalm Pluto SDR  (Прочитано 53014 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #240 : 28 Марта 2025, 08:47:48 »
Отвечу сам себе, пульт DJ Control работает без проблем, просто немного повозится с настройками
EX RA3WME
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #241 : 28 Марта 2025, 08:50:39 »
в поисках схемы стабилизации частоты наткнулся на интересный конструктив https://hf5l.pl/en/adalm-pluto-clocker-2/ работа на QO100 мне не интересна, а вот получение 40мгц с помощью CDCE913 очень даже дёшево и сердито, и микросхемы доступны к покупке.
EX RA3WME
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #242 : 28 Марта 2025, 09:03:19 »
в поисках схемы стабилизации частоты наткнулся на интересный конструктив https://hf5l.pl/en/adalm-pluto-clocker-2/ работа на QO100 мне не интересна, а вот получение 40МГц с помощью CDCE913 очень даже дёшево и сердито, и микросхемы доступны к покупке.
Работать будет сердито и дешево, но плохо.  Подобные варианты проверены уже многократно.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #243 : 28 Марта 2025, 09:13:47 »
Карен, подскажи, в чём там проблема? фазовые шумы делителя?
EX RA3WME
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #244 : 28 Марта 2025, 09:43:05 »
Александр, в приведенном решении две существенные ошибки:
1. использование подобных микросхем генераторов тактовой частоты на основе ФАПЧ (не синтезаторов частоты)
2. использование двух и более выходов с разными частотами с формирователя частоты
По первому пункту, много раз уже приводил пример "Формирователь опорного сигнала 25/40 МГц на базе ICS512" http://www.ra3apw.ru/proekty/ics512_reference/
Все подобные решения дают одинаковый стабильно плохой результат для случая умножения на 9750 МГц из-за фазовых шумов, которые почему-то никто из авторов таких решений не измеряет.  В эфире это проявляется так как-будто при приеме включается система активной радиомаскировки и уровень отношения сигнал/шум резко уменьшается.
По второму пункту, после многих вариантов тестов пришел к выводу, что нельзя с выходов одного формирователя (типа SI5351 / ICS512 / CDCE913 и т.п.) снимать разные частоты - изоляция между каналами очень не высокая и получаемые комбинационные частоты приводят к негативному результату при умножении.
Если хотите сделать хорошо, надежно и просто:
1. возьмите хороший OCXO на 100 МГц с малыми ФШ
2. поставьте малошумящий буферный усилитель
3. поделите частоту на 4
4. на выходе поставьте ФНЧ на 27 МГц
« Последнее редактирование: 28 Марта 2025, 09:46:02 от RA3APW Карен »
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #245 : 28 Марта 2025, 10:45:15 »
Карен спасибо, я примерно это и предполагал, мне в проекте 25мгц вобще не нужны, мне нужно 40мгц с стабилизацией от GPSDO , наверно просто умножу 10мгц на 4 обычными балансными удвоителями и поставлю кварцевые фильтры на 20 и 40мгц, благо они копеешные
EX RA3WME
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #246 : 28 Марта 2025, 13:12:07 »
Приветствую, Александр!
Описание на конструктив полистал. Все просто и понятно.
Но есть один вопрос для меня - управление микросхемой синтезатора по I2C. Откуда прилетают команды (вероятно PIC или AVR контроллер) и где взять софт для этого контроллера?
Сам я в написании программ для микроконтроллеров "не композитор". Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста.
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #247 : 28 Марта 2025, 13:18:10 »
мне нужно 40МГц
Александр, на Али я видел OCXO 40MHz.
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #248 : 28 Марта 2025, 14:34:59 »
Владимир, там в статье скетч под ардуино есть, прямо в тексте и ссылка на прошивку.
Виктор, я изначально всё у себя вяжу от 10мгц GPSDO и рубидий у меня в качестве резерва, давно ушёл от OCXO , может и зря из за шумов, но я уже привык, а с шумами борюсь диаметром зеркала :)
EX RA3WME
  • QRA: KO85UV
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #249 : 28 Марта 2025, 16:50:18 »
Карен спасибо, я примерно это и предполагал, мне в проекте 25МГц вобще не нужны, мне нужно 40МГц с стабилизацией от GPSDO , наверно просто умножу 10МГц на 4 обычными балансными удвоителями и поставлю кварцевые фильтры на 20 и 40МГц, благо они копеешные
Александр,
можно и умножить на 4 через два удвоителя - тоже хороший вариант, но в любом случае перед этим надо измерить ФШ от GPSDO - не факт, что он будет лучше, чем с OCXO.
Как критерий истины правильности решения - надо добиться чтобы при переключении умножителя (х4) с GPSDO (10 МГц) на OCXO (10 МГц) по приему не сильно чувствовалась разница по отношению Сигнал/Шум.
Кварцевые фильтры не сильно помогут, так как высокий коэффициент умножения...
« Последнее редактирование: 28 Марта 2025, 16:53:47 от RA3APW Карен »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #250 : 27 Августа 2025, 19:55:17 »
Если можно то поподробней..а то вожусь..а результат ноль...
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #251 : 28 Августа 2025, 08:20:20 »
Привет, давно это было, уже не вспомню как и что, сейчас под рукой нет DJControl пульта, чтобы всё проверить.
Вот пара ссылок
https://rutube.ru/video/c3aeffd8634281bd6cf4601af83aa229/
https://idoroseman.com/midi-based-controller-for-sdr-console/
EX RA3WME
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #252 : 28 Августа 2025, 08:50:15 »
Спасибо...заработало...!
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #253 : 04 Сентября 2025, 18:00:57 »
Добрый день уважаемые корифеи! Подскажите пожалуйста где можно прочитать как PLUTO и SDR Console формируют SSB сигнал (для ликбеза) на 2400 МГц?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Re: Adalm Pluto SDR
« Ответ #254 : 09 Октября 2025, 10:28:03 »
Всем привет! На подходе PLUTO+, попытаюсь сделать передачу. Базовая SDR Console v3.4. Начитался и насмотрелся выше крыши, правда толку мало, так и не уловил алгоритма запуска PLUTO+ на Windows, ставить - не ставить драйвера, менять - не менять IP адрес и т.п. Пытался найти сколько он потребляет - не нашел (написано что USB порт 5В 2А, то ли порт на это рассчитан, то ли кушает столько). Посему не могли бы Вы, господа, дать ссылку где это все понятно написано! Буду премного благодарен!
73! Валерий, MN83jd
